Странная работа теплого пола, прошу совета
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeySVCooL, 23.09.14.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    на какой обратке? Он на подаче стоит нижняя труба подача! Он с обратки берет воду для подмеса когда температура больше нужной закрывает его головка и вода по кругу ходит, но головки щас нету он открыт вода по большому кругу должна ходить и быть максимально горячей или я не прав?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и убери его...он только мешает...И под пол отрегулируй воду ТЕРМОСТАТОМ...не более 30 гр.
    а не трехходовым клапаном...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И будет в комнатах Ташкент...
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Каким термостатом можно ссылку?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот всегда сложно скрестить ужа с ежом...:(:flag:
    Батареи - это высокотемпературное отопление...65-70 гр.
    Половое отопление - это низкотемпературное отопление...29-30...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Счас пойду сфоткаю...подожди несколько минут...
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот схему еще нашел, наверно мне так надо было сделать
    хотя блин логически разницы никакой
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Еще прикол купил 5 расходомеров а начал их вставлять они не влезают ! Хвостые большие)
    IMG_20140923_175153.jpg IMG_20140923_175201.jpg IMG_20140923_175213.jpg IMG_20140923_175219.jpg IMG_20140923_175224.jpg IMG_20140923_175232.jpg IMG_20140923_175238.jpg он у меня тупо упирается в дно и никак его глубже просунуть не могу
    на видео он такой же ... не может быть коллектор уже?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @SergeySVCooL, Будьте добры ссылку на ваш трехходовой, только именно на ваш, а не на похожий. Стрелки на нем были?
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я картинку выше клапана выкладывал у меня такой же 1 в 1
    ! на нем метки были плюс минут и буква М М стоит в торону насоса я так понял это микс смешанная минут пошел вверх к обратка + слева на трубе подачи от котла.
    вот с фото https://yadi.sk/i/8PQo3Z7LbdAdo
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я их до сих пор не ставил...:)] Не хочу...(пока)...
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Мне кажется я понял в чем причина
    вот получается когда клапан закрыт
    а вот когда открыт
    получается что холодная всегда открыта и в этом проблема, она попадает в горячую и вода учитывая сопротивление идет по малому кругу чуть захватывая горячую, а не в котел и не выталкивает горячую на подачу, я прав? Именно по этому когда я включаю батареи там начинается нормальная церкуляция из котла больше горячей выталкивает и пол теплее потому что теплее общая обратка. по сути полы греются обраткой от батарей а подача на полы еле идет. Если я прав подскажите решение, убирать этот клапан вообще и просто поставить термостат но тогда при закрытии термостата неоткуда браться воде байпаса нет, а если добавляем байпас получается снова циркуляция по малому кругу через байпас (или может как то надо трубу заузить от тройника до клапана?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @SergeySVCooL, вы второй раз выкладываете картинку и ваши мысли, а я вас прошу или модель конкретную вашего клапана или ссылку. С уважением.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попробуй убрать из этой системы клапан...
    А так думаю, что правильно мыслишь...И запомни, чем сложней система,
    тем хуже она будет и непонятнее работать...Мне когда устанавливали...
    парень с высшим специальным образованием теплотехника...часами стоял
    и просматривал так и так...а потом заставлял переделывать раза три...одни
    трубы совсем убирал, другие добавлял.
