Странная работа теплого пола, прошу совета
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeySVCooL, 23.09.14.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    под рукой его щас нет завтра выложу
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @SergeySVCooL, Нашел
    1. Модификации
    MR 01 – клапан с боковым смешением для установки на байпасе. Полное
    перекрытие байпаса невозможно, что позволяет избежать установки
    перепускного клапана. Повышенная пропускная способность;
    MR 02 – клапан с центральным смешением. Допускается полное перекрытие
    входных патрубков;
    MR 03 – клапан с боковым смешением. Допускается полное перекрытие
    входных патрубков.
    2. Назначение и область применения
    Клапаны предназначены для использования в смесительных узлах
    гидравлических систем (байпасные узлы подмеса, узлы смешения для
    получения заданного уровня температуры смешанной жидкости и т. п.)
    Регулирование клапаном может осуществляться как вручную с помощью
    защитного колпачка, так и посредством аксиальных приводов, показанных
    на рисунке.
    Какой вариант ваш?
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @SergeySVCooL, Ваш MR 03, а рекомендуется MR 01.
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Да я уже определил. Ваш рекомендуют на водопровод, но работать должен.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Да и мне кажется должен, завтра поеду попробую поставить заглушку вместо клапана на обратку, если начнет жарить значит и правда постоянно подсасывает насос обратку, буду думать как с минимальными затратами решить проблему. Вот еще думаю может надо обратный клапан поставить на трубу обратки, чтоб не давило в пол когда насос от батарей включен
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Если будете менять возьмите Овентроп.(распределительный)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeySVCooL, как я понял, у Вас "прямая", идущая на смес. узел ТП, питается от "обратки" радиаторной СО?
    Так?
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Нет не так в начале темы есть фото от котла распаян типо разветлитель на батареи пол и бойлеи и у каждой ветки свой насос своя подача и обратка и краны
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @SergeySVCooL. Имхо, забор на ТП нужно делать после насоса СО, а не до насоса.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Если чесно не понял о чем вы, нарисуйте чтоли.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Узел ТП расположен после системы отопления
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Сергей192, здесь нет трехходового клапана теплого пола, но подмес есть.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я уже писал когда нужен трёхходовой. Я показал очерёдность расположения систем. Наличие или отсутствие коллектора СО значение не имеет. Возможны и другие варианты расположения систем, но этот, имхо, наиболее приемлем.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    В общем знакомый продавец в магазине посоветовал заузить канал от обратки к клапану, что мы и сделали из пары фитингов сузил канал с 32 до 20 и коллектор сразу начал греться! НО все равно труда до 3ходового клапана и после температуры разные, может еще заузить ? а то котел греет на 60 градусов а подача коллектора 40-45 лишний расход газа, я вообще думаю нужен ли этот клапан, может напрямую споять а насос подключить через термореле и когда температура выше нужной насос просто отключится на время пока вода не остынет!
