Странная работа теплого пола, прошу совета
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeySVCooL, 23.09.14.
  1. Alex80248
    Alex80248
    Alex80248
    Да, мне так и сказали- дадут отопление, перекрой бак и котел в обход.
    Сдаётся мне, грязью/шламом забились трубки ТП. Очень плохая циркуляция, судя по расходомерам. Буду мыть и воздух выгонять. До субботы потерплю.
  2. Alex80248
    Alex80248
    Alex80248
    Кстати, почему я и затронул вопрос вентиляции: 2 недели повышенной влажности, это пол беды. Зимой, когда в доме 30-32 - комфортно для Сибири конечно, но можно и 27-29 как по мне температуру. Но если в доме 27 - полы не такие ощутимо теплые, когда наступаешь и приятно прям. А с вентиляцией, как мне кажется, было бы не душно, но ногам тепло. Я ошибаюсь?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще раз.
    у вас если не электро котёл то тепло идёт от централи ?
    когда цо выключают, вы перекрываете краны и включаете электро ?
    если так то: пока работает цо есть напор и смеситель хоть как то работает.
    но в это же время загоняет тучу шлама с трубки, нужен косой фильтр на 1" с отсечкой двумя кранами.
    когда централь отпадает - вы включаете электро, но на нём нет насоса и никто тепло в ваш смесительный узел от котла не пихает, вот он и работает через опу.
    что бы после смесителя было 40 - нужно что бы от котла насос давил, и давил +60 гр.
    если на входе в смеситель нет 60, то температура после него может быть любая вне зависимости положения термоголовки.
    при отсечённой централи - мембранный бак нужно открывать. если он конечно жив.
    про вентиляцию, если у вас пластиковые окна со стеклопакетами - поверните ручку под 45 гр и пусть вентилируется в щели.
  4. Alex80248
    Alex80248
    Alex80248
    Я думал как раз циркуляционный насос будет подтягивать к коллектору теплоноситель горячий. Теперь понимаю, о чем речь.
    Да, котел электрический, на межсезонье. В остальное время - ЦО. Краны ЦО перекрыты, конечно же, так сказать по малому кругу добиваюсь циркуляции.
    Косой фильтр мне кажется забьётся через 3 дня с таким теплоносителем. Хотел магистральный впаять. Или косой эффективнее?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в косом сетка, краны перекрыл, в ведро вытряхнул, все, магистральный проработает чуть дольше а далее замена картриджа, а деньгами я так понял вы не планируете разбрасываться.
  6. Alex80248
    Alex80248
    Alex80248
    Понял, благодарю вас.
