Интеллектуальный аквастоп
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYmaster, 23.09.14.
  1. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Возможность несрабатывания оставляет сам принцип перекрытия. Вероятность выхода из строя мотор-редуктора гораздо выше вероятности несработки датчика.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Реализовал подобный алгоритм у себя дома.
    контролируемые параметры:
    1. Датчики протечки в вероятных местах протечки.
    2. Счетчик воды с импульсным выходом.
    3. Реальное время.
    Управление:
    1. вентиль с электромотором
    2. Дренажный насос.
    Управляет всем промышленный контроллер OWEN ПЛК110.
    Реализация собственно данного алгоритма получилась как вторичная фича после автоматизации котлов на отопление и ГВС.
    Краткий алгоритм:
    1. В случае обнаружения протечки воды в котельной происходит отключение водоснабжения дома и включения дренажного насоса. Данное событие записывается в журнал (файл) и отправляется на СМС по заранее установленному номеру. Если датчик протечки сработал не в котельной (где нет дренажника) то происходит просто отключение водоснабжения. Вода перекрывается вентилем с электроприводом GidroLock.
    2. Если в заданный интервал времени (я поставил с 1:30 до 7:00) расход воды превышает заданный предел - происходит отключение водоснабжения, запись события в журнал и СМС.
    И все равно пару раз за лето забывали закрывать кран на улице (для полива) и довольно много воды утекало прежде чем перекрывалось водоснабжение. Думаю второй электровентиль установить на отвод на улицу и перекрывать его ночью.
  3. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Получается "аквастоп" у вас в "розетке постоянно торчит"?
  4. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Все правильно. Но результат разный: при несработке датчика вода продолжит течь, а при несработке крана она останется перекрытой, так как кран закрыт по умолчанию. Разница принципиальная, на мой взгляд. Но это все паранойя. Качественные материалы и грамотный монтаж решают 99,9% проблем, а остальное покрывает страховка. У меня в жилище лопнул вдоль по сварному шву стояк отопления, на который я не могу поставить вентиль при всем желании (строители, похоже, собрали отопление из материалов, натыренных на ближайшей свалке металлолома). Вода из нее потекла сразу к соседям через проход сквозь перекрытие, у меня все было сухо, даже если бы пол был усыпан датчиками, я бы ничего не узнал. Вот так-то.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Эти краны при отключении питания останутся в прежнем состоянии (до отключения).
    А если ими пару раз в месяц давать команду открыть/закрыть то вероятность выхода их из строя существенно снижается.
    Второй год такой работает.
  6. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    одно, мне тоже кажется перепрошивать не вариант
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Собрал аквасторож самый дешевый. Идея старая, я чуть доработал просто. В основном было неудобство, что не нет индикации открыт кран или закрыт. Я взял лишний контроллер для штор, который давно еще для теста брал, но потом решил такого плана контроллеры не использовать для штор (бессмысленно) и подключил его к крану. Таким образом мы не используем wifi (может все работать без интернета и роутера) и везде видим открыт кран или закрыт (и около самого крана и на любом выключателе света во всех комнатах, и на телефоне. С телефона или с любого выключателя комнаты можем кран открыть или закрыть и будет видно визуально его текущее положение, ну и соответственно прописать сценарии, направив все датчики протечки к ближайшим своим комнатным выключателям на автоматическое перекрытие крана).
    Как по мне- удобнее уже ничего придумать невозможно, делюсь инфой, может кому пригодится. :um:
