1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. voxel
    voxel
    voxel
    Поделюсь мнением о конвекторах Ensto, все покупал в леруа под маркой equation.
    1. 2квт самый большой, покупал 2 года назад, они были еще финские. В этом отопительном сезоне обратил внимание что этот экземпляр чуть теплый, понаблюдал, покрутил, подождал, крутилочка на максимуме. В любом режиме длительное время конвектор чуть теплый. И теперь самое интересное, если померить потребление токосъемными клещами, то жрал он почти 10А или 2.2кВт и не грел!
    Так же у этого конвектора отгорела в первую зиму вилка, во время заметил. Повезло так повезло!... Слышу щелчки какие то, потом смотрю а в вилке что то мерцает и вилка плавиться! Вилку поменял и понял что это редкое говно. Надо быть предельно внимательным и аккуратным. Этот конвектор был по гарантии совсем недавно обратно сдан в леруа. Хорошо что гарантия 3 года.
    2. 1квт уже российского производства, приобретался в 2018г, если сравнивать с 1кВт финского, то он стал короче на 3\4, но по маркировке все как положено 1кВт. Так вот, токосъемными клещами померил его потребление, и оказалось жрет он в переводе на ватты 650 Ватт!
    Еще раз, конвектор продающийся как 1кВт жрет как конвектор 650Вт, но греет хорошо)
    Писал об этом случае в отзывах на сайте леруа, меня обвинили в том что я не умею, или не правильно меряю потребление, или у меня в сети 150 Вольт. Решили оставить его, повесили в сортир.
    3. Остальные еще 4 шт киловатных, еще финских, купленных в 2017г, да там ровно 1 киловатт по потреблению вроде работают и греют отменно.
  2. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Вот же блин - а я как раз на экусьон киловатный нацелился, хотел сэкономить немножко.
    Придется наверное Энсто покупать - они и подлиннее немного, как раз под окно.
  3. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Вы то только нацелились, а я уже купил. Хотел его на даче через WI-FI розетку подключить в помощь Нуаро 1,5 кВт который уже лет 7 пашет. Теперь что-то переживаю, можно ли этот
    equation victory без присмотра оставлять. Хотелось бы услышать комментарий EnstoBT по вышеописанной проблеме.
  4. voxel
    voxel
    voxel
    Энсто скажет, что это еденичные случаи, ну у кого не бывает брака, мы не виноваты, это я такой счастливчик, да и вообще не правильно эксплуатировал...
    Я в прошлом году купил тепловизор, кроме «сквозняков» им очень здорово искать «теплые точки» в электрике, рекомендую.
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Копер74, Ну субъективные ощущения "греет/не греет; теплый/холодный" комментировать я не могу.
    Оплавление вилки вызвано нагревом контактов в розетке; потребляемую мощность нужно соотносить с напряжением, при котором производились замеры - вообще по стандарту допуски для ТЭНа, мощностью более 200 Вт = -10% ... +5 % (но не более +20 Вт).
    Конвекторы российского производства по размерам абсолютно идентичны конвекторам, производившимся в Финляндии.
    @voxel, Мы всегда готовы разобраться с проблемой - если считаете что конвектор "бракованный" возвращайте, посмотрим.
  6. voxel
    voxel
    voxel
    Господа, есть вероятность что клещи токоизмерительные врут, процентов на 20 и больше занижают, завтра попробую разобраться, если не получиться, на выходных.
    Приношу на всякий случай извинения старейшей электротехнической компании Ensto.
    Клещами я много что проверял и было точно, как в спецификации к прибору, а тут что все стало занижаться(
  7. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @voxel, Ну мы далеко не самая старейшая электротехническая компания :)
    Можно еще измерить сопротивление ТЭНа, по идее должно быть ~ 52,9 Ω ± допуск.
  8. voxel
    voxel
    voxel
    У киловатного сопротивление холодного тэна 53,6 ома, напряжение 223В, получается электрическая мощьность 915Вт. Все равно не 1000. А клещи врали, извиняюсь еще раз за переполох. А Ensto вроде почти 60лет.
  9. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @voxel, Да, если я правильно помню, то номинал нормируется для t =+20°С;
    915 Вт при 223 В, это ~ 987 Вт при 230 В - похоже на правду.
    Ensto Oy основана в 1958 г., по сравнению с 1883 г. ASEA или 1891 г. Stotz Kontakt мы еще достаточно молоды.
  10. voxel
    voxel
    voxel
    Ну вообще да, согласен. Считается что 230 номинал. Потом там сопротивление при разогреве чуть уменьшается и навыходе честная тыща ватт.
    А по вилке отгоревшей, ну я не знаю, конвектор был воткнут в розетку шнейдер электрик, не самую дешевую, розетке был ну может месяц от установки. С чего там нагрев пошел и разрушение загадка. Но вам хорошо бы делать вилки по массивнее, и двойная изоляция не является критерием отказа от заземления.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да хотя бы не прямую.) Зачем такая не понятно, только провод торчит.
  12. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @voxel, Ну вобщем-то двойная изоляция (II класс защиты) и является причиной отсутствия зазаемляющего контакта в вилке. Вилки мы не производим, но я думаю они так же стандартизованы, и та, что мы используем, это наилучшее предложение (ну или одно из лучших) на рынке - финны очень тщательно подбирают сторонние компоненты.
    А можете уточнить, просто интересно - розетка с винтовыми клеммами или с пружинными?
    @Pumala, Ну в основном это "защита от ..." - чтобы исключить подключение конвектора в розетку, расположенную непосредственно за ним же, возможно есть еще какие-то причины, уточню.
  13. voxel
    voxel
    voxel
    Ну не знаю, на второй картинке общепринятая в Евросоюзе вилка, утверженная многочисленными стандартами и называется Schuko
    На первой ваша, в том числе на аппаратах мощность 2кВТ, по моему это смешно.
  14. voxel
    voxel
    voxel
    EnstoBT смотрите, одинаковые конвекторы 3 штуки все на максимуме. Одна из вилок горячее.
    И вот тем кто хочет посмотреть на конвектор в тепловизор
  15. voxel
    voxel
    voxel
    И вот так греется вилка Schuko на 80л водонагревателе аристон, мощностью пусть 1.5 кВТ работал он примерно час нагрел примерно с 30 до 60 С, то есть тепловизором я смотрел не выключенный водонагреватель. По моему вам надо делать выводы. Нельзя удешевлять продукцию за счет копеечных компонетнов.
