1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @artu, Белые пластиковые фиксаторы это отдельная деталь - они установлены на задней стенке прибора, и уже в них устанавливается ТЭН; крепления ТЭНа Victory отличаются (на фото сравнение), но сам ТЭН одинаковый и устанавливается на такие же пластиковые фиксаторы, их защелки видно на фото блока управления в Вашем посте в теме по каркасникам.
    Любой наш конвектор (да и конвектор любого европейского производителя) разрабатывается и производится в соответствии с требованиями европейского стандарта IEC 60335-2-30 и делать конвектор "второй свежести"© в Европе никто не будет, себе дороже выйдет.
    ЛМ (а вернее Adeo Group) продает товары под собственной маркой Equation во всех странах присутствия, только конкретные группы товаров и модели определяются на локальном уровне, ассортимент "настраивается" в соответствии с ситуацией на рынке.
    Во Франции конвекторы Эквасьон продаются, но этой модели, как и всех других из российского ассортимента ЛМ у них нет, а у нас нет моделей для французского рынка, честно говоря думаю у нас такой конвектор не особым спросом бы пользовался.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @EnstoBT, спасибо за объективность! Далеко не каждый будет так подробно относится к технике.
    при таких раскладах получается, что по большому счету, модели отличаются только дизайном в основном, и возможно технически блоком управления температурой. Может там просто пластик более дешевый, но электрические детали те же (регулятор и датчик).
    Тогда позвольте такой вопрос, почему у французов конвектора с теплоносителем (с маслом), а у нас хоть и есть, но не пользуются особым спросом (возможно ввиду цены). Продаются простые батареи, а не батареи с конвективной конструкцией? Мы такие особенные что-ли? А фины?
  3. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @artu, Да, цена для нашего рынка слишком высокая - как и на французские сыры и вино :).
    У финнов продаются всякие экзоты - и с теплоносителями и с теплоаккумуляторами - но тоже особым спросом не пользуются - целесообразность переплаты за такой конструктив далеко не очевидна.
  4. Вiтаc
    Вiтаc
    Вiтаc
    Иркутск
    Какой конвектор экономней 500 или 1500 ватт для 20кв
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Сложно сказать - а какие теплопотери помещения, сколько окон?
    Очень примерно для средне-теплоизолированных домов (при высоте потолков 2,5...2,7 м, теплопотери ~35 Вт/м³) рекомендуется брать 100 Вт/м².
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Тот который подключен мимо счетчика. 500 Вт на 20 кв. метров маловато.
  7. Вiтаc
    Вiтаc
    Вiтаc
    Иркутск
    Два окна. Под каждое конвектор, но как я понимаю 500 целый день будет в работе, а 1500 в 3 раза быстрей воздух нагреет, и разница в цене у них не сильно отличается ! Какой посоветуете брать?
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Вiтаc На 20 м² (если теплопотери не превышают 35 Вт/м³), я бы посоветовал брать два 1 кВт, и устанавливал бы под каждое окно.
  9. Вiтаc
    Вiтаc
    Вiтаc
    Иркутск
    Спасибо за совет! Есть ensto на 500 и 1500кВт. Допустим нет теплопотерь, просто коробка без окон и дверей! Какой по энергии экономичней будет? незнаю как посчитать вот и спрашиваю
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    У меня стоит два по 0,5 квт в помещении 16 кв метров. Расход конечно важный, но не единственный фактор на который стоит обратить внимание. Для чего мы ставим конвекторы? Для теплового комфорта. Мое мнение - два по 0,5 квт будут комфортнее чем два по 1,5 квт. И нагрузки на сеть - меньше. Если у Вас 15 квт на входном автомате - это не очень принципиально, а вот если внутридомовая сеть прокладывалась в прошлом веке и входной автомат 3,5 квт на всё про всё - это важно.
  11. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Вiтаc, Поддержу @Sergey_SLS, - экономичнее тот который подключен мимо счетчика.
    Для компенсации одинаковых теплопотерь (условно говоря они есть всегда, если есть разность температур снаружи и внутри коробки) и тот и другой потребят одинаковое кол-во кВт·ч.
    Если дом более менее утеплен и если уже есть 500 Вт и 1,5 кВт я бы ставил оба.
  12. Вiтаc
    Вiтаc
    Вiтаc
    Иркутск
    Понятно! Спасибо
  13. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @EnstoBT, скажите, какую минимальную температуру можно выставить в Ensto EPHBMM10P и в Ensto EPHBM10P? Посоветуйте, какой лучше взять. У них одинаковая регулировка температуры?
  14. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @setaspb, Термостат у этих моделей одинаковый - они отличаются только габаритами. Диапазон регулировки механического термостата ~ 6 – 36 °C; минимальное значение 6°C - это режим * (антизамерзание). Выберите исходя из размеров окна - конвектор должен быть не менее 80% от ширины окна.
  15. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Владельцы, поделитесь опытом насколько у вас греются агрегаты, можно ли обжечься о какие-либо внешние части, не страшно будет оставлять рядом с ними маленьких детей с этой точки зрения?
    @EnstoBT, позвольте несколько по вопросов по теме, чтобы из первых рук было)
    1. EPHBE - Беты с электронным термостатом судя по Маркету продает под заказ лишь одна контора. В С-Пб нет еще каких-либо способов/дилеров с кем можно было бы связаться частнику?
    2. Можете как-то прокоментировать распространенные опасения по поводу меньшей надежности электронных термостатов в реалиях наших электросетей? Будет ли с этой точки зрения существенная разница между EPHBM и EPHBE?
    3. На сайте про Е-модели прямо написано что не греются снаружи выше 60°, про М - такой информации нет. Какая для них все-таки заявляется величина этого показателя?
    4. Верно ли я понимаю, что у обоих линеек регулировка температуры колесиком дискретная, не плавная, только у М-моделей шкала нанесена условная, а у Е - в градусах?
    5. Верно ли я понимаю, что установка в санузлах (на расстоянии 60см от воды) допустима?
    6. При пропадании и появлении напряжения что происходит, конвекторы обоих линеек продолжат штатно функционировать ровно в том же режиме, какой был выставлен, как будто выключения не было?
    7. Допустимо ли расположение питающей розетки под конвекторами или почти вплотную сбоку?
    8. В инструкции указано что минимальное расстояние от верха до подоконника 12см. Это ограничение сохраняется если подоконники выдаются от плоскости стены на 3-5 см ?
    9. При прочих равных и обычных окнах (не панорамные до пола) можно ли в общем случае отдать предпочтение - обычным моделям или "мини"? Если в помещении 10квм окно 1.2м шириной, можно ли устанавливать обычную 1кВт модель у которой ширина только 85см, или лучше брать "мини" шириной 110см?
    10. Посоветуйте, пожалуйста, что из линеек Беты в каком составе брать и как лучше расположить в таком помещении: 25квм, пластиковые 3 окна и дверь на улицу, широкая арка в смежное помещение (со своим отоплением) ? Теплопотери примем за "обычные, средние".
