1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    это спец цена для москвы
    у нас в СПБ даже 2000 ватт в треть дешевле
    Наверно логистика проще :)
  2. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Тем не менее они их продают. Не думаю что это проблема.
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Я свои конвекторов ЭНСТО 1 и 1,5 кВт покупал в 2014 году.
    Сейчас киловатник периодически клинит, не включается пока не покрутишь терморегулятор, хорошо что не наоборот
  4. Kirentox
    Kirentox
    Kirentox
    Оф. сайт Энсто писал о том, что продаёт бизнес в РФ, теперь такой информации нет, но зато появилось куча дистрибьюторов в РФ. :)
    Даже вакансию разместили:)
    При одинаковой большой мощности, от 1,5-2,0 кВт размеры Ensto FinnHeat по сравнению с Noirot Spot E-3 и Thermor значительно больше по ширине.
    Скажите пожалуйста, возможно эта тема поднималась: у конвектора Ensto FH 2.0 с мех. терм. ощутимо греется кабель (заводской с сечением 1кв.мм), чуть позже смогу выложить фото с тепловизора. У того же Noirot при мощн. 1.75 кВт вобще не ощущается, хотя не обратил внимание на сечение. Конвектора ради эксперимента менял местами и греется только Ensto. Вопрос к @EnstoBT, какая допустимая рабочая температура кабеля? Если это норм, тогда можно расслабиться и не искать причину нагрева.
    еще вопрос к Вам @EnstoBT, не нашёл информацию про конвекторы с механическим термостатом, какую мощность потребляет конвектор при положении регулятора от 1 до 6 при соответствующей максимальной мощности конвектора (интересует 1,5кВт и 2.0 кВт)?
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Конвектор всегда потребляет свою номинальную мощность, положение регулировочной ручки определяет при какой ~ t° C включится нагрев.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вопрос странный. Согласно законам физики мощности будет потреблено столько, сколько требуется для нагрева термодатчика до заданной температуры. Дальше - время. При малой мощности дольше (если вообще сможет, а то и не отключится). При большей - быстрее. А ЭНЕРГИИ/мощности "съест" одинаковое количество (на самом деле маломощный большеза за счет рассеяния за длительное время)
  7. Kirentox
    Kirentox
    Kirentox
    На то и форум, чтобы задавать вопросы, получать ответы или дискутировать!
    Задал вопрос, получил ответ и очень быстро, можно калькулировать. Ничего странного.
    Вам кстати, тоже спасибо за разъяснение своими словами.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не факт. Мощности вообще может не хватить для поддержания необходимой температуры. Так что, потребит меньше, - не обеспечив необходимый нагрев. ;)
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, мощи может и не хватить для требуемого нагрева:
    Но вопрос, я полагаю, подазумевал сравнение при "Дано:" - нужная температура достигается :um:
  10. sn_yakubenko
    sn_yakubenko
    sn_yakubenko
    Добрый день! Вопрос представителю Ensto @EnstoBT. Неделю назад приобрел конвектор Ensto FinnHeat EPHBM15PR. К работе пока претензий нет. Вроде как греет и достаточно неплохо. Однако, есть вот такой момент. До покупки прочитал практически все страницы данной ветки. Упоминались и проблемы с вилкой на каких-то моделях (2 КВт вроде) и некие другие моменты, но не могу найти моего случая. Если механический термостат выставить на шестерку и затем выключить конвектор кнопкой на корпусе, то в момент выключения есть достаточно сильная "искра" (назовем ее так, т. к. не могу подобрать другого термина), прорывающаяся через корпус кнопки Если же убавить до 4ки, то это не происходит. Неужели это считается нормальным при заявлении того, что прибор имеет высокий класс безопасности поражения электрическим током?
  11. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @sn_yakubenko, Ну через кнопку точно ничего не "прорывается", через неё видно дугу в момент коммутации нагрузки, особенно если намеренно медленно эту кнопку нажимать - в начале года были сложности с комплектующими, пробовали разные, и в том числе партию чуть более "прозрачных" чем обычно кнопок.
    Это нормально и ни к каким проблемам при работе конвектора не ведёт, но если Вам некомфортно, то можно сдать конвектор по месту покупки, организуем без проблем.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sn_yakubenko, искрение - обычное явление при включении/ отключении мощных систем.
    Другое дело, что производитель сделал маленькую глупость допустив то, что искру видят пользователи...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Думается, что это "нормально" при цене оборудования - в 3-4 т. р. А брендовое оборудование выпускать с "пробой разных комплектующих" за такие конкретные деньги... это не уважаемый бренд, а какой-то гаражный китай, независимо допускается видимость пользователем такого искрения или нет. Думается, что все-таки оно не допускается. Этой иллюминации никогда не видел на включателях даже на самых дешевых приборах. (интересно кто вспомнит, на каком новом бытовом приборе он видит искры на включателе у себя дома? и, уж тем паче, будет удовлетворен пояснением: это нормально :))
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В темноте смотри и всё увидишь;).
    На реле давления, даже на выключателях уличного света, но - в темноте.
  15. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    EnstoBH, уж Вам-ли не знать, дело не в выключателе (кнопке), а в контактной группе термостата. Она открытого типа, и это именно она искрит в момент переключения. Решетка расположена таким образом, что искру в темноте видно, да. На 1к5 и выше, на 750 не замечал.
    Wiktar, это нормально на приборах небольшой мощности. Вопрос конструктива.
