1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Спасибо за подробный ответ. Да, не рискнула покупать на "Рынке".
    Я правильно поняла, что у ENSTO во всех моделях используется Х-монолит? Получается, у Lämmitin нагревательный элемент меньше/уже?
  2. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Вообще, ТЭН - это трубчатый электрический нагреватель (как в чайнике/кипятильнике), что в моем представлении никак не соотносится с монолитным :)
  3. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    А какую модель/серию приобрели?
  4. crony
    crony
    crony
    Конвектор электрический (обогреватель) Ensto FinnHeat 1000 Вт (EPHBE10PR), высота 38,9 см, электронный термостат, евро-вилка
  5. Plunder
    Plunder
    Plunder
    А бывают ваши конвекторы с длиной шнура более одного метра?
    Хотя бы полтора.
  6. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Подскажите, пожалуйста, у Ламмитин ведь нет регулировки мощности?
  7. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    И ещё вопрос: если Энсто не отключается, пока не достигнута нужная температура, что будет, если мощности конвектора не хватит для достижения этой температуры? Он не сгорит, если будет работать без перерыва?
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Mary-Aanna
    По поводу нагревательного элемента - боюсь использовать какую-то формулировку, повторюсь - иногда под одним и тем же понимают разные вещи. То, что Вы упомянули - нет, не такой как в чайнике или нагревателе.
    По поводу мощности - ни у одного из конвекторов нет регулировки мощности. Конвектор либо работает и потребляет "номинал", либо не работает (потребление = 0). Включает и выключает конвектор термостат, в зависимости от температуры воздуха (в качественных конвекторах), либо в зависимости от "какой-то" температуры (во всяких разных конвекторах - иногда там "шкала" - больше-меньше).
    Энсто отключится, когда температура достигнет установленной на терморегуляторе. Если не хватит мощности (=теплопотери в помещении больше, чем мощность конвектоа) - конвектор будет работать все время. Некоторые конвекторы (не Энсто) в таком случае отключатся, минут через 30-35 и будут остывать (при этом ток потреблять не будут), а термостат будет гореть как будто конвектор работает.
    Пишу слегка больше, - наверняка кому-то интересно сравнить, чем отличаются разные конвектора (
    @crony) :)
    @Plunder
    Да, бывают - модели 1500 и 2000 Вт FinnHeat, 1300 Вт FinnHeat Mini
  9. crony
    crony
    crony
    Пишу слегка больше, - наверняка кому-то интересно сравнить, чем отличаются разные конвектора (@crony) :)
    Спасибо за большой ответ. А то что покупатели сравнивают товары ну это нормальное дело. Вы наверняка тоже если покупаете какой либо товар, хотите чтобы цена качество было на хорошем уровне а не на словах.
  10. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @crony
    Спасибо и Вам за опыт сравнения и спасибо, что все-таки выбрали FinnHeat.
    Мне лично понятно почему, другой выбор сделать было невозможно. Если не сложно - не вспомните - какие были цены на сравниваемую продукцию? Это же наверняка сыграло роль :)
    Что касается скандинавского качества - это термин очень общий. Строго говоря Финляндия - не складинавская страна, кстати.
    Но: завод перенесен из Финляндии - ровно в таком же виде. Весь персонал перед тем, как перенести завод работал на нём же в Финляндии в течение полугода (всем делалось разрешение на работу и т. п.). Система менеджмента качества абсолютно такая же, как и на других заводах компании. Кстати, переносила сам завод - финская фирма, устанавливала в СПб - так же финская фирма, а демонтировала в Порвоо - эта же фирма, которая устанавливала здесь. Да, срок гарантии до 10 лет был увеличен уже после переноса. Поэтому, рассуждения насчет качества наверно нужны. Но лучше чтобы было больше конкретики. Особенно в нынешних условиях, когда некоторые "производители" по сути вводят потребителя в заблуждение.
  11. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Вот и мне показалось, что словом ТЭН обозначают любой нагревательный элемент.
    Вы имеете в виду, ни у одного из конвекторов Энсто? Например, у Электролюкса есть 2 режима работы - максимальная и пониженная мощность, что не всегда нужно, но может иметь значение для ограничения нагрузок на сеть.
    Принцип работы мне понятен. Интересует вопрос, как долго может работать конвектор в таком режиме без отключения и не сгорит ли от этого?
  12. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Решила купить Ensto FinnHeat, но в одной из комнат окно шире. Если я возьму один FinnHeat mini, он впишется в общий стиль, не будет визуально выбиваться?
    2. Если сравнивать FinnHeat и FinnHeat mini одинаковой мощности, внутри у них одинаковый нагревательный элемент (по типу и размеру)? они отличаются только формой корпуса?
  13. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Кстати, а если у товара, купленного не у вас, выявится немеханическая проблема, кто будет исполнять гарантийные обязательства?
  14. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Mary-Aanna
    Может работать столь долго, сколько потребуется. От продолжительной работы не сгорит.
  15. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Mary-Aanna
    отвечаю на остальные вопросы:
    По поводу общего стиля - Вам решать. Но FinnHeat и FinnHeat Mini сделаны в едином стиле с точки зрения дизайна верхней решетки.
    У FinnHeat и FinnHeat Mini разные нагревательные элементы.
    По поводу гарантийных обязательств - все согласно ЗоЗПП: продавец или производитель. Но как показывает опыт - существенная доля претензий потребителей - это механическое повреждение товара (скол угла, замятие) - очевидно вызвано проблемами с логистикой (товар получает повреждение в процессе доставки). Соответвенно, при наличии механического повреждения если канал продаж находится вне нашего контроля, то предъявить претензию нам уже не получится, нужно будет самим решать вопрос с продавцом. При этом, как вы понимаете, для клиента проще решить вопрос с производителем.
