1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Финские электрические конвекторы Ensto - поделитесь мнениями
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Desska, 23.09.14.
  1. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Только временем включения-отключения, обычная биметаллическая пластина. ШИМ-контроллер это уже отдельный вопрос, сейчас производитель отойдет от НГ праздников и ответит подробно)
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ну не знаю. Пользуюсь несколько зим, пока ничего не отгорело. Хотя конечно же добавление любого устройства небезопасно. Все может случится.
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Так же уже пару сезонов использую и умную розетку, и такой же "автомат" в щитке для отключения линии.
    Ну и регулировка температуры может осуществляться включением/выключением через приложение умного дома. Добавляете туда же датчик температуры, и можете следить и настраивать, как и что работать будет.
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Есть желание отапливать дом (газобетон 375, перекрытие 200 минвата, холодная плита будет «накрыта» 80 мм эппс, стяжкой, ламинатом) конвекторами Энсто. Дом 88 квадратов (гостиная 30 и 3 окна, две комнаты по 12 и 1 окну, санузел и топочная по 6 и 1 одному окну, тамбур 4 и 1 окно и дверь, прихожая 7 без окон)
    каким номиналом ставить конвекторы с каким управлением?
    Как управлять ими дистанционно -удаленно? (приезды только по выходным, размораживать дом не планирую)
    хочется наиболее надежную и электробезопасную схему.
    Спасибо
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Валерий_ВН, газобетон будете очень долго выводить на комфортную температуру в таком режиме.
    Подумайте над теплым полом в стяжку, иначе будет в принципе очень некомфортно.
    Либо все время придется поддерживать +23 в помещениях.
    Такие массивные конструкции прогреваются очень долго.
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    а чем теплый пол в стяжке будет отличаться от конвекторов по количеству возмещаемых при теплопотерях домом Квт и поддержанию тепла внутри? Тем, что пол будет теплым (режим антизаморозки, если таковой есть) и ходить по нему будет комфортно? Но стены от этого ж не прогреются…
    «Топить» я планирую нон-стопом весь сезон, не погружая дом в минус, либо, если и «заминусить», то больше не приезжать до весны.
    допом планируется шведка на 700 кирпичей или печь-камин посередине дома ….
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Валерий_ВН, смысл в том, что условный каркасник вы прогреете конвекторами до комортного состояния часа за 2-3, а дом из ГБ с бетонной стяжкой - за двое-трое суток в силу бОльшей массы стен, пола и, соответственно, бОльшей инерционности.
  8. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    С этим я не спорю- про массу, инертность. Вы сделали акцент, что комфортнее делать теплым полом…я поэтому и решил уточнить: чем лучше, при условии постоянного отопления дома. мне кажется конвектор «разгонит» воздух (не стены и внутрянку) быстрее теплого пола при необходимости.
    Плюс вопрос еще, конечно, в цене работ и материалов. Конвектора в 2 раза дешевле будут точно. Если теплый пол, вернее котел умрет, то дому капец всему, а все конвекторы разом едва ли выйдут из строя
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Под каждое окно по конвектору.
    2. Минимум - по 1 кВт на 10 кв. м. А для более быстрого прогрева в морозы - побольше.
    Рекомендую отечественную систему Ливиком. Надежная, с 5-ти-летней гарантией. Естественно электробезопасная. Могу по ней проконсультировать в переписке.
    Здесь я подобно рассказал о ней:
    Livicom. Умный дом.
  10. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    если под каждое окно повесить из расчета площади, то это надо 2*1,5квт, 4*1,0квт, 3*0,5квт, итого 8,5 квт, а у меня выделенная 15 и тех не всегда есть на 3 фазах)
    ливиком одна розетка никак 4500 стОит, то есть 9*4500=40500 только розетки…
    тут советовали китайский термостат силовой на 16А сразу с вайфай, отзывы огонь и цена 2400/шт
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вот это правильно :super:. При Вашей схеме расположения можно и в комнаты тепло от печки пускать будет открыв двери.
    А тамбур греть не стоит.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы ж хотели надежную;)...
    Можно и без умных розеток, сделав управление через электрощиток. Но, тут нужен проектик, а не просто сунул в розетку...
    Дом где находится?
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    А ее кроме как здесь поставить некуда, так что прихожая будет самым теплым местом…дом 8,5/12- не дотянет от печи тепло…(
  14. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    коллеги с форума ставили этот китай (термореле) и успешно эксплуатируют
    Новгородская область
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У Вас внутренние стены тоже пенобетон?
