1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archerd, 23.09.14.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Да, магистрали 26 трубой.
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    – Мне бы похить дытелось вохо! – кротко повторил Татарский и попытался улыбнуться.
    «Generation "П"» В. Пелевин
    Не буду озвучивать свои соображения на предмет нынешнего лета, а сразу приступлю к повествованию.
    Остановились мы на планировании водянки, и предвкушении монтажа системы "воздушного отопления" (ВО).
    Все это реализовано на 80%, но о обо всем по порядку.
    Все к одному, но к началу монтажа ВО, необходимо было протянуть канализацию, и раскидать трубы водяных магистралей. Предполагалось, что обжимать водянку возможно уже после монтажа ВО.
    Так же в шахте надо было прокинуть электролинии на мансардный этаж. Так как после, уже, в шахте будет сделать что либо проблемно, по причине очень плотного расположения воздуховодов.
    С такой кашей и пришлось разбираться в ускоренном темпе, так как через 10 дней должны были проехать монтажники системы отопления.
    Началось все с канализации... Уклон разрисовал по нивелиру, взял латунные резьбовые дюбеля и развесил на хомутах.
    Дальше раскидал трубы ГВС и ХВС в энергофлексе.
    2017-05-01 19-58-28.JPG 2017-05-01 19-58-50.JPG 2017-06-24 21-02-17.JPG 2017-06-24 21-00-47.JPG
    Ну а дальше уже обжимал все соединения за один проход, когда привез клещи и фитинги. Клещи брал в прокат.
    Обжать смог только соединения магистралей. Оконечные точки установить пока удалось не везде, и систему не опрессовывал. Может все еще потечет... и придется переделывать:no:.
    Лимит картинок кончился...
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Ну дальше начался монтаж системы ВО. Я присутствовал только на старте работ и уже на сдаче. Как-то в ускоренном темпе ребята сделали. Пока я трудился по своей основной специальности на неделе, все уже было выполнено. Честно сказать я остался очень доволен качеством, аккуратностью, и скоростью.
    Просто картинки. Особо пояснять нечего. Будут вопросы, отвечу.
    2017-06-30 18-48-19.JPG 2017-06-30 18-48-19.JPG 2017-06-30 18-48-28.JPG 2017-06-30 18-49-16.JPG 2017-06-30 19-45-21.JPG 2017-06-30 19-45-36.JPG 2017-06-30 19-45-45.JPG 2017-06-30 19-46-02.JPG 2017-06-30 19-54-03.JPG
    Все воздуховоды разведены под потолком, на жилых этажах расположены так, что спрячутся под ГКЛ. В цоколе там это не критично.
    Ну и при пусконаладке системы я наконец то протестировал свой Грунтовый теплообменник. Что сказать! ВСЕ работает. Из подающих воздуховодов идет прохладный воздух. А магистраль подмеса свежего воздуха (которая включена в ГТ) охладилась сразу до 12 градусов. Хорошо ее упаковали в 2 сантиметровый слой Магнофлекса. Так бы потек конденсат. Мощность этой всей грунтовой холобуды порядка 1,2 кВт. Конечно в масштабах дома это фигня, но при пересчете на суточное потребление, получается хорошая экономия энергоносителя. Порядка 40-80 рублей в сутки экономии на инфильтрации (по ценам электроэненргии).
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Так же наконец-то долили стяжку цокольного этажа. оставалось 36 квадратов, в том числе и в котельной. Там предусмотрен трап с сухим затвором с вертикальным вводом, так толщина стяжки в этом месте всего 4 см. И заглубить этоттрап глубже 5,5 с никак не удавалось. Додумался до канализационного хулиганства. :cool: Взял 90 градусный отвод и выпилил из его приемной части 1,5 см. Выпиливал болгаркой. Ровнял торец, приложив трубу к оси диска. Как бы, надев на гайку у болгарки. Потом спаял оставшиеся части. Все встало сразу на свои места. Все же это "полипропилен", и подумал, что паять его можно так же как и трубы ПП... принцип тот же. Тем более это не напорная канализация, место особо не критичное. Разогрел полотно от старой ножовки по дереву на газовой плите, и приложил на 3 секунды сопрягаемые части к импровизированному паяльнику. Дальше быстро сопоставил части между собой. Получилось крепко и герметично. А разница в высоте заметна.
    Дальше по отработанной схеме. Привезли 2 куба М300П4 бетона. Сгрузили его в корыто застеленное тентом и узбеки за 2 часа его быстро растаскали и загладили.
    Из всего объема осталось 3 ведра бетона. Я, предполагая это, в процессе растаскивания бетона, склепал быстро опалубку из жести на кольцо септика, которое было ниже на 12 см чем остальные и остатками бетона его нарастили. Фото без люка, но люк тоже сразу поставили на место и залепили края бетоном.
    Перед заливкой разложили и выровняли ЭППС, сетку и маяки. Оставил место под опорную площадку лестницы и выложил кирпичом место где будет стена между пролетами лестницы.
    На следующее утро вытащили маяки, замазали щели от них и укрыли все пленкой. Уехал на неделю. Пусть зреет. Может прорастет какая бетонная растюшка.
    Такие дела.
    Как обычно перед отпуском какая-то суета не по делу на работе. Придется опять прервать повествование на неопределенный срок. Всех с прошедшим днем взятия Бастилии.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Xxx: Сегодня на объекте два работника, видимо впервые в жизни увидав строительный детектор (прибор для определение полостей, метала, труб и прочих инородностей в стенах), проверяли его друг на друге. Один подносит к голове другого.
    xxx: Прибор пищит и пишет "Дерево".
    bash. im
    Пора бы уже закончить эпопею с газом, а то вступил в эту секту, отдал денег кучку, а результата пока нет. Все упирается в выполнение тех. условий с моей стороны. А надо то, всего ничего, повесить котел и обвязать его. Приехал в свой РЭС, основным условием услышал, должна быть стационарная розетка для котла, похоже остальное их не сильно интересует. Ну что же будет им розетка.
    Решил сначала доделать отделку котельной, чтобы потом не морочиться и не перемонтировать сделанное для отделки. На окультуривании откосов окна, подрезке и на подгонке плитки вместе со стенкой в 6,5 м2 упорол целый день, причем саму стенку клал минут 50.
    2017-07-26 15-02-49.JPG 2017-07-26 15-03-16.JPG 2017-07-26 15-03-29.JPG 2017-07-26 17-46-28.JPG 2017-07-26 17-46-48.JPG 2017-07-26 19-02-38.JPG
    Розетка на стене это не для котла... Про розетку в следующих выпусках нашего альманаха.
    Да и с дочкой выложили из кирпича подиум для БКН. Это окончательный вариант.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    — А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти.
    — Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
    А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
    Вернулись из Питера с отдыха в честь родного дня ВМФ, поехал за фитингами, трубами и другой требухой обвязки котла и БКН.
    Схема такая. Немного избыточна, но с резервным котлом по другому никак... Можно было обойтись и меньшим количеством американок и вентилей, но хочу максимальной ремонтопригодности. Нарисована в максимальном приближении к будущему размещению.
    Коробка с фитингами весом килограмм 15 вышла, ну и стоимость в районе 25к. Работа - сам, поэтому довольно бюджетно... Тут просто у нескольких людей услышал суммы потраченные на обвязку котельной в сотню - полторы тысяч... Ну там еще работники взяли в районе 50к. Итог - 200к! Хз я не бедствую, но моральной готовности тратить лишнее нет.
    Взял горелку, припой, флюс, лен, пасту, пару ключей и понеслась...
    Обвязка фанкойла:
    Параллельно развел электрическую часть котельной в коробах, заземление котла отдельной шиной (ПуВ 1х10), по требованиям МОГ и электриков. (Хз зачем такая толстая только, ну сказали - сделал)
    Дальше собрал смесительный узел на коллектор ТП, и все что успел до отъезда напаял.
    Пока как-то так.
    UPD: Ах ну да! Еще повесил котел и подключил его к дымоходу.
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Пофлужу немного... Очень красивое и гибкое решение установки розеток в кабель-каналах. Подсмотрел по-моему у @Stray. Ставишь суппорт и в любом месте на коробе у тебя розетка.
    Да, и плитка в котельной архиудобная отделка. И трассы рисовать маркером удобно при планировании:)]. И в загрязняемости/уборке нет равных по неприхотливости.
    Кстати не берите в проходные зоны на пол темную плитку. На редкость гадкая вещь в плане уборки. Как не мой, всегда мутные разводы. На одной из фотографий где подиум для БКН это отчетливо видно. Хорошо, что жену отговорил от такой плитки на цокольный этаж, аргументируя этим. Взял пачку только для подиума, просто продавалась в Леруа по цене мусора. На пол в котельную пущу что нибудь нейтральное светло-коричневое-серое. Тоже из мусорной ценовой группы осенью когда начнут распродажи плитки исполнять.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @archerd, а подскажите, пожалуйста, на каком дымоходе остановили выбор. А то у меня пока в голове картинка не вырисовывается с разумной достаточностью.
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Дрон Иваныч, Феникс, их сайт с успехом гуглится. На мой взгляд очень качественные изделия. Писал об этом тут https://www.forumhouse.ru/posts/18602853/
    Как оказалось не каждая контора умеет варить 0,5 нержу встык. Эти умеют.
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А вообще, сейчас бы поставил турбокотел и не дергался... Что меня передернуло при проектировании сказать про атмосферник ума не приложу. До сих пор жалею. :(
    Так же можно перейти на Ты, если с Вашей стороны нет возражений... Денис.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Недавно был у знакомой. Она настенник турбокотел заменила через десять лет на огромный атмосферник напольный.
    Грит, задолбал настенник со своим мелким теплообменником забиваться.
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Сaшa, скорее всего у нее двухконтурник. Там эта болезнь общеизвестна особенно у Битермиков. У меня кондовый одноконтурный теплообменник. Никакой накипи при заправке подготовленной воды в систему отопления.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, да, двух.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @archerd, спасибо, прочитал еще раз пост про дымоход и вспомнил, в какой теме это уже читал, столько тем читаю, что иной раз в голове каша, кто какой этап стройки проходит. Тоже смотрел в сторону Феникса, еще Вулкан предлагают, он подороже будет, но на круг приличный дымоход в 8 метров по цене приближается к котлу стандартного класса.
    Денис, на Ты переходим. :hndshk:
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Я бы сказал что он стоит как Шидель. Но у Вулкана хоть берут деньги за 321 нержу, а вот Шидель лепит 409... И у обоих аппетит на волне маркетинговой популярности за гранью... Одним словом "обоих фтопку".
