1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archerd, 23.09.14.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас в основном феррум воронежские хвалят.
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    В Бассейн через одну трубу вливается 400 литров воды, а из другой трубы вытекает 405 литров.
    Вопрос: есть ли совесть у купающихся?
    Шутка Юмора
    Я, как мне кажется, закончил обвязку котла. Допаял медяху. На всю сборку ушло около 2 полных дней. Еще полдня опрессовывал систему, промывал трубы ТП от старого теплоносителя, там с зимы была залита простая вода от резервного котла. Я не знаю, что происходит с водой с системе отопления, но вылилось черной жижи очень много. Вода без запаха. Я грешу на чугун, который дает такую окраску. Хоть у меня вся резервная система была из металлопласта, но единственное место с черным металлом это американки циркуляционного насоса. На них черный налет.
    Кстати, когда все собирал, заметил, что эти американки крайне паршиво стыкуются на лен. Либо его задирает, либо потом подкапывает, узнал у водянщиков, оказывается там резьба с небольшим обратным конусом, с крайне малыми допусками, и рассчитаны они на стыковку на герметике. Хорошо я купил на всякий случай на проблемные соединения тюбик анаэробного герметика "синего".
    Вот такой паук вышел.
    Я тут проанализировал всю фигню на предмет
    - "чем обвязывать котел".
    - И нужно ли это чудовище, как это модно сейчас говорить и везде пихать с именем "гидрострелка".
    Начнем со второго пункта:
    Если внимательно посмотреть на спецификацию "гидравлического разделителя", то там есть цифра даже на самый скромный из них - "до 60 кВт". Ну если есть котел на 40+ кВт или каскад с такой же суммарной мощностью и куча контуров с принудительной циркуляцией и разной производительностью, то да надо... наверное. Хотя есть и другие решения.
    Ставить это на систему с двумя-тремя контурами нет необходимости.
    Просто глянув на любой настенный котел мощностью 20-32 квт вы заметите внизу трубки, диаметр которых равен 3/4 дюйма. А в котле есть еще и байпас, который защищает насос котла от перегрузок, если вдруг все контуры перекрыты. Так что никакого гидравлического разделения таким котлам не надо. Исключение только если у вас 4+ контура с разной потребностью по теплу. В этом случае, чтобы не было обкрадывания по теплоносителю "большими" контурами "малых", целесообразно ставить гидроразделитель с коллектором на необходимое количество контуров.
    А так это простое решение за ваши деньги. Самый, более менее, простой гидроразделитель с коллектором на 3 контура стоит over9000 более 15 000р. И это не фирмовый, а нашенский, пусть и нержавейка.
    А теперь к первому тезису исходя о необходимости второго. За все отводы, тройники, фитинги для меди 22 диаметра (3/4') вместе с трубами на всю систему отопления я потратил 10 500 рублей. Ну потратил я на пайку лишний день. Думаю ответ очевиден.
    Медные магистрали выбирал еще вот почему. Помимо легкости монтажа есть еще одно главное преимущество. Медь не стареет от высокой температуры теплоносителя. А у меня котел должен греть воду для фанкойла до 70-80 градусов. У любого пластика есть прямая логарифмическая зависимость температура/скорость деградации.
    Соединения меди легко корректируются и перепаиваются.
    И еще несколько доводов не в пользу "самого дешевого" как все считают материала полипропилен.
    - Очень неудобный процесс пайки "в одно лицо". Да когда паяешь на столе все удобно, но ведь потом придется паять на карачках под котлом, на стене, и т. д.
    - Его большое температурное линейное расширение. У армированных труб оно мало, но все равно есть.
    - После пайки соединения, коррекция положения сопрягаемых частей недопустима, а после остывания и невозможна в принципе.
    - Стоимость правильного ПП и фитингов с армированием, например чешского, выходит такой же как у меди, при всех перечисленных недостатках.
    Поэтому выбор для меня был ясен.
    Чего-то меня на лекцию переклинило. Продолжим легкий стиль повествования. Но уже в следующем сообщении. А то надо соблюдать "блочность" подаваемой информации... :)]
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    За остальное время раскидал ХВС по котельной. Сделал постоянный ввод воды в дом и завел кабель насоса во внутренний щиток котельной. Благо закладные все были сделаны давно. Все заняло 20 минут. На последней версии еще установлено реле давления.
    Получил наконец-то во временной раковине воду из крана.
    На сколько смог пытаюсь связать все в один узел систему ГВС и ее рециркуляцию. Головняк с разводкой по котельной. Начал с установки байпаса на полотенчик ванны первого этажа.
    В центре пробил отверстие не верно...
    Ну и установил его для правильной установки розеток под него.
    Поставил сигнализатор утечки газа. Сейчас это обязательное требование при проектировании объектов газоснабжения. Короче навязывают всякую хрень. Там газоанализатор для природного газа от него идет сигнальная линия к аварийному клапану, который перекрывает магистраль при возникновении утечки выше ПДК. Многие, говорят, сразу после сдачи котельной эту требуху отключают. Посмотрю как будет работать.
    Ну и финалом, так сказать мозгами всего этого хозяйства - установка термостата.
    Решил вместо традиционного Ханивела взять NEST. Штука умная, установка и настройка не составила труда. Версия американская к моим пиндосским агрегатам как раз. Умеет управлять канальным кондиционером (тепловым насосом), центральным увлажнителем, центральной системой вентиляции.
    Есть европейская версия, она правда потупее, но с поддержкой OpenTerm протокола.
    Кому интересно почитать есть обзоры. Как сам наиграюсь, что нибудь отпишу по этому поводу.
    Сегодня ездил сдавать котельную газовикам. Приехали двое, посмотрели, почесали репу, сказаличто все нормально и уехали ;)
    Заехал следом за ними к мастеру кто будет составлять акт по котельной, она звонит при мне этим ребятам, спрашивает: - ну как там? Что это значит там все супер? Даже придраться не к чему? и ржет... Было приятно услышать :|:... Расстались на позитиве, сказала, что все подпишет.
    Вот как все выглядит сейчас
    8 сентября вернемся с морей, 11 сентября поеду подписывать в абонентский отдел доки и вроде там до пуска газа остается 1 шаг. Опрессовка газовой магистрали и пуск.
    Такие дела...
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Обвязку котла здорово сделал, красота.
    Денис, подскажи на каком производители МП труб и пресс-фитингов ты остановился.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Дрон Иваныч, спасибо! Фитинги и все отводы Viega, труба Sanco. Это основные производители, процентов 70-80 рынка медных труб представлено ими. Во всяком случае в России. Упс... это про медь
    UPD: По металлопласту все от известной "итальянской" компании Valtec. :).
    И клещи тоже их. Кстати не раз уже слышал, что чужие клещи плохо обжимают Valtec-фитинги и наоборот... Хоть и с одним профилем TH. Их клещи мне показались удобнее чем Rems. Подлезть в места кривые удобнее. Просто в свое время заехал в один очень приличный павильон на рынке, и там у них все есть. Вообще все что касается водянки. Ну а валтек у них был тоже, я и не стал морочиться. Кстати разбирал не там обжатый фитинг. Умаялся... Распилил гильзу металлическую и потом еще пришлось надпиливать верхний слой трубы чтобы снять ее с фитинга. Очень прочное соединение.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Бывают клапаны нормально-открытые, а бывают нормально-закрытые. Отключают вторые, ибо при отключении электричества они закрываются и открыть их потом можно только вручную. Вот у нас, к сожалению, как раз такой. :no:
    P. S. А котельная действительно здоровская вышла - продуманно и аккуратно! :super:
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Snegoff, спасибо! Там простой механический клапан с пружинным механизмом, и спусковым слаботочным актуатором. К нему никакой силовой линии не идет, только сигнальный слаботочный кабель от сигнализатора. По нему идет сигнал на перекрытие. При отключении или включении питания сигнализатора, клапан не срабатывает.
    Вот этот комплекс.
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Последние этапы RL-квеста "Газификация".
    Приехал в местный РЭС, отправили в абонентский отдел с целью заключения договора на поставку газа и открытия лицевого счета. Сидит непися за окошком, проверила еще раз доки по наличию, забрала симку и пломбу, и говорит токая: "отапливаться то сейчас собираетесь или типа Вам было скучно и Вы эту бодягу для фана проходили как?". А я глаголю в ейные ухи: "а Вам то чо?" и мило улыбаюса. А она в ответ: "если сразу пуск газа, то надо на 3 месяца предоплату внести а ЭТО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!", типа шах и мат Вам! (ХЗ как они там посчитали, что я за месяц газа на 7к рублей буду сжигать, ну да ладно, эти бабки один фиг мой дом будут греть)
    Я ей: "а мне то после 300к рублей за подключение Ваши угрозы по одному месту, куды плОтить то?"
    Короче оказалось можно ток на Почте России с этими бабками расстаться. Приезжаю на почту и тут внимание! Почта-Банк в действии! С вас комиссия 480 рэ. Ну как вам такие коллаборации? Заплатил, куда деваться то... :aga:
    На 18.09.17. доки уехали в Красногорск для подписи главным инженером разрешения на врезку. А там обещают вот-вот и газ.
    Шел 881 день неспешного подключения к газу. Из них 6 месяцев ушло на пересмотр категории подключения со 2 на 1. Ну и я тут схеровничал месяцев 5, все никак не мог котельную доделать...
    24 октября истекает срок действия ТУ. Надеюсь уложусь :)].
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня ТУ по эл-ву просрачивались, они продлили, правда, внеся небольшое изменение, за которое потом получили по голове от ФАС, и после трёх лет тягомотины вдруг резко подключили.
    Новый договор я естественно сразу не подписывал, а внимательно изучив ТУ с изменениями - отнес в ФАС, т. к. ТУ являются неотъемлемой частью договора и в них были прописаны обязательства не соответствующие законодательству.
    Вот, если бы подписал не глядя - ещё пару лет сидел бы без света.
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Не, я постараюсь не просрачивать уже ничего. Зима на носу. Я и так уже максимальные плюшки положенные от МОГ взял. Дешевле в нашем регионе не вышло бы.
  11. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Отвечаешь, отвечаешь в ЛС, вроде развернуто пытаешься ответить, распинаешься... А в ответ тишина. Часто так. У всех такая херня? Думаю основная из причин закрытия профиля у большинства.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, если у форумчанина профиль закрыт, то в личку ему написать невозможно.
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Коль, я про другое. Когда какой нибудь интересующийся пишет тебе в ЛС, ты ему в ответ пол-страницы расписываешь... Ну а в ответ ни спасибо, никакого ответа ваще... То ли это не читали, то ли ... Для кого пишешь - возникает закономерный вопрос. Ну и ответ сам собой напрашивается: закрыть личку. Подозреваю, что у тех, у кого она закрыта причина именно эта.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дак не надо сразу все карты раскрывать. Задай дополнительный вопрос для начала. ;)
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
