1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archerd, 23.09.14.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Как обозвать все что находится внутри забора и вне дома? Двор? - Вроде не скотный. Сад? - Две яблони и несколько кустов ягод как то скромно для сада. Опенспейс? - тогда нужен хипстер на лонгборде со смузи в одной руке и ломографом в другой... Хипстеров в семье нет. Пусть будет тогда Дворик! Камерно и без претензий.
    Так воооот. Затравка была чуть раньше, теперь обещанное повествование.
    План работ на начало отпуска вырисовывался такой:
    - Убрать временный туалет и привести в порядок дренажный колодец.
    - Исполнить нормальное водоотведение ливневки из дренажного колодца.
    - Распланировать землю перед домом и по бокам и поднять там уровень на 20-30 см с помощью трактора.
    - Организация парковочного места
    - Монтаж системы автополива
    - Постройка лестницы
    - Укладка дорожек
    - Посев травы
    Все это надо было залохматить за 14 дней. Не Господь ведь, так что в два раза дольше, ну и с ансамблем, то есть не в одно литсо. Дальше нас ждал остров в море.
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    До сих пор временный туалет стоял на дренажном колодце. Туалет давно не использовался по назначению, ну и как водится за туалетом самопроизвольно стал образовываться склад ОНВ. Очень нужных вещей. Ну там доски всякие, короче я сам о@#$л что там было, когда начал разбирать. А под ними оказалась пещера. Промоина величиной с кольцо... Я вот долго не мог догнать откуда в колодец у меня херачит глина, заилив целое кольцо. Оказывается в шве между кольцами водичка промыла щель ну и туда вымывала грунт.
    Весь шов заново расшил и заделал раствором. Поставил отвод для слива ливневки
    Накрыли крышкой.
    Ну и ансамбль сделал горловину
    Все это надо было сделать перед работой трактора.
    На следующий день пришел трактор и началась планировочная часть.
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Трактор JCB работал 2 смены, 1 день была распланирована основная масса грунта и подготовлена площадка под парковку.
    2018-08-06 14-32-39.JPG 2018-08-06 14-32-31.JPG 2018-08-06 14-32-27.JPG 2018-08-06 14-57-20.JPG
    Во второй день рытье траншеи под трубу водоотведения длиной 40 метров до ближайшей придорожной канавы, устройство основания парковки и 30 метров подъездной дороги, и подбор мелочей по рельефу. Благо оператор JCB очень внятный дядька, перед началом работ спросил у меня какие навесные инструменты понадобятся, и договорились о 40 см ковше.
    На выровненную площадку постелили дорнит 200 плотности на него два камаза песка. Песчаную подушку уплотняли виброплитой. Камаз щебня и снова виброплита.
    В качестве трубы для водоотведения использовал двустенную электротехническую трубу 110 мм. Бухта в 50 метров вышла дешевле чем рыжая труба, плюсом никакого геморроя по стыкам и поворотам и хорошо стыкуется со 110 канашкой. Сначала думал брать 90 мм, она чуть дешевле, но вовремя подумал о стыковке с канализационными фитингами.
    К сожалению фото этого процесса не сделал по некоторым причинам.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    В предыдущем посте я ураганил, что накидал план. Ну план не план, но какое то подобие его. Заодно в голову пришла шальная мысль: а что это если уж будут копать, то пусть этот разгром совместится с окончательным армагеддоном. Да будет автополив! Обратился в профильную ветку, там мне нарисовали проект и его осметили. Через них же было закуплено все комплектующие кроме проводов, труб и насоса с емкостью.
    Ну кому интересно, вот файлы. Хотя там без полстакана легенды не разберешься.
    Раскопки, раскопки, раскопки... Под дорожки выемка грунта, под водяные магистрали траншейки. Купил своим траншеекопателям специальные траншейные лопаты, которые оказались очень удобными и качественными. Правда под заказ ждал неделю их.
    А так же, по случаю, (в Глобусе Фискарс запилил акцию на свои изделия) я отоварился обычными хорошими лопатами.
    Накануне собрал клапанные узлы.
    Начали с копки траншей под магистрали и раскладки труб.
    Тестовый запуск показал, что не зря.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Продолжим про паркинг. Решил, что надо парковку залить бетоном. Плюсов масса:
    - ровная площадка в хозяйстве всегда нужна.
    - к ней можно закрепить опоры навеса, а не буриться и не геморроиться с морозными пучениями столбов.
    - Эта же плита будет фундаментом под хозблок.
    Из минусов только цена. Цена бетона и бетонных работ.
    Основание подготовили. Вывели в ноль горизонталь на всей площади. Устелили пленкой щебень чтобы бетон не терял жидкую фракцию во время заливки. Пленку брал 200 мкм самую дешевую, та которая идет со вторпереработки. Воняет гарью и цвет бурый какой-то, но ей лежать под бетоном, так что в самый раз. Расставили опалубку.
    Связали верхнюю арматурную сетку в одном углу, там где будет стоять хозблок и выполнили верхнее армирование края плиты там где будут ставиться опоры навеса. Для того, чтобы исключить неравномерность нагрузки на разные участки плиты, то разделил ее на две части вдоль, еще на этапе заливки с помощью гидростеклоизола. Так как на одной половине будет стоять довольно тяжелый хозблок, а на другой половине будут динамические нагрузки от авто.
    Ну и приняли два миксера бетона, заказывал 12 кубов. Всего на плиту ушло 11,3 куба бетона М300. Тютелька в тютельку, осталось 0,1 куба. 0,6 куба ушло на заливку лестницы.
    2018-08-18 12-55-45.JPG 2018-08-18 12-55-43.JPG 2018-08-18 16-01-49.JPG 2018-08-18 15-59-54.JPG
    Накануне этого процесса, приняли камень для мощения дорожек. Камень плитняк толщиной 30 мм, в целом качеством остался доволен, не мелкий. Единственное перед укладкой его пришлось мыть керхером. На нем налет глины, что вряд ли пошло бы на пользу прочности. Заказывал из Ростова, вышло дешевле на 40%, чем брать у местных деляг. Правда подождать 10 дней пришлось, но заказал заранее и все получилось своевременно. Интернет великая штука. Лет 10 назад это было бы сильно затруднительно.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ткнул пальцем мимо +, :( друзья добавьте хорошему человеку плюсиков :|:
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дим, да я не за рейтингом тута :)]:hndshk:, все нормально!
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да не в рейтинге дело:hndshk:
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Yamamumba, спасибо за оценку.
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Так не хочется выходить на работу, хотя если подумать, то каких то 10 - 11 месяцев и опять отпуск. А весна еще быстрее наступит. Это НЛП от грядущего осеннего депрессняка.
    Продолжим #садовыедорожки
    Вернемся к истокам и вспомним, что при покупке участок представлял собой перепаханное поле на месте деревенских огородов. Из плюсов - то, что черная земля на глубину 40 см, вместо
    повсеместного в Нерезиновом Гондурасе глинозема, из минусов - то, что это непролазная грязь при непогоде и в межсезонье. Участок был в свое время перепахан, культивирован, и примерно 8 соток было засеено газонной травой DLF Trifolium - Turfline Sport. Остальные 7 соток были просто оставлены под пятно застройки и как техническая территория, склад стройматериалов, заезд техники и т. д. За последующий год газон окреп и на участке было всегда комфортно - никакой грязи. Не хватало дорожек. Было залито основание лестницы 1,5 года назад. Как раз оно и стало отправной точкой ко всей планировке. Основная задача такая, чтобы бордюр был либо на уровне поверхности газона, либо ниже его. Но не выше. Для беспроблемного кошения участка в будущем. А учитывая сложный рельеф на участке, дорожки имеют продольный уклон, соответствующий общему уклону участка. В поперечном направлении поверхность дорожки горизонтальна.
    Мои музыканты выбрали грунт на месте будущих дорожек на глубину 25 см.
    На дно траншеи расстелили геотекстиль, на него подсыпали песок для выравнивания и расставили бордюры закрепив раствором. Бордюры высотой 20 см. Далее пространство между бордюрами засыпали крупным карьерным песком до 10 см. Я ребятам сделал простой шаблон для разравнивания песка по одному уровню. И утрамбовали виброплитой.
    Следом слой щебня фракции 20-40.
    Ну и начали выкладывать камень на сухую цементно-песчаную смесь. Смесь мешали на только что отлитой плите парковки вручную лопатами. Соотношение 1:4. 1 мешок цемента на 2 тачки песка без горки.
    Швы заметали этой же смесью с помощью жесткой швабры-щетки и проливали водой.
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Шикарная дорожка:super:...чем-то камень пропитывать будешь, чтобы мокрый эффект оставался?
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Оксан, спасибо! Вот как раз хотел к тебе идти спрашивать насчет пропиток камня. Помню ты где то упоминала про них. И еще вопрос сразу: как часто надо повторять обработку?
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дальше мы, вернувшись со здравниц. Поехали наводить окончательный марафет и подсеивать газон на новых площадях.
    В общем и целом руководствовался бесценным опытом Оксаны @Славинская и рекомендациями @Денис Влад-ч, которые он более чем подробно изложил у Оксаны в теме.
    Заехал и купил грабли планировочные Fiskars, подержал в руках грабли от Гардены, но для меня они показались тяжеловаты. Сделаны добротно, из стали. У Фискарса рабочая часть из пластикового композита и очень легкая, может они меньше прослужат, но за то время пока я ими махал намека на слабину не было. Ну тут уж кому как. Сеялку Гарденовскую, и не пожалел, тот первый посев делали с помощью какого-то ручного трэша, он постоянно забивался семенами и очень тяжко крутить ручку и идти равномерно. Короче сеялка тележка маст хэв. В будущем пригодится для удобрений.
    Вот что вышло после окончательного марафета.
    2018-09-08 17-31-53.JPG 2018-09-08 17-32-00.JPG 2018-09-08 17-32-23.JPG 2018-09-08 19-09-07.JPG
    После посева пролили все из системы полива.
    Ну кагбэ фсе за это лето.
    А не, не все... Еще про лестницу. Но думаю это чуть позже.
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Денис, я покрывала однократно...с камнем имела дело на старом доме в бане и в новом доме баня тоже отделана этой пластушкой...пользовалась пропиткой такой 20170924_205000.jpg ...прямо Вау! эффекта не жди, все это маркетинговый ход, типа мокрый вид у камня...но разница, конечно, есть...нет этого сизого, типа, пыльного вида у камня, рисунок четкий и на вид как влажный...но, самое главное, водоотталкивающие свойства пропитки...швы и камень разрушаться не будут...а камень этот имеет свойство пластинками откалываться, если не пропитать его...
    про обработку отмостки здесь ...у меня, правда, бетонные плитки, но разницы нет...она и для камня
    Вещь:super:...сезон прошел, причем зима и весна у нас с придурью великой-оттепель и мороз за сутки могут несколько раз случиться, но отмостка выглядит великолепно...швы-стекло...рекомендую...покупала в Леруях
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У меня тоже глянь, мне такая больше понравилась.
    Но как Оксана правильно заметила, большого эффекта не жди, визуально он будет сильно заметен только на пористом камне, на пластушке и прочих доломитах видимый эффект минимален, я пробовал - вот пример.
