1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archerd, 23.09.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Быстро сломалась, диск закусило - не смог отвернуть. Я даже не особо понял, насколько она удобная.
    А вот которая под гаечный ключ - неубиваемая!
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @archerd, здравствуйте!
    Расскажите пожалуйста впечатления от пользования электронным фильтром на ВО, от УФ-лампы отказались, не заметил ее?
    Монтаж был от того же кто проектировал?
    Было про чугунные гайки на насосе, хотел уточнить какие наблюдения на текущий момент? Теплообменник фанкойла тож из "черного металла"?
    Пока не попало в поле зрения, извиняюсь, если уже было, как показал себя Nest?
    Заранее спасибо!)
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @aByte, Доброго вечера!
    По воздушке: Электронный фильтр ловит только самую тонкодисперсную мелочь. То что не улавливается механической фильтрацией, если мы не говорим о пресловутых и запредельно дорогих HEPA-фильтрах. Промываю мыльным раствором его раз в 3 месяца, так как мы там постоянно пока не живем. Смывается чернота, хотя на вид пластины чистые. В дополнение к нему думаю обязательно нужен механический фильтр, хотя бы G5.
    Я, пока у меня еще проходят пыльные работы, на горловины обраток (у меня их 4 штуки) тупо натянул в 2 слоя волоконные фильтры G5. (Купил отрез фильтр-ткани от 3 погонных метра). Периодически их простирываю, и вешаю вновь. По окончании стройки поставлю в штатное место обычные кассетные фильтры для этой модели.
    Про УФ-лампу могу сказать только за себя: Я не верю в эффективность этого девайса, во всяком случае в таком исполнении. Либо их надо ставить значительно больше на такой объем воздуха, либо уменьшать объем воздуха, либо увеличивать время работы установки. Можно слушать речи продаванов, что типа, ведь в больницах стоят УФ рециркуляторы воздуха. Только надо уточнить, что этот облучатель рассчитан на помещение с четко определенным максимальным объемом. А тут выходят у нас тысячи кубов воздуха, и никто не считает какое время необходимо облучать такой объем. И потом, в больнице есть понятие нозокомиальных инфекций (внутрибольничных). Это стойкие бактериальные штаммы. Вот ослабление этих штаммов и ставится в задачу этих устройств. При этом полной стерилизации добиться невозможно. Практически все грибы, ряд бактерий нечувствительны к излучению таких ламп.
    Да монтаж был от того же человека (его бригада монтажников). Я всем доволен. Как на этапе проектирования, так и на этапе монтажа и ПНР.
    Был косячок с управляющим реле, которое обычно устанавливает Алексей, пришлось мне его менять по причине его плавающей неисправности. Об этом я ему рассказал, он, вроде, принял во внимание.
    Чугунные гайки на насосе: Да чернят потихоньку воду в системе отопления.
    Трубки теплообменника стальные (не нержавейка) с алюминиевым оребрением.
    NEST: Да работает. глюков за 1,5 года не заметил. Всем управляет, и вмешательства в свою работу не требует.
    Пока отключил его смарт-функции, и настроил включение отопления по расписанию, которое мне удобно. Так как его умные алгоритмы подстраиваются по твой образ жизни в течение недели. А пока "жизни" в доме нет :). Скучный девайс, короче :)].
    Рад быть полезен! Можно на Ты.
    Соскучился по форуму, месяц не заходил.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Да, про NEST, забыл сказать основное. Почему именно он, а не Honeywell.
    (На тот момент нормальные рабочие умные термостаты были только у них)
    Nest, в отличие от конкурента знает, что кроме США есть еще другие страны.
    То есть показывает погоду с их серверов с правильной привязкой к местности где он стоит (это указывается в настройках). У HW можно выбрать только пиндосию. А на текущие показания погоды завязаны умные функции. Кстати погода с сервера полностью совпадает с тем что происходит за окном.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Большое спасибо за развернутый ответ!)
    Буду брать электронный фильтр, хоть и стоят они мама не горюй... :close::flag:
    по УФ-лампе полностью согласен, мои размышления об эффективности примерно такие же, даж хотел применить решения, рассчитанные по объему, но у меня нет места куда их врезать и на них ценник тыс 70-80 получался +сами лампы меняй каждые два года
    Возможностями кондиционирования планируете пользоваться?)
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    По кондиционированию, думаю что нет, т. к. в доме прохладно даже в жару. Плюс работает грунтовый теплообменник. Из диффузоров воздух идет +20 +22, при +30 за бортом. Хоть расчетная мощность ГТ невелика, но еще многое решает наличие цокольного этажа. Там всегда прохладно. Из-за рециркуляции воздуха оттуда, по всему дому прохладно. Но если не будет хватать холода, поставить не проблема. Испарители ведь стоят и просто заглушены. Надо только внешний блок поставить и в термостате прописать его наличие.
    А у Вас что за система? Сами монтировали и что за Центральный агрегат стоит?
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    мы ж вроде на Ты :) ;)
    только иду к монтажу, у нас это полная диковинка и все смотрят как на идиота :)]
    поэтому буду монтировать сам, на пуско-наладочные работы найду кого-нибудь, если сам не справлюсь, хочу для начала понять что действительно нужно, а что отбросить и с учетом этого подкорректировать проект
    автоматику и термостат пока только поверхностно читаю, не хочу забивать голову, как смонтирую займусь
    центральный агрегат Carrier FB4BSF036, к нему пока прикупил наружный блок кондиционера и теплообменник (фанкойл), как понимаю раз у нас один проектировщик, то очень много схожих решений)
    сейчас думаю где брать фильтр, на ебэй или в России в два раза дороже, может вместе с ним и увлажнитель закажу
    еще вот хочется отказаться от связки дроссель+решетка, т. к. дроссель все равно закроется отделкой, а регулировать только решеткой с клапаном расхода воздуха, но раз так никто не делает, значит решение спорное?
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    :hndshk:
    Я этот этап прошел :). У нас в гондурасе тоже мало востребован такой тип отопления, и многие меня уверяли в том что это полная херня. Зато теперь главный вопрос, а как же без батарей у тебя?
    Ну если проектировщик Алексей, то он поможет в нюансах по ПНР.
    У него монтаж не стал заказывать?
    По дроселям, не вижу проблемы. Они ставятся вблизи решеток и их можно регулировать, снимая решетку, через воздуховод рукой. Тем более делается это один раз и навсегда. Просто без дроселей, можно получить высокоскоростной шум на ламелях решетки, если поток с помощью нее давить.
    Если есть возможность на еБее заказать, то конечно там. С доставкой только нужны посредники, т. к. большинство трейдеров там за пределы СШП не возят. Да и термостат тогда там бери. Все в одну доставку всяко дешевле будет.
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Вот это отмаза, так на могилке напишем,
    - притворялся,
    - полюбил,
    - сдох, с$ка.
    Псих, к/ф "Физрук"
    Зима - странный сезон. Отбирает много сил, при этом силы долго не иссякают. Просто в определенный момент становится тошно, и хочется переключиться. И в этот момент наступает весна.
    Эта весна переключила, чего-то, рано. И в начале апреля я сел за расчеты что можем и хотим. А самое главное, что, в первую голову, необходимо.
    Необходимо было обзавестись забором, воротами, хоз. блоком на парковке и навесом над парковкой.
    Очень захотелось закончить стройку. Но возможности этой пока нет...
    Посему, посчитал, что надо провести к единому знаменателю 2 этаж, чтобы там было можно полноценно жить. Основной вид работ на 2 этаже - зашивка потолка. Зашивать потолок решил ГКЛ. Учитывая необходимость зашивки воздушных трасс коробами из ГКЛ по всему дому, стоило объединить все гипсокартонные работы. Нашел, наконец, исполнителей. Оговорили, что вся отделка 2 этажа под покраску. Отделка санузла 2 этажа плиткой. Установка подоконников по всему дому. Но как обычно, аппетит появился в процессе. И было добавлено приведение в порядок комнаты отдыха в банной зоне. Заливку лестницы.
    Началось с простого. Надо было решить какой хоз-блок (ХБ), из чего его ваять и каких размеров. Чувствовал себя, как минимум, Монфераном. Ну да ладно...
    Простой подсчет показал, что размеры ХБ должны быть удобны, учитывая его размещение на площадке парковки. 2,5х6,0 - мой личный астролог сказал, что надо так. Считал-считал, хотел прочно и просто. Каменный ХБ - прочно, но не просто. Надо думать какие двери, крыша, и толщина стен, съедающая 40 см. Вердикт - в Печь. Деревянный? А нахрена я продал тогда бытовку? А вспомнил, я не люблю дерево. Вывод: металлический! Размеры 2,5х6,0 намекали на что то до боли знакомое. И память выдала число 20 футов. Морской 20-футовый контейнер (DC). Размеры 2,3х6.05х2,35. Крыша есть, двери тоже. Цена такая же как и за возведение каменного ХБ. И самое главное, это скорость его осуществления - 1 день! Поехал, выбрал б/у контейнер, на следующий день его привезли и выгрузили там где мне надо!
    Продолжу завтра, пойду посплю.
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Сегодня день медика, так чта в тему профессиональное наблюдение:
    — Основное отличие раба от врача в том, что после захода солнца раб идет отдыхать.
    Контейнер, естественно, не останется в таком виде. Пока думаю зашить планкеном. Перед этим покрашу матовой краской.
    Следующий этап... хотя какие этапы, все, как обычно, началось с "кучи малы", когда приехала бригада внутрянщиков, бригада установки навесов, и мои старые узбеки для монтажа забора. Все это было в первых числах мая.
    Надо было запустить горячую воду для нормального проживания "внутренней" бригады. Запустил два из трех контуров. Везде все нормально, всего одна течь. В обратном коллекторе, в соединении, где меня торкнуло использовать анаэробный герметик, похоже не прогнал резьбу, и лило ручьем. Перемотал на лен и все заверте...
    Теперь по-порядку:
    Забор
    Все будет в одной главе, но на самом деле все это растянуто по времени.
    Переделать весь забор задачи не стояло. Надо было сделать фронтальную часть длиной 23 метра. Из них ворота 4,5 метра. (Для безопасной парковки жены :love:) то есть на сам забор остается 18,5м. Как-то так вышло, что последние 2 года его вообще не было. Нарисовал, чтобы было понимание размеров.
    Итого столбы высотой 2.30 с расстоянием между ними 2.50. Крайний пролет за воротами короче на 0.5 метра. Столбы и цоколь из коробчатых габионов сечением 0.5х0.5 метра. Заполнение габионов карельским серым гранитом. Воротные столбы с подсветкой наверху. Заполнение пролетов металлоштакетником. Сначала хотел планкеном, но как подумал, что его надо как следует обработать, прокрасить, потом его раз в 5 лет обрабатывать всякими маслами-маргаринами, решил, что попробую эту металлическую хрень, если не понравится, через пяток лет переделаю. Смотрел по оградам в коттеджном поселке у друзей — понравилось. На рынке, правда, продают всякий шлак, наткнулся на Гранд-лайновский - это можно брать. Ну у них традиционно все очень качественное, правда на 20% дороже нонейм изделий... да и кер с этим. Буду заказывать его.
    Теперь по процессу:
    выровняли основание и отсыпали песком.
    Пока ровняли и сыпали, привез металл, обезжирил 646 растворителем и запылил из пульта. Краска Dali. Почему она? Потому что колеровка по RAL. Мне надо было 8017.
    Столбы профиль 100х100х3,5метра, прогоны 50х25
    Тем временем привезли ПГС на дорогу и гранит для заполнения. На все ушло 16 тонн, хотя надо было заказывать 17, чуть не хватило в одном столбе, пришлось середину заполнять простым бутом.
    Ну и когда привезли конструктор для габионов, разложили сетки, для разметки установки столбов в натуре.
    Кончилась квота на фото.
    Next up msg.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    После разметки забурили шурфы Ф200 под столбы на глубину 1,4 метра. Столбы не бетонировали, обсыпали песком с трамбовкой и проливанием водой.
    Крышки столбов не варил. Взял пластиковые.
    Расставили столбы, протрамбовали основание и расстелили геотекс.
    К этому моменту собрали все вертикальные габионы и одели их на столбы.
    Подвел проводку к воротным столбам. И кинул закладную под проводку датчиков ворот.
    2019-06-01 19-14-51.JPG 2019-06-01 21-08-06.JPG 2019-06-02 16-31-15.JPG 2019-06-04_00114.jpg
    После чего замерили точное расстояние между столбами и укоротили горизонтальные габионы под размер. (Шаг 5см) Все с самого начала было размечено очень точно, поэтому цокольные габионы легли стык встык.
    Как то так.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @archerd, сетка для габионов нержавейка?
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Начали заполнять горизонтальные габионы и вертикальные до 0,5 метров.
    Далее я нарезал прогоны в размер и приварил их к столбам. Умаялся варить, очень неудобно сквозь сетку с держаком рукой блудить. Но справился.
    WhatsApp Image 2019-06-09 at 16.26.27.jpeg WhatsApp Image 2019-06-09 at 16.26.26.jpeg WhatsApp Image 2019-06-09 at 16.26.24.jpeg
    Воротные столбы заполнили не до конца, для организации подсветки ворот.
    Для подсветки купил по 5 метров светодиодной ленты RGB в силиконе IP67, которую подключил к проводу ПВС 4х1,5. Подключал Вагами. Обе ленты запитаны 200W БП через цветовой контроллер. Ленту обмотал вокруг обрезанной пустой канистры от грунтовки и обложил прозрачным эрклезом. Получилось эффектно. Фото со светом будут позже.
    2019-06-12 12-42-55.JPG 2019-06-12 12-42-58.JPG 2019-06-12 12-02-03.JPG 2019-06-12 20-54-40.JPG
    Про забор пока все, окончательные фото будут после всего монтажа.
    Такие дела.
