1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archerd, 23.09.14.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Еще немного фото, обуял приступ графомании и фотоэксгибиционизма
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Да, вот еще что успел, так это привести в порядок с/у мансардного этажа. Реализуется концепция: закончить самый верхний этаж и не таскать туда уже строительный мусор.
    Накидаю этапные фото:
    2017-10-22 14-10-46.JPG 2017-10-23 13-39-02.JPG 2018-06-10 12-14-41.JPG 2018-06-17 16-45-50.JPG
    2018-06-17 19-56-14.JPG 2018-06-25 09-27-16.JPG 2019-03-22 10-10-29.JPG 2019-05-03 16-23-17.JPG
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Раковина нестандартная, пришлось пилить горловину у воронки Грое
    2019-07-25 09-36-14.JPG 2019-07-25 09-59-54.JPG 2019-07-25 13-09-55.JPG 2019-07-25 13-10-08.JPG
    2019-07-25 13-45-53.JPG 2019-07-25 14-17-55.JPG 2019-07-25 14-19-19.JPG 2019-07-25 14-17-32.JPG
    Запаял из белой канашки загогулину, все закроется панелью из МДФ.
    Отвод стоит наоборот, знаю, но ничего не течет. Остендорф очень плотное соединение.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Алмаз моего сердца.
    Лестницы моего дома. 1 серия
    Наконец-то дошел черед до лестниц в цокольный и на мансардный этаж.
    Два подхода:
    1 - лестница в цоколь. Железобетон. Проектирование, расчет и исполнение самостоятельное.
    Срок проектирования: долгими зимними вечерами, не спеша - 3 месяца :faq::aga:. Ну как это было: открыл SketchUp, нарисовал, повертел-покрутил. Не понравилось, нарисовал новую. В итоге все утряс по удобству и конструктиву. Получилось в проекте вот так:
    Монтаж опалубки и заливка за 1 неделю. Размечал сам, а монтирование, вязка и заливка - аутсорсеры со смуглой кожей.
    - Опалубка: фанера 6мм - 5 листов, 18мм - 2 листа, доска 50х150, 50х100., саморезы черные... 3,5х46 для фанеры, и 3,5х76 для досок. Жидкость для розжига 2 литра для пропитки фанеры (та что из парафинов), чтобы легко снималась при демонтаже.
    - Комплектующие: Арматура 10мм - 86 метров, 6мм - 54 метра. Стульчики арматурные 120 шт., Ну и проволоки вязальной метров 10. Бетон М350 - 1,7 м3.
    Получилось все очень пристойно, нигде ничего не треснуло, не потекло. Лестница удобная. Формула 172/275. Опалубку снял через месяц. Отлипала от бетона очень легко.
    2019-07-06 15-45-54.JPG 2019-07-06 15-46-07.JPG 2019-07-06 17-38-54.JPG 2019-07-06 20-39-39.JPG
    Результат и про вторую лестницу в следующем опусе.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Алмаз моего сердца.
    Лестницы моего дома. 2 серия
    В предыдущей серии: Денис наконец-то находит силы и время для встречи с лестницей. Она долго сопротивляется, но наконец сдается под напором его ухаживаний. Денис приглашает кунаков и они совместными усилиями ее создают.
    2- Лестница на мансарду. Металлокаркас. Проектирование, расчет и исполнение, полностью стороннее исполнение. Ну как стороннее, с нашего форума. Не биржа.
    Металлокаркас из профильной трубы 100х50х4мм. Окраска порошковой краской. Крепление каркаса в стены без подпоров. Под каждую ступень предусмотрены отверстия с резьбой для фиксирующей шпильки.
    От заказа проекта до окончания монтажа 1 месяц. Фото далее.
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @archerd, Денис, а почему не сделал обе лестницы одинаковые - из бетона или металла?
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Stray, Коля, в цоколь надо было лестницу еще как ограждающую конструкцию. На мансарду лестница будет прозрачная, то есть без подступенков. Да и немаловажный факт. Бетонная весит 4 тонны без отделки, металлическая — 200 кг без отделки. Повесить еще 4 тонны в угол и зацепить всего за 2 стены и опереть на ПНОшки моя побоялся.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, ширину с/у. Интересно, удобно ли будет пользоваться, когда унитаз так близко к стене. Привлекает, что не нужно шторочек, дверей в душевую. И высоты перегородки достаточно? Кажется, что нужно повыше.
  11. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Olivka557, Душ 1135х900. Общие размеры 1135х2145. Все удобно в ширину, а вот длину с/у можно было бы увеличить сантиметров на 10. Раковина довольно близко. Хотя это не сильно напрягает. В дУше, так размеры ваще идеальные. Окончательных фото пока не делал. Стекло над инсталляшкой и горшок добавились. Скоро выложу.
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Хочу поделиться немного про свет.
    Надо было в холл, тот что наверху, много света. Ну люстры чешского хрусталя можно, но хурма какая то выйдет.
    Ядреное незнакомое ненашенское слово услышал... СОФТБОКС - Оооо! Что на нашенский если перетолмачить, то будет: светодиодный светильник с полупрозрачным колпаком без видимой рамки.
    Поездили мы с женой по салонам всяким, и грустно стало. Либо продают откровенный хлам с мерцающими светодиодами и свистящими драйверами, либо другая крайность: красивые вещи, но стоят как люстра чешского хрусталя. Причем те же светильнике на Али стоят в 3-4 раза дешевле.
    Ну один минус - не пощупать вживую.
    Риск бла- бла- благородное дело. Нашел то что надо. Ну и заказал. Продаван толковый. Заказ с возможностью возврата. Пришло все очень быстро.
    Вещь прикольная. Все может управляться по WiFi. Удаленное включение/выключение в том числе и по таймерам (имитация присутствия в доме). Пристыковывается в Гугловский Смартхоум. Регулировка цветовой температуры 3000-6500К. В качестве плюшек на тыльной части RGB - ночник
    Короче сцылка тут. (Я надеюсь Али еще можно постить?)
    Мне очень понравилось. Качественное изготовление, не мерцает, не фонит.
    Светильники объединяются в группы и могут управляться как вместе так и раздельно.
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Забацал временные ступени из фанеры 21мм. В проекте уже была раскройка ступеней, так, что думать много не пришлось, немного адаптировал самые большие к размерам стандартного листа фанеры (1.525х1.525). Предварительно в Леруа раскроил листы на заготовки чтобы увезти на легковой можно было 3 листа. Ну типа таких
    Дома уже напилил циркуляркой сами ступени.
    А в субботу наступила зима. Прояснило. Хоть солнышко увидели раз в 2 месяца.
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Слушайте, а я уже рассказывал про щиток? Нееет!
    Вы готовы дети?
    — Да капитан!
    Я Не Слышу!
    —Так точно капитан!
    Ктоооооо... Кто проживает на дне океана?
    — Спанч Боб Сквэр Пэнтс!
    Не. Про Боба в отдельном посте. Если захотите.
    А тут сермяга про то как я щиток собирал на мансарде.
    Текста мало. Фото 8 штук (кто придумал такой лимит не могу понять)
    Все висело такой Машкой в углу.
    Чуть облагородил, и расчесал на две группы. Резервная/Основная. Я об этом писал и планировал еще тут Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
    Щиток собрал дома заранее. Щит с индикацией линий. Автоматы разделены на резерв/основную группы
    Повесил его и расключил разноцветные проводки в дырочки. N и PE клеммы пружинные. Фазовые винтовые (Пружинных не было в наличии).
    2019-10-12 14-11-50.JPG 2019-10-12 13-35-56.JPG 2019-10-12 17-35-42.JPG 2019-10-12 17-42-13.JPG
    UPD: Все комплектующие ABB. Щит Mistral/Автоматы S-серия, Диф Home Basic-серия. За DS-серию отдавать 4т.р. жаба заглодала.
    Ну и Боба, как просили:
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Я, конечно, предвижу тут укор со стороны адептов обжима/пайки/скручивания. Но у меня есть стойкое убеждение, что шведы/немцы просто так бы не делали шины/Ваги пружинными, если бы была опасность эксплуатации при бытовых нагрузках.
    Видел эти "скандальные" ролики, как плавят Вагу прикладывая токи за 80 ампер в течение десятков минут. Но в доме где бы найти такие токи даже на линии розеток (16А). Разве только кратковременные (миллисекунды) пики могут быть при КЗ. Все это из разряда роликов про горящий шоколад/ремонт раковины дошираком и т. д.
    Холивар не буду начинать, это вопрос веры. НО это удобно, быстро, надежно. Розетки кстати тоже взял на пружинных клемниках. Не придется протягивать контакты периодически.
