1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archerd, 23.09.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обязательно, если это полы по грунту.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Тогда нужно будет ровнять грунт в идеал? Думал глину чуть подснять ещё, ямы гравием или песком подсыпать (лучше подсыпать, т. к. от лопаты у меня уже стойкая аллергия) и залить. но да, умом то понимаю, что глина то влагу будет гнать постоянно (
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Газ, без сомнения, удобная штука, при условии его наличия. В отношении постоянного проживания ТН "Воздух-воздух" не во всех регионах "прокатит". Вот грунтовый ТН как у @Dimastik25 вариант хороший, Но не надо забывать, что любой ТН стоит примерно как подключение газа вместе с котельной. Диме ТН достался по демпингу, в силу того, что он испытатель, а средний ТН "вода-вода" стоит от 600 т. р. с плюшками типа ГВС. Так что если есть газ, не стоит устраивать муки выбора. Да геморроя своего хватает на этапе подключения. Но я после подключения газа про этих чинуш не вспоминаю. ПлАчу по счетчику в 10 раз меньше, чем если бы платил за отопление электричеством напрямую.
    Насчет выбора системы отопления тут вопрос религии. Для себя я знаю, что не могу ночевать в помещении теплым полом. Кто то ТП считает лучшей системой, у кого-то ТП единственный вариант отопить большую площадь малыми средствами. Могу сказать одно, что все системы стоят примерно одинаково при пересчете на м2, если не брать эксклюзивные решения и материалы.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давай в двух словах обсудим, почему? Пробовал?
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Насчет этого товарисча, сложилось стойкое мнение, что это PR-проект, на котором он сделал себе клиентуру. Но если в отношении его канального Зубадана, он стоит 300к. Кстати, сейчас у него в теме написали, что он его продает на Авито (Зубадан). Хотя в своей теме он не появлялся месяцев 6, пока ничего не ответил на это.
    А так, отопление воздухом имеет свои плюсы и минусы, мне нравится, навязывать не хочу.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Грунт снять, отсыпать песком с трабовкой виброплитой, расстелить пленку 200 микрон, разложить первый слой утеплителя, честно говоря, я бы и второй слой пленки на этом этапе раскатал бы, потом следующий слой утеплителя и дальше уже раскатывать теплый пол и заливать стяжку.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @archerd, понятно. Но газ даже не рассматриваю, т. к. аппетиты у них растут из года в год (не то, что электрики с их 550р, хотя и это вроде закончилось или закончится), при примерной стоимости подключения (по слухам более 300т) мне он вообще не нужен. Канальник на мои 120м бует стоить не более 100, нагрев воды... чтонить придумаю, возможно подобный ТН как у Дмитрия, но это у меня уже будет самопальное скорее всего, и ТП планирую не везде, а только кухня/ванная и, возможно, прихожая. Основной упор на печь с водяным регистром и ТА и/или ночной тариф ЭЭ. В опчем задумок море, а что смогу воплотить - пока х. з. Мне бы стены вывести да крышу накрыть, а там видно будет)
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Пробовал конечно, иначе бы не говорил. :) Душно мне, как будто на голове грелка, плюс очень большая инерционность, невозможность быстро уменьшить (именно уменьшить) температуру.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    кстати как вариант. А ТН у него вроде митсубиси за менее 100т на тот момент, в его "трансформаторной будке", а не забадан или как там его... но не суть конечно.
    ага, заметил сей факт.)
    наверное подровнять, но и на это сил нет. Мне проще засыпать чем-то, чем на лопате висеть :|:
    Ну и ТП я чот не планировал там делать... будет холодно? надо? Да и не хотелось даже не то, что такие суммы на пеноплекс тратить, а ещё и высоты поднимать, там всего 2,6м в грунте
    Сейчас присматриваюсь, когда на улице уже до +18, внизу было ощутимо прохладно, но... зиму то стоял практически открытый. и текло и мёрзло.
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Зубадан. Это модель Митсу которая у него стоит. И стОит он сейчас очень негуманно (на 50м2 180к, на мою площадь, >300к).
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я просто почему спрашиваю. Не раз слышал такое мнение, что не нравится теплый пол. А ты температуру того теплого пола не помнишь? Хотя бы ориентировочную, в идеале, подача-обратка. Просто у меня, например, выставлена температура обратки +25. Соответственно, температура подачи не превышает +28. Поверхность пола, точно не замерял, но, скорее всего, порядка +26. В доме всегда свежо. Температура воздуха поддерживается +22. Честно говоря, ещё ни разу не ночевал, но, не думаю, что это будет проблемой.
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Не вникал в температуру теплоносителя, но на ощупь полы не были даже теплыми. Думаю что это мои внутренние тараканы. На меня не стоит ориентироваться :).
    У меня в цоколе, например, две зоны: с ТП и без него. Так когда заходишь в помещение в ТП сразу чувствуется "подача" снизу. Но у меня температура подачи 35 ;).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, в этом и причина. Если интересно конечно, можешь снизить температуру подачи до 28-30, посмотришь разницу. Но, под такую низкую подачу, нужно и полы соответствующие раскатывать, с достаточно частым шагом трубы.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    может я не внимательно читал, но как я понял, он именно этого зубадана типа и не ставил из-за дороговизны... ну да ладно, это уже "его проблемы" и тех, кто решит повторять, я то всё равно на китайские аналоги смотрю)
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дим, у меня ТП не с целью отопления, а для комфорта в банной зоне отдыха. Шаг достаточно большой, поэтому и подача 35. Полы на ощупь приятно-теплые. Я не про свой ТП говорю что мне голову "греет" ночью. Я жил в другом доме с ТП, и рассказал про ощущения там. Там как раз отопление всего дома сделано ТП. Полы на ощупь не теплые, нормальной температуры были.
