1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archerd, 23.09.14.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Спасибо, но мой пример не совсем образец для подражания. В некоторых местах даже наоборот - "как делать не надо", (речь не про котельную и не про СО). Хотя я своей системой доволен. Своими впечатлениями эксплуатации поделитесь?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да в том то и дело, что не перегибаю. Если дальше будет продолжаться так, как сейчас развиваются события (перекрытие МКАДа, ввод QR-пропусков на выход из дома - для жителей МО), то можно смело говорить о том, что полнолицевая маска в ближайшее время станет реальной необходимостью. А все эти разговоры являются следствием полного отсутствия здравого ума у некоторых индивидуумов, которые считают что могут купить все и закон и правила писаны не для них, они могут и будут перемещаться где и когда им захочется, а страдать от этого будет всё общество.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну так и я фильтрую информацию, сомневаюсь, а тут, хоп, в вашей теме фото, почти того в чем я сомневался. Вот и решился. Не пожалел.
    Моя система еще полностью не смонтирована. Делаю сам, поэтому медленно. Но сейчас она работает, дом греет. Шума которого многие боятся на мой взгляд нет. Через год будет опыт использования и проживания, по крайней мере, так задумано.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А сомнения по обвязке котла были, или по самой системе? Просто когда сам рисовал проект котельной, всерьез озадачивался вопросом: какие материалы, схема подключения калорифера к котлу и как это заставить шевелиться вместе с Кэриером.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Жил на свете козел,
    Не удав, не осел,
    Настоящий козел,
    С седой бородой! Ме-е!
    Песня к/ф "Курьер"
    Давно меня глодала мысль (или я ее глодал). Где бы мне #построгать/попилить, случись такая оказия?
    Верстак-стапель, собранный в самом начале освоения участка, был успешно разобран при обустройстве парковки. С того момента рабочей поверхности не стало.
    Увидел очень дельный проект в теме нашего форумчанина @Dima009. Универсальные складные козлы.
    Взял там чертежик заготовок и запилил себе похожие из г$%#а и палок. Почему так? А все это было в момент полного закрытия стройбаз, и пришлось перебирать старый склад досок который хранится на улице, накрытый тарпаулином, уже года эдак три. В итоге отобраны крепкие сосновыя буратины и отструганы. Видок невыставочный, но, как бы это сказать, самобытно-винтажный. Пинотексом забубеню и ага.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Сомнения были взять медные трубы, фитинги, горелку, припой и спаять. Оказалось мне по силам, мало того и процесс понравился, затянуло так сказать. До этого в трубно отопительных делах был полный ноль. 2020-03-22 19-12-24.JPG
    Схема в начале была простейшая, но в процессе стало нравиться рассчитывать системы отопления. Короче теперь система с коллектором, первичное кольцо, а группы нагрузки вторичные кольца. Ну там еще в паралель электрокотел врезан, сейчас как резерв, а до прихода голубого огонька был основным.
    К осени есть в планах осилить Зонт 2000+ как средство управления всем гидро и пневмо колхозом.
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А там вдали котел конденсатник (судя по трубе в канализацию), или я ошибаюсь? У меня тогда сразу вопрос: если да, то зачем? На фанкойл надо подавать 70-80 градусов, все приемущества конденсатника в низкотемпературном режиме.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Да, Бакси Дуо Тэк Компакт. Дело не в низкотемпературном режиме, а в дельте Т подачи и обратки.
    Идея пока такая: уличный датчик, температура подачи от уличной, большую часть отопительного сезона сдувается столько тепла с калорифера, что обратка как раз для конденсации самое то. По крайней мере сейчас так работает.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я тоже, когда начал собирать охладитель для лазерного станка, паять начал в первый раз. И оказалось не так всё сложно, а даже интересно. Правда у меня уже был ранее небольшой опыт сварки ацителеновой горелкой (в мохнатые годы). Одно пока понять не могу - помимо красивости и т. п., система с медью на много дороже полипропилена или нет, не пробовали сравнивать?
    Может автор темы что добавит по этому вопросу. Мне ещё далеко до отопления, но собираю чуть по чуть опыт форумчан, а делать всё мне один фиг придётся самому. :|:
    сложно вникнуть? Или проще/лучше искать кто помог бы с проектированием, если расчёты "не мой конёк"?:no:
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Сравнивал, медь естественно дороже. Насколько? Вот тут есть нюанс: медь на рынке это продукция германской марки, соответственно если сравнивать с ппр аналогичных производителей, то дороже раза в два примерно. С всякой дешёвой типа ртп, которой завален любой сельмаг, разница и на порядок может оказаться. Но вы верно сравниваете, так как это трубы с полнопрохдными фитингами. Мне показалось что медью для меня работать удобнее, так как все можно собрать и примерить, а потом собрать. С ппр так у меня не получалось, слышал мнение, что с ним мастерства больше надо.
    Я вынужден вник. Начиная с Савельева и далее к учебникам, но через ютуб. Если нет к этому интереса то конечно специалист нужен, вот как его выбрать?
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    это да. даже не представляю. Наверняка куда не глянь, будут такие же как мы (в лучшем случае и это лучший вариант мне кажется), или кто просто насмотрелся ютуба и начнут советовать. Но. тут хотя бы будет от чего оттолкнуться.
    ППР да, порой бесит, особенно когда заполз в неудобное место и с паяльником не влезть) Даром предвиденья нужно обладать. Ну или конкретным расчетом/схемой.:aga:
    Пока у меня только стены начинаются, и я делаю "закладные" из подвала/цоколя во всех нужных и не нужных местах, на всякий случай для труб)
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Strojbat43065, спасибо за оценку!
    Много это или мало, решать Вам, но я в самом крайнем случае обращусь к ППР. Удобство работы с медью перекрывают ее недостаток (цена). На круг, думаю я бы потратил на ППР раза в 1,5-2 меньше. Если интересно сами посчитайте и сравните тот и другой вариант. У меня вся комплектуха указана. Трубы Ф22 мм было 4 палки по 2,5м.
    @Александр-68 правильно сказал, с медью можно все отмерить/нарезать/собрать/примерить, а затем все спаять. С ППР такого фокуса не получится.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Revenger1972, если есть понимание того что надо сделать и надо только по месту примериться/прикинуть, то конечно медь. Если понимания нет, будут переделки и подгонки по факту или даже после, то ппр, как минимум, потому что его не жалко вырезать и выбросить. Ну и переделывается он на раз-два.
    Если сравнивать стоимость, то сравнивайте с ппр армированным алюминием, потому что только такой будет чем-то близок с медью по ттх. А если вы посмотрите правильную технологию пайки ппр с алюминиевым слоем, которая (обезжиривание, качественная зачистка и тд) ппц трудоемкая, то точно доплатите за медь)
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Справедливости ради - с металлопластом под пресс тоже можно примерить и собрать, а опрессовать после удовлетворения результатом примерки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но, если посчитать все фитинги, углы, тройники и тому подобное, то медь, как бы и не дешевле выйдет. :aga:
