1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Дело было в ЗаМКАДье или Дом с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archerd, 23.09.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно, чтобы в одном рука дрогнула. А вы об этом никогда и не узнаете. Только будете удивляться, почему расчетный циркуль не справляется, почему приходится ставить более мощный и платить потом всю жизнь дома за лишнюю электроэнергию.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    совершенно верно. Но тут от рук много зависит и от терпения.
    и не далее. я так же и хочу (пока), чисто котельную или что там у меня получится по факту.
    Утверждают про косячность ппр многие, но я лично вообще не против а скорее за эти трубы. В быту ощутить разницу в давлении практически не возможно хотя бы потому, что нет одинаковой системы.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Денис, а почему выбрана именно такая температура?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    После десятка паек почувствовать себя профессионалом...
    Да дело не в "зацепило" - "не зацепило"... плохо то, что при пайке ППР нет визуального контроля результата пайки. Ну кроме как самомнения паяльщика, основанного на его опыте... Разводит руки.gif
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, должны же быть хоть какие-то недостатки у воздушного отопления? :)...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Заужения на давление не влияют, только на расход.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну мож не так выразился. :|: Вообще я сравнить особо не могу по давлениям и расходам. По ощущениям, что у меня сейчас (спаял из ппр лет 15 назад), что у родителей, где обычная оцинковка полдюймовка, заложенная лет 40 назад - всё одно. Единственно чего не хотелось бы в новом доме - падения давления при открывании второго крана где-то (т.к. тогда горячая вода меняет темп). Но это вроде диаметрами на основных проходах решается.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Или коллекторной разводкой.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А лучше частотником
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Это в городе, где горячая и холодная вода идут по разным магистралям. Тогда падение давления одной воды меняет температуру в смесителе. А в своём доме насос и расширительный бак один и на горячую и на холодную, то есть магистрали связаны гидравлически перед бойлером. Соответственно давление воды будет одинаковое и заметных перепадов температуры не будет.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В классике: на вводе в бойлер - обратный клапан, и расширительный бак на ГВС отдельный.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    наивный человек...:)
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Последние лет 10 каждое лето мы перезжаем на старую дачу. Насосная станция тоже старенькая - давление заметно проседает когда кончается расш. бак и потом при включении насоса давление резко поднимается. Душ принимаю каждый день без проблем - напор скачет но температура не меняется. Обратный клапан на бойлере стоит штатный.
    Покажите пожалуйста на картинке. Я что-то не нашёл... (может вы с отоплением перепутали?)
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Читаем:
    опять читаем:
    мы с Николаем высказались:
    видим:
    чешем репу:faq:
    пардон, если грубо :hello:
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не люблю спорить на пустом месте, но вы вырвали из контекста фразу: "т.к. тогда горячая вода меняет темп". Думаю речь шла об изменении температуры. Из личных ощущений: изменение давления (в разумных пределах, конечно не от 0 до 5 атм в секунду) дискомфорта не доставляет, если температура не меняется.
    p. s. интересная ссылка про вырванные из контекста фразы :)
