Последние радиаторы в системе?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Halunok, 23.09.14.
  1. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    мотивировал следующим:
    1. закольцевать - чтобы был постоянный расход воды, т. е. чтобы вода постоянно циркулировала по трубам отопления. через радиаторы она конечно же тоже будет циркулировать, но так больше воды будет проходить.
    2. меньшим диаметром чтобы создать сопротивление и тем самым как бы задать направление потока воды через радиаторы.
    я понял так.
  2. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    думал я про кран, но пока не нашел как это можно реализовать... точнее где и как это выполнить чтобы не висел на видном месте и выглядело нормально.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Зачем и куда. В двухтрубке, если считается, считают каждое кольцо, включающее котёл 1, 2, ...н-ный радиатор, свободного "безрадиаторного кольца" там нет, если только это не СО, где все радиаторы оснащены термо головками, а в котле нет байпаса с диф. клапаном, тогда на закольцовке для избежания не комфортного режима насоса (работа на закрытую задвижку) устанавливают диф. клапан. Но стоит он изрядных денег, бюджетней оставить одну батарею без термо головки, например в ванной.
    Имхо, понял, с точностью до наоборот. Через этот меньший диаметр будет паразитная циркуляция, не исключено даже большая, чем через радиатор, на радиаторе стоит балансировочный и регулировочный вентиль, на отрезке меньшего диаметра этого нет, только игра диаметрами. Привет "специалисту":hello:.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Звучит как три профессора из РАН .
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На каком заборе? :)] 4..10% от объёма СО при заполнении водой, с незамерзайками % увеличивается, но никак не до 60:no:.
  6. Halunok
    Halunok
    Halunok
    В инэте много статей находил с такими цифрами, так что хрен знает, купил себе бак на 32л. есть куда поставить, даже если литраж лишний.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В инете много заказных статей писанных "специалистами", у них оплата от объёма, а не от достоверности информации:(.
    +6..8литров в котле =50% ёмкости СО, поставите доп. РБ на обратке, хуже для СО не будет. "Мягче" будет работать СО при нагреве, роста давления можете не увидеть совсем или незначительный.
  8. Halunok
    Halunok
    Halunok
    да, буду перепаивать обвязку и хотел РБ поставить на второй этаж в кладовку но теперь только, (по совету), на обратку. как сказали вроде его можно врезать в систему ставить в любом месте.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Снова в и -нете?:)] РБ кроме функции ёмкости для расширяющейся при нагревании воды, выполняет ещё функцию стабилизатора давления на входе насоса (во избежание разрежения и как следствие кавитация), в настениках насосы, как правило в "обратке".
  10. Halunok
    Halunok
    Halunok
    СПС понял. на обратке со 2 этажа будет наверное норм?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вообще-то вопрос более понятен экстрасенсу:), если обратку второго этажа врезана возле котла, не вопрос.
  12. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Ну да, возле котла. отдельные 3 контура, 1,2 и цокль, в обратку впаена от каждого отдельно, но возле котла.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда о чём вопрос. Обратка, приходит к котлу, по пути глобальных "затыков" не просматривается.
  14. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Next57 Спасибо за ответ, но с водными потоками мне как то сложновато, поэтому приходиться разбираться и прибегать к помощи специалистов и знатоков.
    Вы сказали считать каждое кольцо - можете подсказать где проще но правильно расписано про расчеты. у меня получается всего 8 радиаторов (vogel noot), теплый пол думаю сделать 4 контура. На радиаторах сверху на подаче стоит itap-повский угловой ручной вентиль и на обратке тоже itap-повский снизу угловой запорный клапан. Разводку по радиаторам думаю сделать три контура (ветки) 3шт+3шт+2 шт. Контур (ветки) из 25 полипропиленовой трубы, отводы к радиаторам 20 труба. Скажите в конце каждого радиаторного контура (ветки) надо закольцовывать подачу и обратку или нет. Или сразу так не скажешь, надо рассчитывать контуры?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ранее и в приводимой Вами цитате, однозначно сказано:
    закольцовывать подачу и обратку, не надо, кроме случая с диф. клапаном.
