Последние радиаторы в системе?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Halunok, 23.09.14.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    С насосом. Настенный двухконтурный котел, protherm panther 30 ktv. Двутрубчатая система отопления.
    Сейчас доустановили 5 радиаторов (продлили ветку на втором этаже). 1 радиатор на 4 секции и 4 радиатора на 12 секций. Последние греют не очень хорошо.
    Вы написали про насос, я почему то воспринял это как доустановку дополнительного для лучшей прокачки этих 5 радиаторов. Эта мысль теперь засела у меня в голове, думаю как реализовать и нужно ли это.
    Возможно стены тех помещений (две комнаты общей плащадью 50 кв.) просто нужно хорошо утеплить с снаружи и всё будет хорошо.
    Пока проветриваю переодически, влажно и запах древесины. Но за ночь с закрытыми окнами температура не поднимается выше 20. Во всем остальном доме 22-24, при том что котёл стоит на 49 градусах.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Увидеть можно как там сделано?
    Радиаторы, или секционные люминевые конвекторы?
    Возможно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Периодически фильтры чистятся, котлового насоса хватает. Тем более второй этаж.
    Я спросил, есть ли он ваааще. Дополнительный ставят, ну очень при закосяченном монтаже СО.
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Сделаю фотографии вечером.
    Если словами то верхняя труба подача с выводом в каждый радиатор. Нижняя труба обратка с входом от каждого радиатора. То есть труба обрати задействована, а не просто идёт сплошняком.
    Радиаторы секционные, биметалл, дешёвые sti.
    Вот такое подключение. Радиаторы всегда прогреваются равномерно, все устраивает.
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    По поводу фильтра и насоса не понятно, это вопрос? Фильтр грязевик стоит один на обратке перед входом в котёл, чищю переодически два раза в год перед сезоном и перед отключением отопления.
    По поводу насоса котла, никаких звуков в радиаторах нет, все работает тихо. Горелка при отопление на максимуме никогда не работает, всегда одно или два деления горелки показывает.
    Так же стоит узел валтек валмикс и коллектор на тёплый пол на 6 выходов, задействовано 5. Отдельный насос. Всегда на первой ступени, греет первый этаж отлично.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это ответ.
    Ну тогда и вопросов нет.
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А что делать то с дополнительными пятью радиаторами? :)
    Проконопатить все хорошенько, подождать пока просохнет - посмотреть как будет греть? Попробовать отбалансировать ещё раз все радиаторы грамотно, через обратку?
    Или думать над доп насосом перед теми пятью радиаторами? Или он там не нужен вовсе?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Racer-Man, если все радиаторы прогреваются равномерно, то никакого дополнительного насоса не надо! Тем более, что он Вам не поможет решить проблему с "прохладностью" в некоторых из помещений.
    Поможет только улучшение утепления.
    Ну, или наращивание дополнительных секций на радиаторы в этих помещениях. Но, тогда может нарушится балансировка и температурный режим всей СО.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Такая сборка. Сверху котёл protherm panther 30 ktv.
    Схема развода отопления (как смог)
    Сами радиаторы на первых этажах фотографировать думаю смысла нет. Схема верная.
    Второй этаж который не утепление (ранее фото выкладывал)
    На котле весь день стоит 50 на отопление. На улице около 0. Окна в помещениях на фото выше закрыты весь день. По схеме на первом этаже все радиаторы практически задавлены полностью, тем не менее греют прилично по ощущению руки.
    Радиаторы на фото выше: маленький практически задавлены полностью. Далее 2 немного открыты, последние 2 открыты полностью.
    Если что нужно дополнительно отразить, говорите, сделаю.
    Спасибо.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температуру прибавить. Ну и утеплять все нужно.
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо вам за уделённое время!
    Мне тоже все говорят мол надо конопатить все хорошенько и снаружи стены утеплять. Полы и чердак утеплил сам эковатой по 15 см с утплонением. Стены видимо не держат все же тепло.
    Спасибо, а то я сегодня всю ночь плохо спал, думал что-то нужно переделать, дополнительно ставить насосы и тд.
