1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Каркасник из ж/б...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жесть, 24.09.14.
  1. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Про ЭППС не знал... Значит набьем минваты.)
  2. Жесть
    Жесть
    Жесть
    В общем теперь непонятно как все это хозяйство утеплять и чем!
    Раньше я думал наклеит ЭППСа и сверху сайдинг. Но вроде как эппс на фасад не рекомендуют. С другой стороны не понятно как крепить минвату. На обычный кирпичный дом ее прибивали грибками-дюбелями, а тут особо и прибивать не к чему. Только клеить.
    Но как! Утеплитель мне нужен в основном для звукоизоляции и только во вторую очередь для тепла. И так какие решения?!)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Попробуйте использовать эковату. Вертикальные рейки, между ними задуваете эковату (60км/м3).
  4. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @Жесть, решетка из брусьев, к которой потом будете крепить сайдинг, пространство решетки заполняете гранитной ватой.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно и минвату, но вроде как она сама по себе дороже получается. Эковата стоит порядка 2 тр за куб уже с работой.
  6. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Эковата как то пугает, слышал много нареканий к качеству. И она имеет зависимость от того кто ее задувает. Типа если не правильно задуть то может осыпаться.
    Думаю приклеить первый слой минваты монтажной пеной - клеем, а второй укрепить деревянными перемычками.
    Опять же для меня важнее звуко изоляция!)
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если на стену задуть с малой плотностью (меньше 60 кг м3), то она может и осядет, и скорее всего осядет Но вы всегда можете это дело проконтролировать, зная площадь стен и сколько у вас ушло упаковок по 15 кг. Суп тоже можно неправильно сварить, недоложив мяса.
    Если осядет, в будущем вы сможете её додуть сверху.
    Еще говорят, что лет чрз 5-6 вата тоже осаживается.
    Я сам не строитель, поэтому сказать, что лучше эковата или минвата, я не могу сказать.
    Для себя выбрал эковату, гемора меньше и в случае чего всегда можно додуть) да и дешевле. Да и грязное это дело, как-то помогал другу просто на мансарду вату в упаковках закинуть, потом некоторое время чесался.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вату кидали роквул.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Минплиты, плотностью, от 40-50 кг./м3
  10. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Все от ентой ваты чешутся...)
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Наберите в гугле шумоизоляция эковатой или звукоизоляция эковатой. Только что сам удивился. После этого про мин вату вообще не хочу думать)
  12. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А чем эковата отличается от минваты по структуре? Гугол ничего интересного не выдал...(
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Эковата это грубо говоря пух из целюлозы, когда мешок вскрывается, как подушка в детстве рвется и всё полетело)
  14. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А ее можно как то самостоятельно задуть, или надо вызывать мужиков с агрегатом?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно, на форуме есть отчеты, как народ с помощью садовых пылесосов её задувает. Это в наклонные и вертикальные поверхности. В горизонтальные руками распушили и граблями разровняли.
