1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Каркасник из ж/б...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жесть, 24.09.14.
  1. Жесть
    Жесть
    Жесть
  2. Жесть
    Жесть
    Жесть
  3. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Щитами это понятно, но даже готовый щит сложнее собрать и установить, чем такую конструкцию.)
    Плюс бетон надо затаскивать в рукопашную на верх! Тут то просто мостики сделал и катай тачкой, а там ведерком, а бетон тяжелый... Хорошо когда есть халявный бетононасос!)
  4. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Сдается мне зря я горизонтальные арматурины кладу!)
    Стена на будет изгибаться в горизонтальной плоскости!
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Чем фаску снимали?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Пора покупать дутавр для кран-балки и пока сделать из него виброрейку. Глубинный вибратор не погруженный плохо вибрирует.
  7. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Пенопласт резал и фаску снимал циркуляркой, очень быстро и ровно. Пенопласт хороший рпопался вообще не крошится!)
  8. Жесть
    Жесть
    Жесть
    На таких обьемах и правилом нормально, потом посмотрим!)
  9. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Отлично! Подписался!
    Можно размеры панелей?
    Толщина наружного слоя утеплителя?
    Наружной слой пенопласта не штукатурился?
    Какое перекрытие в планах?
    Чем клеились вставки (внутренние части вафли :)) к основному пенопласту?
    Сколько по весу панель выходит, если считалось?
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Тильт-ап чинно шествует по стране ! :super:
  11. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Размер панели 260х400х15см по весу в районе 2300кг, собственного говоря в одной панели куб бетона, всем остальным можно пренебречь!)
    Вставки не клеились так как нет первичного слоя пенопласта/ Я честно говоря пенопласт не очень люблю как утеплитель, есть у меня все же предрассудок что грызть его будут мыши.
    Я люблю ЭППС. что поцене примерно выходит одинаково? Плюс у меня отделка без вариантов - сайдинг, ибо так отделан основной дом. Соотвественно я сначала поставлю стены? а потом на грибки обошью ЭППСом и сверху сайдинг.
    Перекрытие деревянные балки и сэндвич из ОСБ-минвты-фанеры 21мм.
  12. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Ну я пока только примеряюсь, пробую технологию на зуб. Экспериментирую на малых формах!
    В планах построить дом 12х15 метров в 2 этажа с плоской крышей, ибо не люблю весь этот колхоз двускатный...)
  13. Saschai
    Saschai
    Saschai
    О! Тоже думаю, что это неплохое решение
    Те планируется не второй этаж, а просто мансарда?
  14. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Скорее полу мансарда, то есть я где то еще на 1,5метр подниму стену газоблоком, а потом вальмовая крыша, как у основного дома с мансардными окнами. я бы и верх заделал панелями тилтаповскими, но провода электропроводки не позволяют выше работать краном!)
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    При такой мощной УШП колонны не нужны, имхо. Но если хочется дополнительной жесткости всей констукции, то это самый правильный способ связывать плиты между собой. Но тут напрашивается наличие торчащей арматуры по бокам плит с тем, чтобы замонолитить её в колонне. На фото первой плиты такая арматура только с одной стороны.
