1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Каркасник из ж/б...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жесть, 24.09.14.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ну как нигде - везде анкерами, про кирпич врать не буду, не изучал.
    Именно стакан и получается. А когда долбанёт даже в 4 балла - просто сдвинет...должна быть связь стены с фундом (цоколем)
    Амеры даже в сипостроении применяют в сейсмозонах спец пластины метр и больше, которые с одного конца крепятся к стене, а другой или к обвязке или к фунду по всему периметру.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ПС.
    Хотя, если в углах фундамента арматура торчит и через эти углы связаны стены в один узел, то, возможно этого и хватит...?
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Я думаю что SIPA-панельный дом связывают с фундаментом из-за того что он легкий. Т. е. чтобы его элементарно не сдуло)
    Но если очень хочется, можете сделать анкеры из арматуры диаметром не менее 20 мм, например по 4 шт. на углах и по 2 шт. в местах стыков панелей. В ветках по строительству термодомов это обсуждали не раз, пришли к выводу что это паранойя ;)
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...ну, всего не прочитаешь...буду думать:)
    Не только сип - это я для примера. Алексссс в своём монолите штыри втыкал, но он всё упрощал...в техноблоке тоже всё связано...жаль, Голубев заблокирован...
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Покажите, что куда моет уехать? :aga:
    Если уж совсем боитесь, выпускойте арматуру 6 или 8 по всему периметру фундамента, делайте плиту на 10см короче, также с выпусками. Ставьте плиту на подставки 10 см, связывайте ее с фундаментом. Когда замонолитите боковые стыки, можно будет убрать подставки. Потом монолитите низ.
    Но считаю, что труд не оправдан. Не разрушится дом при 6 балах, но рухнет при 7. Один этот бал погоды не даст. Если уж так боитесь, монолитьте короб санузла цельным куском и бегите туда чуть, что.
    Кстати слышал, что в многоэтажках, которые строят в сейсмоопасных зонах так санузлы делают.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    С арматурой - никуда, надо только арматуру на срез считать. Я у Вельдката просто не заметил на фото, как будто просто на плиту поставлена стена ("перевернутый стакан").
    Тут дело не в "боюсь". Удар в 4 балла - это примерно так: сидишь ты на диване...вдруг что-то где-то откуда-то кааак. бнет - в итоге всё подпрыгивает, всё...пол секунды, но этого хватит, чтобы порвалось, где тонко...Зачем же потом бегать вокруг и волосы где-нить рвать...
    7б - это для Армении, тут в основном 1-4, 4 - редко.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Хотел поставить теме 10, а получилось 1
  8. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    я за вас 10 воткнул
  9. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    и я :)]
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Спасибо.
    Исправить не получается, вот что мне ответил модератор: К сожалению, Ваша жалоба была отклонена: Сообщение из темы "Каркасник из ж/б..." - Выставленную оценку исправить невозможно. Будьте внимательнее.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...по-тиху натянем:), и от меня 10
  12. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    извините, что вмешиваюсь, но при 4 баллах даже глинобитные дома не ломаются, проверенно неоднократно :hello:
    и по гидроизоляции - в сейсмозонах, у нас во всяком случае, используют только обмазочную, прокладки из рубероида делать нельзя
  13. jopko
    jopko
    jopko
    вот и правильно)
  14. jopko
    jopko
    jopko
    http://www.postroi.ru/projects/w-188-1p/
    все как вы хотели, габариты похожие +\- метр, два этажа, крыша плоская, второй свет над гостиной, вроде красивенький :|: но гаража нет (
  15. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Подниму темку :)
    Как успехи?
    Строительный сезон еще не начался?
