Прошу покритиковать СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kral, 24.09.14.
  1. kral
    kral
    kral
    Томск
    т. е. и магистраль 32 и подводка к радиатору 32.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В люминиевом радиаторе, условный проход в секциях, никак не меньше ДУ20.
    В ППР25, порядка ДУ16,6.
    ТН нет разницы, по трубе в верхний коллектор поступать или по первым 1-2 секциям радиатора.
    Выводы ?
  3. kral
    kral
    kral
    Томск
    длина подводки разная (0,5м) или не принципиально?
    в таком случае какая подводка эффективнее по работе радиатора?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В рассматриваемом случае (гор. однотрубка, люминь, ППР25), теоретически, нижняя. Т. к. при равной или лучшей "проходимости" раздачи, обеспечит отсутствие "зон застоя" в районе первых секций радиатора.
    Для двухтрубки, или зажатой однотрубки (с тем самым вентилем/байпасом под ОП, расклад будет в пользу "диагонали".
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Итоговая длина подводки, будет примерно равная, т. к. при нижнем подключении, роль подводки выполняют первые 1-2 вертикальные каналы радиатора.
  6. kral
    kral
    kral
    Томск
    так что насчет шарового вентиля под радиатором? может таки вкорячить? хотя бы на самые проблемные на 1 этаже, чтобы наверняка их прокачивало? потом то всю систему сливать придется чтобы впаять...
    открытый он особого сопротивления не добавит, а вот прижатый может хорошо помочь!
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Последние пару штук в каждой ветке, можно пережать байпасами из ПП25. Суммарная проходимость магистрали примерно сохранится будет ПП25 + ПП25. "Прибыль" такая штука может обеспечить на низких температурах <40гр.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ищите арматуру другого производителя. Данфосс или Джакомини (часто цена ниже). Используйте термовентили с преднастройками. И программу соответствующую скачайте. В Герц только арматура Герц.
    Дроссельные шайбы Вы не сможете заменить вентилями.
