NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема нужна целиком, "как есть". И без "скелетов" в виде ...1"- ой (Ду25) трубки вваренной где-то, т. к. не хватало 2"-ой (Ду50)...:close:;)
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А что по поводу врезки и эл котла; правильно?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не донесу. Трубы тяжелые.
    Суть: Безымянный.png И добавлю. У меня своя СО почти копия, только нет соединений верхних регистров. Воздух стравливаю через резьбы 6мм в верхних точках. И еще. у меня регистры и трубы смонтированы с уклоном.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он на схеме как то непонятно расположен. Вернее схема в пространстве стала не такой как есть.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Несмотря на то, что "2 трубы", - схема однотрубки для 1-эт. дома.
    Тогда как лучшая здесь - 2-трубка с разводкой под потолком.
    Вар. №1 по превращению 1-тр в 2-тр. Самый дешевый:
    "Новая" труба - не "вместо", а вдобавок к "старой".
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ду разводки 1.1/4" .Везде ,и подача и обратка. И перемычки между регистрами. Вварено посередине трубы. Верхняя часть с воздухом.(заставил сверлить и саморезы поставить)
    Вариант №2: насос, им и воспользовался.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пристройку под него. Чтобы не мозолил глаза рядом с камином. Ну и по пожарной части установкиГК будут засады. схема3.jpg
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Дальше не надо. Не поможет даже "супер-уклон" подающей трубы.
    Ну, этот вариант УЖЕ пользуют там, где и особой нужды нет. Наверное, напуганные такими, ...оригинальными системами с ЕЦ. :flag:
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Какую пристройку? Ты проект видел?
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    У меня в правом углу котельная запланирована. Наверно стоит туда сразу трубы протянуть, на будущее.
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я думаю выходной патрубок котла через переходник на вход теплообменника повесить:
    1. Будет подогревать теплоноситель на входе камина, что хорошо для его антикорозии, пока система не прогреется. Объем теплообменника камина не более 10% всей системы, так что не критично.
    2. В сильные холода можно будет их вместе использовать: котёл и камин, первый разогревает до 50*-60*, а камин уже до 80*-90* шпарит.
    3. ТЭНы проживут дольше, если эл. котел будет не выходе камина, мне кажется. а на входе.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот оттуда и будет разводка от газового котла. О ЕЦ от газового можно забыть.
    Вот тогда газовый можно напольный и ЕЦ.
    Вроде котел планировался? Ну а если камин с теплообменником 10%,то какой? Начинается несостыковка.
    Если вода будет в системе. Где они будут, до или после, им все равно.
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    само собой. ЕЦ работает от камина, а когда включается ГК, то ПЦ. Только как его подключать, куда врезать ?
    не хочу загромождать гостиную
    Изначально шла речь о 15-20кВт камине с водяным теплообменником. От топки обогревается гостиная, где он установлен, а от теплообменника через СО - остальные комнаты
    ясно. Т. е. лучше после камина ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел будет в котельной. И при нынешнем плане СО, трубы оттуда придется тянуть к камину. И подачи и обратки.
    Влад, листать долго,
    какой конкретно? Расположение теплообменников в каминах может быть на любой высоте.
    Лучше параллельно камину.
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Это как раз понятно, непонятно, куда их врезать в СО ?
    Топки есть такие например https://zharko.ua/topka-s-vodyanym-konturom-zgarko-aqua.html
    и на 14 и на 17 и на 20 кВт
    Вот это непонятно. Если подключить параллельно каминной топке, то через неё и зациклится по короткому пути, поставишь клапан - он будет тормозить ЕЦ
