NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Все бы было хорошо если бы дом был двухэтажный и с подвалом. У меня один этаж и уровень топки не ниже ОП
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А подсчитать гравитационный и циркляционый напор (падение давления)? Не в силах?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если его нагретый подать в эти приборы, то можно продолжать разговор дальше. Сам он не нагреется. А вот остыть сам может легко (с комнатной температуры и ниже), но теплее от этого не станет.
    Чей то сомнительно, что в нем емкость от 40 литров. Но будем верить производителю. Сдиаметром дымохода не скупитесь, ну а закопченые потолки отмоются к Пасхе.
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Нет навыков. Вот была бы программка какая-нибудь.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Конечно нагретый. Но остывание в ОП приведет к циркуляции, так это основано на разности плотностей теплоносителя, неважно это +20 и +5 или +90 и +70. Ведь так ?
    Ну для заявленной мощности вполне может быть.
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Выбирайте производителя арматуры и скачивайте соответствующий клон от фирмы SANKOM. Например Джакомини СО 3.8
    Но только не Валтек.
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Спасибо.
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Схематично СО выглядит так.
    Полностью автономная СО с ЕЦ для бесперебойной работы даже без электричества. Насос на обратке думаю предусмотреть, чтобы "оживить" циркуляцию, но система должна работать и "сама". Залита антифризом, чтобы на дачу можно было приехать и в зимний период.
    Камин с ТО (20-25кВт) стоит в гостиной. Собственно гостинная отапливается от камина и воздушного ТН типа кондиционера с функцией нагрева (он же кондиционирует гостиную летом).
    От камина идет подача металлической трубой 57мм в расширительный бак (думаю посадить его на дымоход для ускорения разогрева воды в системе). В гостиной над камином перекрытий нет, высокий потолок с утеплением 200мм до стропил, поэтому бачок будет на высоте ок 5м. От бачка уже ПП трубой 50мм идет подача на радиаторы, установленные в комнатах. В комнатах потолок 2,7м, с утеплением 200мм. Мысль есть теплоёмкие чугунные, с больш им объемом теплоносителя, чтобы вся система работала как ТА. От бачка расходятся 2 ветки на правое и левое крыло дома. Прикинул - каждая ветка получается около 35м туда и 35 м обратно. Не много ?
    Можно ли использовать одну обратку на обе ветки, как на схеме, проведя её внутри пола гостиной ?
    Как подключить в систему с ЕЦ ЭК на 5кВт для предварительного прогрева с включением по GSM каналу или в ночное время для поддержания температуры в СО ? По проекту котельная в противоположном от камина углу дома (правый угол на схеме).
    В последствии в СО должен добавится и газовый котел. Хочется сразу предусмотреть его врезку.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @vladllenium, Вам интересны советы профессионального проектировщика систем отопления?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @vladllenium, рассказать Вам о том, в чем Вы заблуждаетесь и ошибаетесь? Не будете обижаться? Ведь Ваши заблуждения и ошибки делают недоступными для Вас Ваши же желания. Прекрасно понимаю, что Вам совершенно не обязательно обладать знаниями профессионального проектировщика систем отопления. Но ведь на практике выходит, что Вы хотите сами себе спроектировать свою систему отопления, не обладая при этом необходимыми знаниями. Не так ли?
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Естественно
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я с радостью приму все критические замечания.
    То, что я хочу - я описал выше. Как это реализовать - я не знаю.
    Я даже готов заплатить небольшую сумму за расчет.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это уже в личку. Понятие небольшой суммы - очень растяжимо.
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    написал.
    Если не устроит стоимость расчета - продолжу "курить" форум.
    Благо время до монтажа минимум полгода есть.
