NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Конечно-конечно! "курите"! ;)
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    ЕЦ.jpg Ну а что не так в такой простейшей системе ?
    "Разгонная петля"
    Трубы большого диаметра 50мм
    Уклон 5гр
    Температура теплоносителя ок +90С (маленькая скорость перетекания)
    Бачок +10% от V системы
    И что, не будет циркуляции ?
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Этот господин: @Inchin идёт в сад по причине хамства в личке.
    Очень не рекомендую связываться с этим неадекватным типом.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Эта "разгонная" петля, ну ни хрена не разгоняет, а только тормозит! Но если так приспичило, и не хотите слушать никого, то сделайте! ;) Только потом не постесняйтесь рассказать на форуме, какой ценой пришлось всё переделать по-нормальному. :)
    При чем здесь диаметры?
    При чем здесь температура теплоносителя? И что еще за суперсвежий термин в теплотехнике, как "маленькая скорость перетекания"?
    При чем здесь вообще бачок?
    Зачем Вы о постороннем пишете? Вам нужна гравитационная циркуляция? Вот о ней и пишите. Иначе взорвётесь к "чертовой матери" (с) Покровские ворота
    Вы мультик или фильм "Алиса в стране чудес смотрели"?
    И если будете упрямствовать, то не будет в Вашей системе никакой гравитационной циркуляции. И хорошо еще, если камин после парового взрыва, всех членов Вашей семьи оставит зрячими и не изуродованными. Думаете этого Вам желаю? Ни в коем случае! Наоборот! Стараюсь, чтобы этого в принципе НЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ с Вами и Вашей семьей! Но Вы же этому противитесь! Не странно ли?
    Вы же сами противитесь советам профессионала и стремитесь к "самоуничтожению". :(
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    До того, как ...трудящимся разрешили строить 2 и т. д. этажей в своем доме,
    За несколько десятилетий определилась, имхо с аругментами, лучшая схема для 1-эт. домов
    В таком виде она и существует в учебниках. :um::ogo:
    Разница в размерах дома = разнице в диаметрах разводки.
    Может, у кого-то и "оправдывают".
    У нас многое делается по "собственным соображениям" и советам знакомых.
    Уж, у кого какие знакомые..:super:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ТоргИ,
    а также ненавязчивая реклама "профессиональных пректировщиков" размещаются на БИРЖЕ.
    Справка:
    Слово "профессионал" имеет 2 "смысла".
    1. Занятие, приносящее основной источник заработка.
    2. Спец. профессиональная подготовка (ПТУ, техникум, колледж, ВУЗ) + практика по профилю.
    Некоторые специальности подразумевают спец. подготовку обязательной (!).
    такие, как "врач", "офицер" и ...проектировщик. :ogo:
    Неплохо бы указывать, какого вида "профессионализм" имеется в виду.(?)
    Для лучшей "осведомленности" участников форума. :hello:
  7. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Спасибо.
    На схеме видно что котел ниже ОП для большей разницы между тепловыми центрами и лучшего потока. У меня нет подвала, значит только ПЦ?
    Я хотел бы однотрубную систему все же построить.
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я через биржу нашел здесь застройщика, спасибо. Пока не приперло с отоплением изучаю вопрос. Потом конечно на биржу пойду. Благо некоторые "профессионалы", долбанутые на всю голову, уже отсеились. :)
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Второй вариант с одной обраткой мне больше подходит dvuhkonturye-sistemy.jpg
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отчего ж только ПЦ?
    Дом, правда, "угрожающих размеров" для предложенной 2-трубки с верхним розливом.
    И "последние" будут далеко не "такие", как хотелось бы.
    А "расширять" необходимые диаметры до .."промышленных"?:close::super: - Не позволит "эстетика".
    Тут им поможет насос, (как ликвидатор "косяков" циркуляции).
    В любом случае ни вы, ни дом не замерзнут, даже если эл-ва не будет ...всю зиму. :flag:
    Т. е. в вашем варианте - только ПЦ.
    "Разгонная петля" поможет только в смысле "высоты вод. столба" для работы насоса, чтоб не "гнал" воздух.
    А стальная (!) труба позволит увеличить предел Т* / тепловой мощности СО до параметров от 95*, в отличие от ПП/МП, которым кем-то (?) "гарантируется" работа только при 70-75*
    Попутный вар. не делал, не знаю. И второй рис. не давал намеренно. :|:
    Знаю, что вместо "последнего холодного", в тупиковой СО, "холодным" будет первый от котла. :close:
    А в одном из "руководств", без всяких обоснований (!) заявлено, что попутку на ЕЦ делать не стоит.
    ...В радиаторе, подкл. по схеме "диагональ" - прямом "аналоге" попутки, этим отличается именно ближний от входа, нижний угол радиатора (холодый карман).
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы давно мы с Инчиным не спорили hoop.gif .
    Пардон. Инчин думает так. А я пытался с ним спорить, что движение (циркуляция),начинается намного раньше, когда нагревающаяся вода начинает подниматься вверх. Остывание батареи и есть остывание, если в нее не придет горячая и из нее не уйдет холодная, тепла в доме не будет. Уклон при ЕЦ не только для выхода воздуха и для полного опорожнения СО. Приходящая в батарею горячая не вытолкнет холодную если у холодной на пути будет подъем (есть предел разумного).Это к разговорам про контруклоны. Обещания и заверения Инчина про работу СО с контруклонами... это на его совести.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Резюмируя получается, что наиболее оптимальным и работоспособным для меня вариантом будет вариант СО с ЕЦ двухтрубной с верхним розливом, соответсвующими диаметрами труб и уклонами. Ну и насос на обратке для лучшей циркуляции. Правда как вас понял и без насоса циркуляция будет хоть и не такая интенсивная, так?
    Всё таки насчет ПП труб: их применение имеет несколько плюсов: гладкая поверхность и незарастание их ржавчиной уменьшает сопротивление движению теплоносителя.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На практике получается слоеный пирог. Короткое крыло прогревается быстрее, но батареи прогреты наполовину (только верх),полное движение в них начинается когда прогреется длинное крыло. Две соединяющихся обратки начинают дружить при одинаковой температуре. Первые батареи приходится поджимать. Деды ставили трубы меньшего диаметра.
    СО с нуля. Всегда можно найти место для второй трубы. Если задаться целью!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только (!) для выхода воздуха. И только (!) для полного опророжнения СО. :um::ogo:
    ...Иначе начну цитировать ..тов. Сканави А. Н. :close:;)?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не авторитет. Уже.
    Стрелять будете? Ржавчина бывает только от постоянной подпитки СО. Лечить нужно сразу, а не мучить организм.
