NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    У меня дом симметричный, так что ветки вполне можно сделать одинаковой длины.
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Почему стрелять? Разве плохо для ЕЦ, когда внутри труб не нарастает ржавчина? Да и монтаж намного проще и безопаснее: дом то брусовый
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Уклон для циркуляции лишним не будет, уверен.
    Я так понимаю я могу одно крыло дома (гостевое) спокойно заглушать, когда там никто не живет?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам нужно бы посмотреть автономную СО 60ти летней давности. Исправную СО, не дырявую. Там нет ржавчины. РБ менялся может быть раза 3 -4,но трубы в идеале. Гладкость труб поражает, и долго не смывается с рук. Засалено там все и затянуто чернью.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Ясно :)
    Прочитал, что гидросопротивление возникающее в трубах это бич систем с ЕЦ; поэтому и советуют ПП армированные трубы: со временем внутри на стенках не нарастает ничего, внутренний диаметр труб не уменьшается, а гладкая пластиковая поверхность улучшает прохождение теплоносителя. В параметрах ПП труб есть данные по раб температуре 90гр; вроде должны работать.
    Плюс монтаж намного проще
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vladllenium, Бич систем с ЕЦ, это возникновение контруклонов. Бодаюсь по сему аспекту со всеми. Не такое уж и сильное движение в любой ЕЦ, чтобы шероховатость труб повлияла на ее работу. Холодная пойдет в гору только при хорошем напоре, но не долго. Встанет система. Напор этот в ЕЦ создается быстро, но гасится еще быстрее. Обойти дверь сверху разводкой ЕЦ, это не героизм. Это считаю глупость. Думать нужно прежде, чем топором махать.
  7. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Контруклон - это когда в горку?
    Не понял про дверь - мы разве это обсуждали?
    У меня нет дверей на пути ЕЦ
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Но Вас обязательно должны были направить в тему, где они есть! Туда дают ссылку всем.
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    У меня на пути труб будут окна. Надеюсь мне хватит высоты стены, чтобы в них не уткнуться. Завтра порисую.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    И что в сухом остатке имеем: чугун заменяем биметаллом, метал - армированным пропиленом, вывод от котла оставляем металлическим до расш бачка. На обратке насос, не самый мощный и бесшумный"немец", так?
    Ветки верхнего розлива расходятся по крыльям дома над окнами с уклоном, обратка под окнами тоже с уклоном в сторону камина. обратки сходятся перед байпасом с насосом, на байпасе обратный клапан.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начал читать Сканави и ... перестал. Может сейчас понесу ересь. Нагреваясь поднимается вверх. И ничто ее не остановит. Вот и используйте это. Закроете - закипит и бабахнет. Пришло тепло в батарею, выходить холодной только вниз, по уклону! Чем выше подъем подачи и чем больше уклон (добавлю*в пределах разумной визуальной действительности*), тем активнеее работает СО...Каждый держит свой градус.
    Нормально. Но всегда говорю: ПП протянутое идеально ровно, всегда становится неидеальным. Она (труба) не греет так, как сталь.
    Монтаж ПП легче. Грязи стальной боятся все. Безопасность? Не тащите в дом сварщика. Варим на улице, скручиваем дома. В чем проблемма? Прихватить по месту некоторые /заковыристые/ стыки можно и закрыть участок.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошо. Подождем первых результатов "советов" по циркуляции с уклонами, но без соблюдения той "ерунды", что в книгах пишут. :um:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вот все жду когда заработает *великая* тема. Где сварщик вложил свою силу воли и мастерство. Насос на каком режиме будет работать ? Пардон за флуд.
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Насколько я понял важны и диаметры и уклоны и высоты; здесь нет мелочей
    Греть ей не надо, ей надо доставить теплоноситель до ОП. Чтобы не провисали надо через полметра к стене крепить и все.
    Так не получится: сварка в доме неизбежна. А спалить всё риск велик. Да и смотрится ПП лучше, давления в открытой системе нет почти, так что бояться для ПП труб особо нечего.
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вы только не ругайтесь тут прошу. Хотя как известно в споре рождается истина, но мне уже одного неадеквата сегодня хватило :)
    Насос думаю мощный не нужен, он должен помогать ЕЦ, а не заменять её
