NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Примите за шутку. Вы * Виагру * пробовали? Сравнение почти одинаково.
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Шутку про Фиагру не понял.
    Лучше подскажите как ЭК к такой системе прицепить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Много СО сделано из ПП. Желание заказчика - закон. Только дрова, не газ. Равномерности нет. Температура все расставит по местам, вернее прогнет трубы, и давление ей при этом совсем не нужно.
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Давление это для закрытой системы плохо с ПП.
    А МП трубы применяют?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так эта "тема" уже работала. (см. в теме)
    Без радиаторов и сверх-уклонов. С разницей температур в ~ 14*. Что не всякому насосу по силам.
    Естественно, разность Т* с радиаторами и .."зимой" - изменится.
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А как ЭК подключать? До бачка тянуть надо в верхнюю точку? И насос на эту магистраль ставить
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С радиаторами ей будет еще тяже. Мой прогноз. Что сделано, то сделано
    Схема СО будет в итоге? Вот половинку попытался изобразить, но бревна мешают. image.jpg
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как может быть "тяже", если тепло и без радиаторов? :faq:
    Перепад Т* если и увеличится, то только от увеличившегося расхода / тепловой мощности при "добавке" радиаторов.
    Но вопрос не в этом. - Был.
    А ну, как кто-то сделает, таки, "уклонистую", но нерабочую систему? :faq:
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Схему завтра накидаю. Трубы 50, 40, 32, 25 и 20. Опуски к радиаторам тоже Ду20?
    Радиаторы с диагональным подключением? Краны Маевского не требуются, как я понимаю.
    А уклон магистралей прямой и обратной 5мм на метр рисовать или 10мм на метр?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос не понятен Александр Васильевич. СО с уклонами - рабочее СО. Как рабочее, это вопрос?
    А он увеличится. Батареи скушают то тепло. которое по *голым* трубам еще доходило к финалу. Кочегарить или насос, это прописано последним батареям в той СО. Уж слишком много снимется со стальных труб и батарей.
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    И как подключать ЭК? К верхней точке стояка от камина?
    Ну и насос для ЭК чтобы прокачать этот контур, так?
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    И как потом газовый котел к такой системе цеплять? Они бывают для открытых систем?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теоретически можно. Практически реально только стальными трубами. ППшка провиснет на 1,5 см на этом метре. И для кого, вернее для чего ловить эти миллиметры?
    Точно подскажет господин@Lyko, .Опыта у него намного больше.
    Схему окончательную, читаемую нужно.
    Газовый котел вместо камина. Напольный. Энергонезависимый.
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Хорошо, тогда завтра со схемой.
    Но котельная запланирована где ЭК обозначен, а камин в гостиной
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Высшая точка СО над котлом (источником тепла). Оттуда и туда будет работать система. Если она планируется ЕЦ. *Солянка* только с насосами.
