NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я не хочу сварных работ в деревянном доме. На резьбе не собирают ведь?
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Смотрите мысль какая была: если отключают электроэнергию СО должна остаться работоспособной, пусть и не такой эффективной.
    Поэтому и выбрана непростая с ЕЦ, которая будет работать полностью независимо.
    Если включается электроэнергия, к этой системе должны подключаться ЭК и ГК с насосами для эффективной работы. ЭК для предварительного разогрева СО по GSM каналу через SMS, а ГК для постоянной работы. Пока газа нет отопление это ЭК и камин с теплообменником
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простая или непростая, суть одна. Теплоноситель должен подняться вверх и вытесняя холодную вниз, начать греть помещение. Еще раз уточню, не батареи начинают остывать!,а котел начинает греть воду.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько себя помню, стальное делаю на резьбах. Замеряется, идем на улицу, привариваются резьбовые части, заносим, соединяем. Раздражает только стук ключа по металлической трубе.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вот совсем другое дело, главное внутри не варить
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятнее будет (?) если вернуться к "истокам" - Что (?) вызывает циркуляцию
    И от чего? это "что" зависит.
    ...Мы с тов. Сканави А. Н. придерживаемся определения этого "что"
    в виде циркуляционного давления ЕЦ, как он написал :um:
    dP = g*h (Т*под. - Т*обр.).
    Где dР - само это "что" - циркуляционное давление ЕЦ,
    h - это разница тех самых "высот" установки котла и "охладителя"
    (может быть радиатор, а может и вся система, со всеми радиаторами вместе)
    (Т*под. - Т*обр.) - Это понятно - разница температур на котле.
    Которую задали расчетом, для определения "гидравлики"
    или ...то, что получили, смонтировав то, что смонтировали...:close::flag::|:
    Тоже думаю, что увеличится. :close:
    Но не боюсь, т. к. и тепловая мощность увеличится. Причем, ...непотребно.:ogo:
    + 150-200% от того, что дают трубы.
    А то, что результатом этого стал увеличенный перепад Т* - ликвидируется регулировкой.
    Не большой секрет, что любой (!) радиатор однотрубки можно регулировать от 0 до 100% мощности?
    При этом можно достигнуть того, что "последний" станет (!) самым горячим:ogo:
    ...При испытаниях - попросим ув. Тihon95 ..закипятить котел...(!) в "безуклонной" системе.
    Посмотрим, что получится. :um::ogo:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нагрев вызывает циркуляцию. Он первичен. И если Сканави забыл это указать, то это его проблемы, Мы то страдать не должны.
    А вот это уже продолжение. И оно правильно.
    Теплоотдача увеличится. Чугуняки прибавятся. А* мощность* он будет охапками носить из сарая.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы чугун (первые перекрытые батареи) еще будут греть, когда начнет греть последняя. Люминий и биметалл этого не смогут. Остынут мгновенно после закрытия. Мысли вслух.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правы и вы и тов. Сканави А. Н.
    Только он называет "побуждением" - разницу температур Гл. стояк / стояк радиатора в вертик. 2-тр.
    А вы о стояке радиатора забыли (?) упомянув только нагрев в Гл. стояке (подачи)?:faq:
    Охапки из сарая - будет "кушать" котел.
    Задача же системы - "развеять мощность" этих охапок по радиаторам / помещениям.
    Если пощщитать мощность всего "железа" при 95* / 75* в "худшем" случае, определим, влезет ли в котел то количество дров, чтоб его закипятить? :faq::flag:
    И вопрос "второй" - насколько выдержит ув. автор эту температуру..:faq:
    Вот по "отзыву", при - 17 на улице, утепленная мансарда с "голой" трубой и Т*ср. ок. 60, "выдала"
    + 29* по Цельсию.
    Правда, "подтапливал" 1-й этаж (+24*), но жалоб не было:no:
    При крайне малых ..уклонах..:close::|:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Закрывать радиторы - опция "пользовательская".
    Радиаторы в 1-тр. регулируются на любой вкус по Т* и вид радиатора.
    Или я чего-то не понял. :faq:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не соображу. Стояк есть. Покрашенный. Что с ним то?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, уже *завтра* наступило. А сегодня на работу. Всем спокойного сна...(как у Цоя).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Холодный он. :flag:
    А второй - горячий. :super:
    Так и живут-циркулируют..:(
    Пардон, не удержался...
    ..ВЫВОДЫ:
    а) естественное циркуляционное давление возникает вследствие различия в значениях
    rидростатическоrо давления двух столбов охлажденной и наrретой воды равной высоты
    (Pe на рис. 7.5);
    (Сканави А. Н. стр. 174)
    А главное - кто кого "вытесняет" = как спор о "приоритете яйца / курицы". - неразрешим, имхо, и для профессора. :um::no:
    Если ему (профессору) доверять..то
    "Разность" же по "весу" (..весЫ? :ogo:) т. е. цирк. давление можно создать, изменяя температуру одного из них.
    1. Нагревая один из них.
    2. Или охлаждая другой.
    Но т. к. вар. 2 сложен в осуществлении, да и (*) никому не нужен, :close::|:
    Пользуются вар. 1.
    Тем более - есть спец. "прибамбасы" для его нагрева (котлы).
    Ну и ...теплее (!) от такого ..способа.:super:
    ..Но это "все", если доверять.
    Но хотелось бы почитать и "альтернативные" варианты "движущих сил".
    Желательно без "тянет-толкает-катится".
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не мой конек блистать информацией. Если они соединены, то давление в них одинаково. И движение в трубах возникает только от нагрева.
    Перекроем обе трубы вверху. Горячая так и будет подниматься вверх, создавая движение уже внутри своей трубы (процесс только будет ненужен для пользователя).Холодная при перекрытии просто встанет. Остатки ее нагретости пойдут против шерсти. Вверх. Эту остановку (перекрытие)
    элементарно сотворит контруклон трубы. Холодная не пойдет в подъем. Вот и получаем кипящий котел и холодную СО.
    Статика. Замерзнет батарея и рванет. Рванет при еще тепленьком втором этаже! Где же тут движение.
    Пардон не поздоровался. Добрый день! Господа творцы, практики и праектики. Одну работу делаем. Подход только разный. 1_010-1.gif
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Прикинул.
    При мощности радиаторов 1,0кВт (14 шт.) котёл нужен максимум 14кВт, так как отапливаемая системой ЕЦ площадь ок 150м2.
