NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не форсУ ради, а прописных истин для...:um:
    Человечество давно выяснило, что два одинаковых "столба" с водой разной температуры по разному .."весят". И если один из них тяжелее другого хотя бы на 2 грамма, "чаша весов" будет склоняться в его сторону.
    Это и хотел сказать ув. Сканави А. Н. Жаль, был не понят. :(
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мощность радиаторов (1кВт х 14) в 14 кВт. пополнится т /мощностью труб.
    Т* режим радиаторов не указан, но при 90/70* одни трубы дадут ок. 9 кВт.
    Такой запас мощности получился "сам", как писал, при увеличении диаметров труб для сохранения параметров циркуляции и при более низких температурах в СО.
    ...Помимо прочего, этот "запас" дает возможность воспользоваться более мощным котлом, чем 14 кВт.
    Без закипания СО.
    Диаметры "обраток"
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А подачу все же всю целиком из 50мм вести или тоже такие диаметры ставить ?
    И почему под радиаторами тонкая обратка нарисована?
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Можно ли в этой системе использовать не высокие 500мм, а узкие биметаллические или алюминиевые радиаторы с межосевым расстоянием 200мм или 350мм ?
    Одна секция у них имеет мощность 104 Вт или 136 Вт, соответственно на один кВт нужно 10 или 7 секций.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вести подачу целиком Ду50 есть 2 "резона":
    1. "Приподнять" центры охлаждения радиаторов над "центром" котла.
    - С бОльшим охлаждением такой трубы это и происходит
    Т. е. усилить цирк. давление во всей системе и особенно, в "последних" приборах.
    2. Снизить гидравл. потери давления / увеличить расход в СО. Опять, таки, главным образом, для "последних" радиаторов.
    По обратке:
    3. Обратка Ду32 от последнего радиатора (одного!) - уж никак не тонкая.
    К тому же обратка, лежащая в ваших контурах ..на полу, уже не участвует ни в каких процессах "улучшения" цирк. давления.
    А помочь может лишь улучшением "протока" (сокращением гидр. сопротивлений).
    По каковой причине ей и придан "телескопический" вид, с изменением диаметров, пропорционально
    "прибавке" расхода по длине.
    Причем, и с "изменением" диаметров - гидр. сопротивления остаются довольно "льготными".
    На чем в "улучшениях", имхо, можно и ...остановиться.:close:
    Ибо результат подобных "хитростей" - удовлетворительный.
    Домик у Sholpan, правда, 10х10 м., но 12* перепад и Т*ср. последнего радиатора - ..на уровне.
    И не забываем ш. кран на обратке каждого радиатора.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красиво.
    Желательно.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мощность в "паспорте" чаще всего указывается для Т* 95/85.
    При др. температурах (70/50) - до 2/3 от "паспортной".
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Обратка у меня выходит не лежащей на полу, а с тем же 10* уклоном, что и подача. Но я буду делать даже не 10*, а сколько возможно, может и 15-20* получится.
    По поводу подачи: есть ли смысл к последнему радиатору тянуть 50, если отвод все равно 25? Проток для него все равно будет определяться наименьшим диаметром.
    Я склонен делать диаметры подачи аналогичными диатетрам обратки, т. е как и указано на эскизе. Вместе с большим уклоном должно обеспечить требуемый напор.
    Кроме этого радиаторы с 200мм или 300мм межосевым расстоянием позволит их поднять повыше, чтобы увеличить разницу высот их температурных центров и центр теплообменника камина.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Спасибо. Программы специальной нет, приходится придумывать на коленке
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Ясно. Значит на пару секций прибавлю.
    А по поводу материала?
    Алюминий подойдет?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько ширина оконных проемов?
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Окна?
    Везде по-разному.
    Есть 1.3м и 0.7м
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Низкие радиаторы как раз покроют ширину окон. Свериться только с мощностью их.
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Да, именно так и думал. Там одна секция 100-150 Вт. При ширине секции 8см и коэффициенте на поправку температуры получится как раз 1.2м для 200мм радиатора.
