NAV ЕЦ с каминной топкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladllenium, 24.09.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Некрасиво. Жуть как некрасиво.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На полу - это .."образ". Труба располагается в имеющемся "промежутке" между радиаторами и чистым полом с учетом ...влажной уборки территории под трубой. :um::ogo:
    Смысл изложил. Без "снобизЬма" должно быть понятно, если изучить "роль"
    расстояния от центра нагрева до центра охлаждения в изменении цирк. давления ЕЦ. :close:
    Потому сомнения в "целесообразности" Ду50 и стояка Ду25, имхо - "теоретически" неоправданы.
    - "Проток" будет определяться, таки, не участком "повышенного сопротивления",
    а суммой сопротивлений участков замкнутого контура.
    В этой сумме - Сопротивления трубы Ду25 длиной ок. 3 м. Будут еще незаметнее, если учесть общую протяженность трубы Ду50 и Ду25.
    Раз склонны - делайте. :hello: Большой уклон (до 5 мм./ метр) на подаче нужен для лучшего выхода воздуха в "противоходе" с водой.
    Для слива системы - в обратке достаточно и меньших уклонов
    абсолютного "горизонта"
    Делать же уклоном - "лучший напор" - опция "по желанию", руководствуясь
    "теорией езды на санях с горки", но не по "науке".
    Решение в правильном "ключе". Однако ограничено ..эстетикой.
    Для глаза радиатор, имхо, должен выглядеть,
    а) Не "задранным" к подоконнику
    б) Не "лежащим" на трубе обратки.
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Согласен. Подберу 300-350мм
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну не смог удержаться. Очень хорошая *опция*.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вы правы, длинный узкий участоп добавит ненужного сопротивления. Но может не 50мм, а 40мм для последней ветки.
    Т. е уклон не работает на напор, ясно. Только диаметр и разница температур.
    б) Не "лежащим" на трубе обратки.[/quote]
    Эстетику подберём по месту, обеспечив минимальный зазор для мытья пола и минимальный уклон 0.5* - 1* для слива с системы. Отсюда получится высота последнего радиатора над полом (около 30см). Остальные пристрелим по нему.
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Чисто субъективно кажется что скорость горной речки с бОльшим перепадом высот выше чем у реки равнинной. Поэтому сделаю максимально возможным, но не менее 10*
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должна быть как и высота первого. Симетрульно. Остальное делается трубами обвязки радиатора.
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Так и я об этом. Но первый по последнему, потому что уклоны влияют именно на высоту последнего.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понял. Там метраж за 30 метров. Усе понял.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А вот как все таки ЭК подключать, чтобы он разогревал систему заранее и поддерживал ночью, к примеру. Если его параллельно камину подключить, то при холодном камине он замкнет контур ЭК через свой теплообменник. Клапаны на каминную магистраль ставить плохо, так как они добавят сопротивления в ЕЦ.
    Может его последовательно с насосом на обратном байпасе? Тогда если насос работает - клапан закрывает байпас и прокачивает теплоноситель через ЭК. Если эл энергию отключить - насос и ЭК отключаются, клапан на байпасе открывается и начинается ЕЦ.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпас над камином. Электро котел не должен греть 40 литров в камине. Схемы есть, поиском попробуйте.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А насос выдержит такую температуру? А камин?
    И потом: для антикоррозии теплообменника хорошо, когда в камин подогретая вода идет
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На байпасе, не на стояке подачи с камина.
    Когда нет подпитки свежей водой. Остальное вторично.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Горная речка также находится под влиянием силы "гравитации". Там на скорость / расход действительно влияют только перепад высот (уклон на ед. длины).
    Именно на этом основании считаются / расчитываются ...сети канализации. :close::|:
    2. Видимо, "по аналогии" этот "факт" переносится с "незамкнутого контура" на замкнутый.(?)
    Однако, как не "уклоняй" трубы в СО, залитой водой под завязку, ничего никуда не потечет.
    А если создать "разность Т*/уд.веса" в 2-х противоположных стояках, вода и "двинется".
    И ей, собственно, "фиолетово", в "гору" она идет, или ...катится с горы...
    - Принцип "весов", о котором упоминал. Можно до хрипоты спорить, что "главнее" - чаша, идущая вниз, или та, что поднимается.
    Причиной будет все та же "разность веса" на чашах.
    Но не "предварительный наклон" пальцем одной из чаш, для определения более "тяжелой".
    Имхо, в 6-м классе (?) ср. школы об этом...:um:
    Во всяком случае, делать новые "открытия" по "приводным силам" естественной циркуляции
    - не всякому дано. :|: Вернее,
    - "смотреть в завтрашний день могут не только лишь все. Каждый может это делать..."
    (Кличко В.):ogo:;)
    ...Ну, а "ботаникам", начитавшимся учебников, остаются скучные формулы, по которым оно упрямо
    цепляются за "старое"..:flag:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
