Помогите с планировкой каркасно-панельного дома (собственная планировка)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Legomax, 24.09.14.
  1. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Кстати именно с этого американского проекта я создавал свою планировку.
    P. S. Дом буду строить для ПМЖ
  2. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
  3. waked
    waked
    waked
    Так вы на своем проекте пока остановились?
    котельная в цоколе? А где туда спуск?
    то, что детские меньше, чем гардеробная, не смущает?
    вопрос приоритетов, конечно)
  4. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Думаю остановлюсь на этом проекте http://karkas.nanosfera.ru/catalog/object_735
    Немного подкорректирую. И снаружи и внутри этот проект больше подходит под мои предпочтения и очень похож на мою первоначально нарисованную планировку.
    Котельная в цокольном этаже. Вход будет под лестницей ведущей на второй этаж. Гардеробная будет меньше. Но гостиная будет примерно такая же 5,4*5,1 (может чуть меньше). Сейчас адаптирую планировку с сайта http://karkas.nanosfera.ru/catalog/object_735 под свои хотелки. Тогда уже размеры более актуальные будут. Ну и пока изучаю информацию по различным балкам для перекрытия. Сразу скажу что в строительстве я не бум бум, поэтому неплохо было бы услышать советы по перекрытию от профи)
  5. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    И ещё хотелось бы узнать по цокольному этажу. Дом карксано-панельный, соответственно нагрузка по сравнению с камнем небольшая. Стены цокольного этажа монолит. В какую толщину достаточно делать стены? 250? 300?
  6. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Кстати уже ситуация улучшилась, гостиная 4,4*5,1
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В цоколе только котельная?
    Стоимость 1м.кв. цокольного этажа в полтора раза выше надземного.
    Если делать цоколь не под всем домом - фундамент получается разный - склонность к неприятным последствиям. Или придется делать предварительный капитальный расчет фундамента - а дорого.
    Потому лучше котельную поднять из земли, да и газовщики сразу станут добрее.
    Короче - сначала в планировке наконец определится - а потом уж вопросы по фундаменту задавать.
  8. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Цокольный этаж под всем домом. Поднимать котельную не вижу смысла. В цокольном этаже также планируется бильярдная, сауна, чиллаут зона. Переделкой планировки как раз занимаюсь.
  9. waked
    waked
    waked
    Мне, как девочке, не понятно зачем загонять все это в цоколь (и сидеть в темноте и духоте), если он (как пишут выше) в 1,5 раза дороже обычного этажа?
  10. waked
    waked
    waked
    А почти 30тиметровпя спальня и кровать изголовьем к окну это прям мечта?)
    Я бы чуть подрезала и развернула кровать.
    а еще кабинетик можно добавить)
  11. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Что загонять? Бильярдной, сауне и котельной там самое место. Тем более у меня участок под уклоном (высокая точка - юг дома, низкая - север). Я думаю при таком наклоне будет как раз уместен цокольный этаж?
    30 ти метровой спальни я не вижу. Кровать не обязательно будет так.
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    это из другой темы :)
  13. waked
    waked
    waked
    Ой, только сейчас увидела, что предыдущее сообщение не в ту тема разместила) сорри)
