Пристройка к дому. Как сделать лучше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zhp, 24.09.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так если подвал будет открыт то никакой проблемы не вижу- вы сами объясните проблему лестницы.
  2. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Места не хвати - подвал шириной всего 2 метра и внутри веранды. Т. е. отступление по полу внутрь 50 см от её периметра, вход на марш получится посередине веранды - неудобно кто-нибудь свалится) и выход из веранды не получится - перед дверью будет лестница вниз.
    Попробую в скечапе нарисовать попозже - а может что и сложится. Но вряд ли.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хватит и 30см - чтобы не затронуть сваи, а если сваи будут глубже пола подвала то можно и почти вплотную (2см).
    Можно и электроподъёмник (лифт) на основе тельфера.
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Уже нарисовала в скечапе. Сваи не получатся ниже погреба (его глубина =2100высота+150потолок = 2м25см), их на глубину 1м80см. делают обычно. А 30 см - это от уширения пятки столба?
    По рисунку моему получается, что нужно делать глубину веранды 3300мм. Ладно - буду думать. Но нужно что-нибудь придумать к июню - копать хотим начать) .А то получится как в той поговорке: "Хочешь рассмешить Богарасскажи ему о своих планах"
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тут надо смотреть чтобы погреб не нарушил несущую способность свай- так что может стоит подумать о веранде с погребом в качестве фундамента, правда там тоже вопрос о примыкании к сваям основного дома.
  6. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Да. Там деформационный шов нужно делать будет, так как давление грунта на фундаменты будет колоссально разное, нагрузка - тоже разная. И гулять они друг от друга будут непредсказуемо. И фундамент-погреб очень близко к сваям дома будет.
    Где бы подсмотреть готовое решение) Только вот нет в проектах такого. Или ленту льют на глубину 1800 и делают цокольный этаж или погреба нет. А я в гостях побывала у двоих - ну так мне понравилось. Спустились в погреб - пол линолеумом застелен, чистенько, красиво. У других - плиткой тротуарной. Но те дома не по правилам строились) им уже по 60 лет. Вот вам и проектировщики. Ведь строили так, как придумают. И стоят. А тут... Заумничались наверно.
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Папа говорит - не заморачивайся :)], выкопаешь, а там видно будет:faq:. А у меня зимой времени много, вот и решила ролики посмотреть и по сайтам полазить и тут мне говорят, что не получится так. А я помню, что своими глазами видела такие погреба. Вот и пожалуйста. :no::mad:
  8. Ежиг11
    Ежиг11
    Ежиг11
    Тоже затеял пристройку каркасную, так вот вопрос можно ли к дому из газобнтона на монолитной плите сделать такой пристрой с фундаментом ввиде свай спереди а с друго стороны с опиранием на фундамент дома
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Ежиг11, Можно, гланое чтобы фундаменты не имели подвижек относительно друг друга.
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Это как, с опиранием? У вас основной фунд (плита) выходит от стены (газобетон) на какое-то достаточное расстояние что "опереться" на него можно? И насколько выходит? А зачем сваи спереди? там обрыв? Какие сваи, винтовые, бетонные?
    Будут по любому
  11. Ежиг11
    Ежиг11
    Ежиг11
    Фундамент не выходит за стены, но сделать на фундаменте типа опорного бруса и на него положить лаги.
    Сваи винтовые, обрыва нет
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Пристрой планируете теплым? Или хозблок? Если теплым зачем вообще решили на сваях? Сваи это холодный воздух под полом, правильно? Если нет проблем с грунтами, сделайте МЗЛФ и полы по грунту. Да, чуть дороже, но масса плюсов.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Утеплённая забирка и утеплённая отмостка и нет минуса под полом.
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Пробовать то можно... Но допустим положили вы лаги пола на брус, жестко прикрепленный к основному фундаменту. И конечно жестко закрепили их. А отход пристроя составил через несколько лет пару см. Лаги оторвут брус? Поведет весь каркас? Думаю вам надо в тему свайных труб заглянуть, там проконсультироваться. И к каркасникам.
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Как дела на вашей стройке, двигается дело?
