Пристройка к дому. Как сделать лучше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zhp, 24.09.14.
  1. Tousy
    Tousy
    Tousy
    ВОПРОС ПО ПРИСТРОЙКЕ К КАРКАСНИКУ:
    Дано: год назад был построен каркасный дом на винтовых сваях.
    Задача: расширить полезную площадь, сделав каркасную же пристройку на винтовых же сваях.
    Вопрос: в таком случае тоже может возникнуть трещина и лучше дом и пристройку не соединять жестко, а делать этот самый деф. шов, о котором часто читаю в статьях о домах на фундаменте?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорей всего шов не нужен (главное чтобы он не промерзал)- из-за веса пристройки и вида фундамента.
    Минимальные подвижки каркасная технология прощает.
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    По стороне Г сделайте фундамент (весь фундамент с заглублением по уровню фундамента старого строения) и выложите стену, в ней проход в дом. Между стеной старого сооружения и пристроя заложите Пеноплекс 2 см. Он будет деформационным швом, он же исключит "подсос" воздуха и влаги снаружи и теплопотери. У Вас получится два равнозначные сооружения, стоящие параллельно друг другу.
    Если снаружи будет облицовка кирпичем, деформационный шов должен остаться.
    Никакой столб не нужен: столб и фундамент должны двигаться синхронно. Добиться этого не удастся! Знаю случаи, когда люди пытаются встроить камин или печь в дома с ж/б перекрытием и делают под плитой подобие фундамента под печь. Весной получают сломанную плиту.
    Перед тем, как спрашивать, полистайте тему. Я описывал в деталях как это делается несколько лет назад в этой теме на 2 или 3 странице, потом про отмостку и водоотвод от цоколя. Лет 8-10 прошло с момента, когда я это делал. Дом ПМЖ, большой, геометрически сложный, все работает в заданных пределах.
  4. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Ответил другому человеку, но в ответе решение и для Вас https://www.forumhouse.ru/posts/29849961/
  5. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Добрый день.
    Собираюсь делать пристройку к дому, точнее заменять старую пристройку на новую.
    Основной дом 1989г. постройки, каркасный, обложен в полкирпича.
    Фундамент пристройки будет лента шириной 350мм, высотой над землей 250мм, с глубиной пока не определился. Материал стен будет газоблок 600мм х 300мм х 250мм, класть буду стороной 250мм, армировать как полагается и армопояс 150мм х 100мм примерно. "Полуфронтоны" планирую из газоблока шириной 100м. Полы будут выполнены по грунту.
    Вопросы:
    1) Подозреваю, что ленту шириной 250мм довольно проблематично выкопать, поэтому закладываю 350мм, можно ли в этом случае газоблок шириной 250мм сдвигать к краю ленты?
    2) Возможно ли в целях увеличения полезной площади пристройки применить вместо задней стенки деревянный каркас? Колонны как-нибудь обыграю потом...
    3) Как в целом конструкция с картинки? Может я что-то не учел, подскажите.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 можно, только отделку на фундамент как ставить будете.
    2 смысла нет- соедините старые стропила с новыми, а свесы сделайте аутригерами- с опорой на ваши полуфронтоны.
    3 обычно если неправильно сделана крыша пристройке то в месте перелома весной будут протечки.
    Промерзания вглубь стены из-за облицовки не будет?
  7. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Внутреннюю? Думал полы по грунту как раз подогнать по этому уровню а потом закрыть пеноплексом всё полы+края фундамента.
    Качество исполнения основного дома, мягко говоря, оставляет желать лучшего, поэтому я как-то опасаюсь с ним что-то соединять и давать дополнительную нагрузку на смежную стену. Да и стропила там с рандомным шагом от 70см до 100см.
    В тоже время не хочу делать заднюю стенку у пристройки, потом что в этом месте получится стена толщиной 250 (газоблок)+120 (кирпич)+150 (деревянный каркас), через такую даже коммуникации сложно провести будет.
    Понимаю, думаю над тем, как лучше гидроизолировать этот перелом.
    Речь про то, что облицовочный кирпич будет мостиком холода? Тут не знаю что придумать, разобрать его не представляется возможным :)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё зависит как облицовка с каркасом стыкуется- а так проблем нет, болгарка 2кВт + 230мм диск по бетону творят чудеса.
    Кто мешает опереть стропила НА верхнюю обвязку стены с шагом каким хотите.
    Нет, внешнюю- ведь у вас кирпичная ОБЛИЦОВКА.
    Кстати разрезав кирпич вдоль уменьшите вес на фундамент и расход кладочного раствора.
  9. Skfo222
    Skfo222
    Skfo222
    Всем здравия!
    Прошу помочь с появившейся проблемой в процессе строительства пристройки к старому дому. Изначально был дом 50 кв, стены саман, стоит наверное уже лет 60, в целом сделал на совесть дедами.
    Решено было пристроить небольшую пристройку 7х8.
    К сегодняшнему моменту залит фундамент и подняты стены, материал теплоблок.
    Проблема появилась в том, что стены старого дома не ровные и имеют завал снизу вверх от 4 до 13см по отношению к новой пристройке. Крышу решил делать 2-ух скатную общую над всем домом+ общий армопояс в 20см высотой.
    Так вот ломаю голову и решаю как поступить со стенами чтобы не было этой "ступеньки" между старым домом и пристройкой.
  10. 1evgen1120
    1evgen1120
    1evgen1120
    Вопрос с знающим людям. Имеется дом бревно облицовочный кирпич и с одной стены пристрой теплый. Получилась стена внутри пристрой со стороны дома из облицовочного кирпича. Вопрос в том что есть воздушный зазор между бревном дома и облицовочным кирпичем там холод. Соотвественно стена внутри пристроя со стороны дома тоже холодная. Насколько необходим в данной ситуации этот воздушный зазор потому что стена получаеття внутренняя и тепло с обеих сторон. Ломать кирпич не вариант. Возможен ли вариант запенить этот воздушный зазор жидким пенопластом? 20211120_103331.jpg 20211124_124057.jpg 20211120_103331.jpg 20211124_124057.jpg
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему?
  12. 1evgen1120
    1evgen1120
    1evgen1120
    Завязаны боковые стены на нем и цоколь, чтобы не нарушить, плюс трудозатраты
    Хотя если подумать этот вариант тоже есть надо подумать как аккуратно не повредить углы и возможно лучше разобрать кирпич
  13. Focus2409
    Focus2409
    Focus2409
    Отошла пристройка от дома
    Здравствуйте. Помогите советом. Осенью прошлого года делался пристрой к дому из пеноблоков. Дом кирпичный 1976 года постройки. Отстояв первую зиму плотное примыкание крыльца отошло на 4 сантиметра и стены кое где потрескались. Фундамент П-образный,сантиметров на 60 глубиной, стоит на подушки. Тое сть крыльцо сейчас выглядит полностью не зависимым. Фундамент как я понял был подвязан к основанию дома, а стены нет. Понять хочу, как найти решение, просто заштукатурить стены с обеих сторон, тем самым усилив стены от трещин, подвязать стены крыльца к стенам дома или не подвязывать, оставив крыльцо независимо гуляющим? Как смог описал проблему, могу по вопросам дополнить, сам не строитель к сожалению. Р. S. фото не я снимал, понимаю мало информативное, позже могу дополнить. стяжка пола тоже лопнула на примыкании к дому. Последнии два фото стадия строительства.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Focus2409, утеплять цоколь, отмостку + водоотвод
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда вертикальность стен у вас как раз ушла на 4см, хотите так оставить?
