Пристройка к дому. Как сделать лучше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zhp, 24.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так подумайте тогда сделать полнотелую стену и утеплить снаружи, хотя бы теми же термопанелями. И крепче и теплее будет чем все эти танцы с бубном с неработающим вентзазором и его утеплением.
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    стена.JPG Вот так выглядит стена, к которой собственно эта пристройка и делается, видите как люди строили, саманный блок, даже не в притык в полкирпича стеночка, никакой плесени внутри, домик теплый зимой, и прохладный летом, сплит редко включаем.
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Спасибо, по ходу так и буду делать. Заморочился сам и людей заморочил.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересно, спасибо. Стеночка как полагаю наружная? а внутри что?
    Ну и правильно! :)
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Я ж говорю, саман, край его видно, блок см 30-35, потом штукатурка, обои
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    И опять по кладке вопрос. Верно ли утверждение, что полнотелая кладка (без утеплителя) промерзнет быстрее, и на большую глубину, чем кладка с воздушной пустотой (вакуума, понятное дело там не создашь)? Без какой-либо засыпки этой пустоты
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Саман видно, не понятно было что за ним вовнутрь. Теперь более понятно.
    Очевидно это верно, так как воздушная прослойка немножко-то но утепляет. Просто если вы делаете пустотелую кладку то промерзает больше только наружная часть ее и рассыпается соответсвенно, в то время как на полнотелой тепло из дома лучше прогревает ее и делает менее подверженной разрушениям в следствие выработки циклов промерзания-оттаивания. Но все это мелочи на фоне разницы между прочностью полнотелой кладки и с воздушным зазором. Все ИМХО.
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Думаю, для невысокой одноэтажной постройки с крышей из профнастила прочности хватит. Мы когда ломали покосившуюся постройку (самое первое фото со стрелками), я был просто поражен, насколько прочно держался кирпичный фронтон, еле завалили его, а ведь он был в половину кирпича всего! Над этой пристройкой фронтон из кирпича не планируется, легкий буду делать.
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Мне пока все нравится. Около саманной стены из-за того, что она "сильно ровная", образовалось вот такое пространство, думаю - надо его чем-то заполнить/утеплить по мере возведения кладки или пусть остается. Есть предложения?
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Стенки понемногу становятся выше...
    Межкомнатные стены, и внутренние версты периметра кладут из б/у кирпича бывшего разобранного гаража. "Рециклинг" кирпича в лучшем виде.
    Надеюсь, что пока длится у нас "бабье лето", стены будут полностью готовы.
    Уже думаю, чем буду утеплять снаружи стены. Варианты:
    1. Пеноплекс и штукатурка типа "короед" (утеплитель устанавливаю сам, штукатуров - нанимать);
    2. Пеноплекс и фасадная плитка "под кирпич" (на плитку - нанимать людей)
    3. Фасадная плитка с утеплителем с крепежными элементами под заморезы (монтаж делаю сам)
    Типа вот такой (выбор не окончательный, просто чтобы понять что это такое) https://ceramicgroup-krd.ru/fasadnye-termopaneli-regent/
    Как думаете, что выбрать?
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Больше половины работы по кладке уже сделано! Внутри решили не делать длинный коридорчик между комнатами (он все равно планировался пустым), сократили его наполовину, чтобы сделать в одной из комнат "закуток", в который можно будет поставить шкаф, или стол, или сделать на заказ шкаф-купе, еще не решили. И там есть вопрос. Сегодня вечером сделаю фото, чтобы было понятнее. А погоды у нас стоят замечательные!
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Несколько дней были дожди. Соответственно люди по стенам не работали. Успели только интересные приспособы сделать.
    Решили внутри сделать стенку одной комнаты с этаким "аппендиксом", сделать из кирпича, хотя сначала были мысли самостоятельно делать из чего-то легкого, но остановились на кирпиче. Вот такой поворотик получился. Потом там сплит-система будет установлена.
    А вопрос собственно вот какой: чтобы начать эту стену каменьщик положил на заливку уголки (6-7мм стенка) и они имеют в середине провис в воздухе. Как лучше, просто утрамбовать землю гпс-ом и выполнить бетонную стяжку или под эти уголки еще и в бетон какой-нибудь поддерживающий металл уложить?
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Пока делаются стены уже думаю, как буду крепить будущий навес (односкатный) к одной из возводимых стен. Смотрел фото навесов, нигде толком не видно.
    Вопросы:
    1. Какой крепежный элемент заложить в кладку, чтобы потом к нему приварить или на болтовом соединении крепить навес?
    2. Если этот крепеж помещать в кладку (в шов), на каком кирпиче от верха стены это делать?
    Сделал рисунок, как я вижу для себя этот элемент. Что думаете? Крепежный элемент навеса.jpg
    Это вид сбоку, толщина металла не менее 5 мм, ширина - не менее 100 мм, чтобы было куда сыграть фермой вправо-влево при необходимости. Можно сверху закрепить этот элемент на кирпиче анкером длинным через отверстие (пройти тонким буром два кирпича).
    Вот накидал еще варианты.
    Вариант 3 "по-простому" - делать не буду, хотя знаю многих, которые так бы и крепили
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Передняя стена уже готова, но работы по кирпичу еще много.
    Фотографировать днем не было возможности.
    Успеть бы до "белых мух" закончить со стенами. Не могу решить, делать или не делать крышу над пристройкой сразу как сделают стены...
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    По креплению навеса советов не дождался, поэтому решил вообще ничего не загонять в кирпич, потом уголок во всю длину стены прикреплю на анкерах и на него буду устанавливать фермы.
