Пристройка к дому. Как сделать лучше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zhp, 24.09.14.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Еще раз глянул Ваши фото и перечитал переписку. Путевую крышу над гаражом с остеклением веранды у Вас сделать также не получится. Обратитесь к архитектору, если есть сильное желание делать пристройку! Вы не специалист в строительстве (и это нормально). В Вашем случае это будет оправдано. Будет искренне жаль, если у Вас получится громадина, непригодная к проживанию, которых сейчас множество, особенно с учетом климата региона. У меня соседи также нагородили быстро пристроек к домам построенным без проектов, теперь мучаются: один не может топить зимой - котел задувает (причину описал выше), у другого снег с крыши не только не падает, но и собирается в одном месте, т. к. получается снежный мешок, который не тает до середины мая. Учитываться должно все, включая розу ветров.
    Сейчас у Вас визуально нормальная коробка (правда без крылечек, с обустройством которых также будут проблемы) и прекрасная геометрия крыши. Лучшее - враг хорошего!
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Подтверждаю. Сам такое ощущал у людей. Семья по запаху чует, что машину завели в гараже...
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Наконец приступил плотно к созданию навеса около пристройки. Тему думаю надо делать новую, но и эту закрывать не хочу, так как по пристройке еще много работы будет. Значит про навес будет здесь. Все что касается пристройки, тут продолжится. Всем спасибо!
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Дошли руки до крыши над основной частью дома. Там не все под замену, можно отремонтировать, сделать нормальную стропилку, и заменить старый шифер на профнастил. Привезли лес. При перетаскивании обнаружил, что доска 50-ка вариьируется от суперсухой до очень влажной. Из этого вопрос, надо ли ее сушить, или ставить как есть, высохнет уже на месте. Изготавливаться из нее в первую очередь будут подпорки под страпила, я их П-шками образно называю.
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Прошел ровно год как сделана пристройка. Вот как выглядит место соединения. Дефшов сделан не был, а жаль... Эта щелочка проявилась прим. через 3 мес. Потом не менялась. Руки никак не дойдут до фасада...
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Мимоходом, кому интересно. Вот фото здания, у которого пристроенная часть сильно отошла от основной. Здание старое, 1928 года постройки, когда была сделана пристройка и какие фундаменты под ней и под основным не знаю. Толщина стен основного здания - около метра. Самому интересно, за какое время появилась такая щель... Попробую у людей поузнавать. IMG_20160922_075403.jpg IMG_20160922_075411.jpg
    Основное здание на фотографиях справа, пристрой - слева
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вид пристройки с навесом. Навес никак не прикреплен к пристройке. Как и задумывалось. Тема навеса отдельно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/372777/
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Пришло время вернуться к теме пристройке. Супруга отштукатурила стену фасадной штукатуркой практически в "одни руки" и сделала "короед". По моему для первого раза получилось очень даже ничего. Планируется потом покрасить в светло-желтый цвет. Внизу цоколь отделаем искусственным камнем. Вертикальные полосы сделаны при помощи малярного скотча. Кто делает штукатурку "короед" знает, что во избежание следов переходов на штукатурке надо всю стену "гнать" одним днем. А так как делаем сами, опыта нет, чтобы делать кусками жена придумала, или где-то увидела, эти полоски. Получилось необычно. Как вам?
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Первые полоски сайдинга встали на свое место. Обрешетка прямо на ЭППС, подвесы проминают утеплитель практически до кирпича, держится крепко. Если есть бросающиеся в глаза "косяки", пишите, заранее спасибо. Расстояние от низа сайдинга до плитки оставлено под искусственный камень.
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Где-то читал, что резать сайдинг лучше всего электролобзиком. Попробовал, вырывает лишнее, у меня лучше получается болгаркой
    Вопрос к знающим: сколько миллиметров лучше оставлять для "гуляния" сайдинговых полос в горизонтальном направлении с каждой стороны? Если длина полоски 1 метр к примеру. По 2-3 мм с каждой стороны хватит? Сильно он расширяется при нагреве?
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Т. к. газовую трубу нельзя прятать, сайдинг должен располагаться под ней, соответственно профили приходится немного погружать в утеплитель.
    Дорожки-углубления в ЭППС прекрасно делаются обычным паяльником.
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Между землей и сайдингом планируем смонтировать имитацию искусственного камня (крашеный бетон). Через ЭППС к стене прикреплю сетку металлическую с ячейкой прим. 20х20мм и уже на нее клеить плитки "камня". IMG_20171001_191900.jpg
    Думаю, должно симпатично получиться и утеплитель будет защищен.
  14. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Подскажите пожалуйста как правильно осуществить пристройку (4м х 5м) к двух этажному шлакоблочному дому в форме П
    Дело в том что я хотел пристроить как два отдельно стоящих здания, но сложность в том что фундамент старого здания слишком широк (выперает сантиметров на 30), а я хочу лить монолитом фундамент цоколь и плиту, и получается так что цоколь нового здания будет опираться (сантиметров на 30) на фундамент старого здания.
    Кто-то сказал что нужно в месте нового фундамента где он соеденяется со старым сделать углубление (пятку под фундамент старого), но позже я на форуме прочитал что ниже старого фундамента не стоит углубляться.
    Вопрос: как правильно поступить? Нужно ли анкериться в старый фундамент и связывать его с новым, или как?)
  15. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Когда выбирал себе строителей, первым вопросом спрашивал, Как выполнить сопряжение пристройки и дома. Как только слышал про анкера, общение прекращал.
    Я описывал детально в этой теме весь процесс. У вас я вижу, что старое строение не облицовано. В голову приходит только сделать отдельно стоящее здание на квадратном, не П-образном, фундамент, а эти 30 см между стенами компенсировать каким-либо наполнителем или доложить стену на существующем фундаменте, например пеноблоком, увеличив ее ширину на те самые 30 см. Далее действовать, Как я описывал. Дверной проем конечно получится мама не горюй, но если подумать, Можно его интересно обыграть.
