Пристройка к дому. Как сделать лучше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zhp, 24.09.14.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Точно! У меня примерно 70 см получилось. Но так как там двери нет, просто проход, смотрится нормально
  2. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А сильно критично будет если я залью поверх старого (с нахлестом в виде ступеньки) на эти 30 см?
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Аналогично, Ватсон :)!
    Я когда обшивал проход (делал портал) конструктивно предусмотрел места для деформаций. Глазу это совершенно не видно, но помучиться пришлось. Дверь там точно не нужна, а расширить проход и сделать его более метра однозначно стоит.
    Второй год уже пошел, как живем в доме. Все деформационные решения (примыкание дома и пристройки, колонны, фронтон, навес, мягкая отмостка) работают в заданных пределах. В одном месте было пучение отмостки выше проектной точки, но после оттаивания грунта все встало на свои места. Объяснение имеется - слишком сырая осень была в том году и мороз сразу ударил. Если эту проблему не решит дренаж под площадкой, которую из-за погоды в этом году закончить явно не успею (это порядка 180 кв. м), есть альтернативное решение, которое точно стаботает - отведение воды по рельефу.
    Мягкая отмостка показала себя с самой лучшей стороны. Когда соседи качали воду из подвалов этим дождливым летом, у меня там был абсолютно сухой песок.
  4. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    И на этой ступеньке стену поставите? Т. е. она будет висеть в воздухе без опоры, т. е. опираясь на эту ступеньку?
  5. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Как правильнее будет:
    или так
    Может еще вариант есть?
  6. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Вторая - два отдельностоящих сооружения. Пеноплекс ставить с самого низа фундамента старого дома, монолитить, потом поднимать его вместе с кладкой до конца. Должно получиться, что Пеноплекс зажат между стенами. Это и будет шов. При равном заглублении фундаментов, в теории, дома будут двигаться в вертикальной плоскости относительно друг друга. Движения в горизонтальной плоскости (если фундаменты сделаны правильно) быть не должно. На практике движения не будет. Когда штукатурили проход из дома в пристройку в течение более чем одного года не возникло даже волосяной трещины. Перед обшивкой портала штукатурка была разрезана по шву (толщина надреза около 1 см).
    При облицовке домов с улицы шов должен остаться. Накрывается каким-либо декоративным элементом или специальными накладками. Вуаля!
    Остальные варианты (я других просто не знаю) рано или поздно дают трещину - пристройка как-бы отваливается. Это стандартное решение. Оно используется при строительстве длинных объектов, как, например, торговые центры. Есть нормы, которые регламентируют на каком расстоянии делать швы. Сейчас я их не помню, но прочитав в свое время документацию, решил использовать именно это решение. Удачи!
  7. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Тоесть второй вариант рисунка надо придерживаться? и вопрос: а когда я буду класть шлакоблок, какой зазор ставлять или вплотную? сразу вкладывать Вилатерм?
  8. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Про Вилатерм я ничего не писал.
  9. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    С ним вся живность и мыши будут ваши. В Пеноплексе они не живут.
  10. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Пеноплекс само сабой между фундаментами и цоколями, а вилатерм это где будет блок стыковаться с блоком, все равно малость просядит и трещина будет, а если заранее проложить валатерм и использовать герметик для швов Sikaflex Construction, он как раз элостичный.
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Это да. Оранжевый "Пеноплекс" не трогают. А вот в листах ЭППСа "Урса" которые валялись у меня в сарае, мышки с боков немного погрызли.
  12. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Пеноплекс от основания и до крыши. Никакие герметики и др. Нафиг не нужны. Ничего просесть не должно. Трещины не будет - ее компенсируют шов и пеноплекс в нем.
    Чем дом будет облицовываться? Материал стен и пристройки одинаковый. В идеале должно быть камень-камень. Это принципиально!
  13. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Облицовка (года через 2) - система утепления фасада KombiTherm.
    А пеноплекс какой толщины?
  14. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Завтра померю и скажу, какой использовал.
  15. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    И фото скинь своего шва пожалуйста
