Пристройка к дому. Как сделать лучше
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zhp, 24.09.14.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Дошли до "камня". Чтобы приклеить его на ЭППС использую остатки сетки рабицы и полоски из тонкого металла чтобы одновременно и поджать утеплитель к стене и создать неровности, чтобы клей цеплялся
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Нижний ряд камня пока не устанавливаем, будем расширять крылечко и менять плитку
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Работа по сайдингу медленно, но продвигается
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вид домика постепенно меняется
  5. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Осень радует погодой, дает возможность поработать.
    На фасаде прихожей наконец-то появился нормальный желоб для отвода воды с крыши. Делал это впервые в жизни. В одни руки довольно муторное занятие. Приходилось приподнимать профнастил для закрепления на лагах креплений желоба. Загибать крепления под прямым углом точно в заданном месте у меня не получилось. Резал и приваривал под прямым углом, только тогда получилось нормально.
    Место входа в сливную трубу хорошенько просиликонил, потом закрепил на заклепках.
    Также силикон использовал на стыках кусков желоба и в торцевой заглушке около слива.
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вход в дом теперь такой
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Газовые трубы сильно портят вид (скоро станут желтыми), но ничего не поделать, переделывать подход их к дому это куча согласований и денег газовикам. Над порогом сделали крышу из прозрачного поликарбоната с целью пустить дневной свет в кухню. Это получилось.
    На очереди боковая сторона дома.
    Тут пока еще кошмарно...
    Из-за той же газовой трубы приходится погружать профиля в утеплитель, поэтому в ход опять идет паяльник...
  9. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    А газовики не накажут за это? Вроде не допускается прятать наружку. Меня знакомые газовики (правда не из моего района) предупредили, чтоб никакой самодеятельности не было. Инспектора реально ходят, смотрят, отключают (отрезают) газ выкатывают бешеный штраф. Пока не оплатишь, врезку не делают. За нее тоже платить надо.
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Я же и пишу про это. Газовые трубы остаются снаружи. Они видны. Сайдинг заходит под трубы. На фасаде это получилось. Надеюсь сбоку тоже получится
  11. JULIAT82
    JULIAT82
    JULIAT82
    Добрый день! Нужна помощь специалистов. Итак, ситуация следующая: имеется одноэтажный дом из силикатного кирпича на двух хозяев (у нас одна часть дома), отдельные входы и участки. Дом старый (1981 года постройки), на ленточном фундаменте сантиметров 80-90 (из бетонных блоков), толщина стен 50 см. Грунт под домом и на участке пучинистый, УГВ высокий (менее 1 метра). Задумали увеличить жилплощадь за счёт пристройки из газобетонных блоков плотностью 400. Изучив тему, поняли, что нужно строить отдельно стоящий пристрой, примыкающий к старому дому, но остались вопросы по фундаменту, какой делать? Забить сваи не получится, лента я так понимаю тоже не получится, так как ямки глубиной 80-90 см. достаточно быстро наполняются водой. Очень надеюсь что найду ответ здесь.
  12. JULIAT82
    JULIAT82
    JULIAT82
    Забыла указать грунт -суглинок, глубина промерзания 1,2 м. (Саратовская область), размер пристроя планируется 9х6.
  13. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Я бы ставил еще один дом, не привязываюсь к старому. Получится дешевле и все риски снимите.
  14. JULIAT82
    JULIAT82
    JULIAT82
    Большое спасибо за ответ! Но, к сожалению, новый дом ставить нет никакой возможности:(Неужели в нашем случае нельзя построить хорошую пристройку?
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
