1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Финский тимберфрейм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TalanTalanT, 24.09.14.
  1. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @ppvlad, картинка же, там узел остекление.
    Вот еще.
    тут больше в эстетике дело.
    Видимые несущие стропила, остекление, отделка.
    Можно и в каркасе сделать тоже самое, только это будет уже декор, а не конструктивные элементы дома.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @TalanTalanT, кажется тут только и исключительно в эстетике дело.
    Все узлы типовые, решения повторяемые обычным каркасом, характеристики те же.
    Но вот технология в три раза сложнее а значит продать её можно во много раз дороже показав макетик с шестью слоями утепления вставленных в хитрую сеть брусков а для сомневающихся в надежности показать толстенные балки в углах. :cool:
    А самое главное балки торчат, фахверк мехом внутрь. :aga:
    Вот такой вот шестиколесный велосипед получился :super:
  3. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @Keyman, ок.
    Это твое мнение.
    Какие дома предлагаешь ты, тем кто может позволить отдавать за 1кв.м. дома по 2000 Евро?
    Каркасники по местной технологии с утеплением из эковаты?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ppvlad, по деревянным конструкциям этот тимберфрейм на смятие легко просчитывается. Остаётся вопрос расчёта соединений...
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно. причём проще быстрее и дешевле.
    если находите тех, кого можно развести на лишние деньги - честь вам и хвала.
    но технология не интересна а аргументация ваша притянута за уши. успехов в продвижении очередного "галстука за полторы штуки".
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    СНиП II-25-80_Деревянные конструкции
  7. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @ppvlad, спасибо за комментарии, но это все вкусовщина.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    То есть на мой первый вопрос Вы слукавили, всё таки цель продать за 2000 ойро. :aga:
  9. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @Keyman, да, они стоят около того, но ведь я его не пытаюсь продать, дом на видео вообще не для продажи, а для посещения неопределившихся клиентов или сомневающихся в такой стоимости дома;)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @TalanTalanT, а за что стоимость такая выходит. Какие плюсы у технологии кроме балок наружу?
    Пролёты над окнами рассчитываются и возводятся в любом каркаснике точно так же, это явным плюсом не назовёшь.
    На первый да и на второй взгляд материалы те же. Из не знакомого только UYW, хотя подозреваю что это просто вагонка.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а какой смысл использовать конструктивные элементы дома ВМЕСТО декора?
  12. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @Keyman, мы делали к выставке такие листовки с расчетом дома, выходит 1800 Eur
    В каркасном строительстве такую площадь остекления сделать невозможно.
    Максимум в проем каркасника можно вставить, обсадную коробку, оконный блок, утеплитель, далее обналичка
    В этой технологии вставляется, в технологические пазы сразу стеклопакет, обналичивать его не нужно, и нагрузка идет на клееные балки и столбы, что и позволяет делать остекления такой площади. Вообще сам процесс довольно простой, а значит меньше "человеческого фактора" и "русской смекалки"
    @ppvlad, смысл описать сложно
    примерно так:
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    согласен полностью и безоговорочно.
  14. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Несущий каркас из балок помимо эстетики и панорамного остекления позволяет применить в проекте дома самонесущие стены и уделить большее внимание утеплению (например использовать легкий арболит).
    Думаю не нужно снова затевать споры, проще прочитать профильную тему по TimberFrame, там копий сломано два вагона.
  15. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    помогу автору темы
    Подобные конструкции должны соответствовать
    СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
    или
    СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80
