1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Финский тимберфрейм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TalanTalanT, 24.09.14.
  1. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @TalanTalanT, Добрый день! Насколько я поняла по видео, Стропильная система открытая? Если так, то выложите пожалуйста поэтапное фото ее устройства до кровли. Спасибо.
  2. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @Nataliakoz, фото к сожалению нет.
    на схеме видно по этапно:
    стропила - панель (она же и чистовой потолок) - утеплитель - обрешетка - осб - кровля
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Если утепление кровли между стропил, то стропила закрыты потолочной панелью.
    Чтобы стропила остались открытыми в интерьере необходимо сделать утепление кровли поверх стропил, как на чертеже. Возможны оба варианта.
  4. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @ArtFamily, на самом деле утепление не между, а прямо поверх несущих стропил (на панель), поверх них идет сплошной слой утепления, на свесах же видно, что на стропила нарощенны части (58х218) видео это показывает.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Или сделать снизу фальшстропила.
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Фальш — это не по-феншуй;)
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Точно так, извиняюсь, пост поправлен.
    Что использовано в качестве утеплителя по стропилам?
  8. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @ArtFamily, эсктрузия (Теплекс/Полиспен)
  9. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @TalanTalanT, а толщина утеплителя? С нахлестом или в один слой?
  10. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @Nataliakoz, это плиты экструзионного утеплителя 100 и 50 ми из них набирается необходимая толщина утепления в данном случае 300мм. И да, они кладутся в разбежку.
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @TalanTalanT, узел панорамного остекления могли бы выложить? Это инкрустация стеклопакета в стойки? "В паз"или "в четверть"? Или вовсе стеклопакет "в раме"? Как организован отлив панорамных окон?
    Нижняя обвязка присутствует или стойки крепятся к фундаменту?
    Еще интересует узел монтажа стропил в районе верхней обвязки фронтона (ну или просто план стропил). Какой шаг, какое сечение?
  12. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @ArtFamily, вся информация есть уже в ранее выложенных чертежах, посмотрите.
    Шаг стропил в среднем 930мм
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @TalanTalanT, фундамент этого дома выполнен так же как на финской схеме вначале, или как тут?
    Я вот понимаю, когда люди на форуме (в том числе и коммерческие компании или частники) выкладывают подробный поэтапный ход строительства - там действительно есть какая то полезная информация... Но у вас же подход какой то более рекламный.
    Представьте во что превратится форум, если каждая фирма начнет вот так вот информировать? :)
    Выложить пару фото со стройки, пару красивых фото интерьера и экстерьера + пару чертежей и все. достаточно проинформировали :)
  14. TalanTalanT
    TalanTalanT
    TalanTalanT
    @Porcupine, оффтоп, опять :)
    Полезная информация появляется во время обсуждения сабжа. Пост как раз создан для этого и, как мне кажется, именно комментарии специалистов и участие в обсуждениях местных знатоков помогают форумчанам определиться и почерпнуть некоторые знания в теме. Насчет рекламности поста, если это плохо, делайте конкретные замечания, по возможности уберу.
    По теме: схему фундамента приложу, когда буду в офисе.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @TalanTalanT, то есть судя по последнему предложению, фундамент сделан не так как в финском мануале?
