Оцените свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sukharik, 17.02.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Во ! т.е. надо было соединить все столбы ростверком, а не только периметр. Ну а про то висит или нет, я написал.
    столбов то скока ?
    А вы ожидали тока восхищение и поздравления ? надо было тогда хвастаться правильным фундаментом.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Sukharik
    Дом уже стоит или фудамент в зиму без стен ушёл?
    Сколько под ростверком непучинистого грунта?
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    С ребрами жесткости плиту порвать это что-то...
    В первоначальное поле вариантов , как я понял , не попала решетчатая плита.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ваш не пучинистый материал может со временем заилиться и стать пучинистым.
    Арматуру рядовую варить не рекомендуется.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Интересно чем дело то кончилось, мож они пять лет уже живут и горя не знают:)
  6. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    1. наружнее утепление фундамента и теплый пол будут обязательно.
    2.про сваи - это не я решила, это проектировщик решил (и он по официальному договору несет ответственность в случае чего... вот если это чего вдруг наступит - в суде с фирмы, которая проектировала и возместим...) фирма серьезная, школы-садики-дома проектирует уже не один десяток лет. Нареканий не было...
    3. Сколько прутков, диаметр и т.п. выложу завтра, надо рабочий проект отфоткать
    4. Про ростверк - уже повторяться не буду (см выше)
    5.Про плиту - ее плитой и назвать то нельзя, так, плиточка :)] просто пол первого этажа. Вся нагрузка лежит на сваях, которые опираются на прочный грунт на глубине его (прочного грунта) нахождения.
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Песок довольно нередко влагу наоборот накапливает и пучинистость возрастает.
    Если слабопучинистость , то лента будет жить "натужно".
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я не наблюдаю там кстати "свайного поля" судя по фото, сваи только по периметру.
    Из ваших слов я понимаю что мысль примерно следующая. Бетонные сваи уперты в прочный грунт. На них опирается заглубленный ростверк-лента, чтобы не утонуть. А чтобы силы пучения не действовали на ростверк, не ломали его и не выталкивали вместе со сваями, пучинистый грунт под ростверком и по краям изъят и заменен на песчано гравийную подушку? Так?
    Непонятен вопрос с отсутствием перемычек. Как я понимаю, ростверк обычно делается по контуру несущих и капитальных стен а не только по периметру. У вас внутри стен не будет, или вы хотите всю внутреннюю нагрузку дома перенести на тонкую ЖБ плиту, которая к тому же не связана с ростверком?
  9. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    дом не стоит - денюжки закончились :) пока фундамент стоит. Весной посмотрим. Если все ОК - будем стены ставить, газобетон уже завезли. Если не все ОК - :( будет судебная ругачка с проектировщиками.
    По поводу того, как ненагруженный свайно-ростверковый переносит зиму, советовались с разными строителями. Посоветовали нам его утеплить и не волноваться.
    Под ростверком 1,5 метра глина/песок слоями мелкими. Поэтому непосредственно под ростверком 40см трамбовка: песок, потом щебень гранитный и по бокам ростверка песок (изнутри даже больше, чем 40см, а где-то 60см песка)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надеюсь утеплии, ибо я уже хотел посоветовать соломки накидать:)
    А по весне, если обойдётся, всё же советую песочек из бод ростверка выбрать 10-15см и закрыть забиркой, так надёжней
  11. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    - "аппендиксы" на фото - под ними тоже сваи, и внутренние несущие стены именно на них планируются
    - так
    - по контуру несущих и капитльных стен как раз сваи + ростверк. Только у нас мало несущих стен внутри периметра :|:
    по количеству свай скажу завтра, господа. Сорри, на память не помню. Кажется, каждые 2,5 метра шаг...
    дом достаточно легкий, нагрузка на сваи/ростверк считалась с учетом именно газобетона Д-500 + перекрытий+мебели+...+кровли. Внутренние перегородки гипсокартон или тот же газобетон. А междуэтажные перекрытия будут по деревянным балкам или железным двутаврам №25 (расчет на нагрузку и провис уже сделан, все подходит). Второй этаж вообще нагрузки - пара кроватей и душевая кабина...
    Крыша по деревянным стропилам, мягкая черепица... максимально облегчено всё
    Надеюсь, что хватит.
    утеплили-утеплили! 9 см экструдированного пенополистирола хватит? :) и снегу на нем (на фундаменте) сверху 50см лежит, тоже утеплитель неплохой
    выбрать 10-15 см... вы имеете в виду ПОД ростверком, чтобы он висел? А смысл? если внутри периметра утрамбованный песочек 60 см глубиной? и под ростверком 40 см (там утрамбованный виброплитой, кстати, не мы делали, строительная фирма)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если грунт сильно пучинистый и глубина его большая, то песочек может не помочь. Хотя 40 см может и поможет :)
    В общем после всех объяснений мне лично кажется что все не так страшно как казалось вначале. Хотя все равно как то кучеряво.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что прям весь ЭППС утеплили
    Обычно проблемы весной начинаются, когда снег таит, грунт насыщается влагой и ежедневное чередование ночных заморозков и дневной оттепели.
    Солома поверх снега, как раз резко уменьшает таинье снега и т.д.
    Как Вам уже справедливо заметили, песок имеет свойство заиливаться и через несколько лет превращатся в пучинистый. Вам поможет утепление отмостки и растверка снаружи, чтобы под ним грунт меньше промерзал.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    если гидроизоляции засыпки не было, то весь непучинистый грунт, сиреч - засыпка (кстати, ПГС не есть непучинистый грунт, там и глины обычно полно, это скорее слабопучинистый), не поможет. Лента полюбому будет отрывать сваи и ломать плиту. Не в первый год, так потом.
    Подход к проектированию в корне не верный, страшно подумать про детсады и школы. Надеюсь, там применяются традиционные решения, без выдумок.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Школы и сады обычно имеют гораздо бОльший вес и потому успешно противостоят силам пучения.
