Оцените свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sukharik, 17.02.09.
  1. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Сорри у профов, я профан, но если так, то у Вас не ростверк, а мелкозаглублённая лента, которую в Вашем случАе можно было делать и без свай, а с хорошей песчаной подушкой (вместо вбуханого в сваи бетона и металла самосвалов 10 наверное вышло бы)
    если делать монолитную плиту мин.30см толщиной с ребрами жесткости, выйдет ненамного дешевле (с учетом еще и работ по канализации) - баш на баш. Поначалу мы тоже склонялись к варианту плиты (ее можно сделать самим), но по расчетам проектировщиков, одной плиты не хватало, пришлось добавить сваи (именно затем, чтобы не порвало фундамент)
    Попробуйте поинтересовться, не состоят ли в родстве шефы проэктировочнй и строительной организаций. Я думаю, что такая ниточка там наверняка откопается.
    В Вашем случае было бы более, чем достаточно мелкозаглублённой ленты на песчаной подушке 20-30 см (для самоуспокоения можно больше). Думаю, что пхфорумчане - профессионалы поттвердят мою сугубо дилетантскую точку зрения.
  2. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Извините, а можно поинтересоваться, во сколько обошелся Вам это произведение искусства? И сколько этажей Вы планируете построить? Какова толщина стен, материал? Может, исходя из Вашего проекта, фундамент не такой и странный как все тут считают.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Автор уже отвечал. Газобетон 1.5 этажа, подчеркивалось что дом не тяжелый
  4. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    утеплили всю внутреннюю площадь поверх утрамбованного песка. С обходом вокруг "аппендиксов", на которых впоследствии будут несущие стены
    Утеплять снаружи планируем так: вертикальную часть фундамента - 5см ЭППС + утепление грунта под отмосткой на ширину 1,2м тоже ЭППС (выровняем грунт, 20см песочка с трамбовкой, 5см ЭППС с небольшим уклоном от стен, для того, чтобы меньше дождевой воды попадало под фундамент, далее еще не определились - либо сверху ЭППС трамбованный песочек +брусчатка, либо сверху ЭППС песочек с гранитным щебнем ибетонная отмостка...)
    а по наружнему краю этого утепления сделаем хороший дренаж (геотекстиль, труба и т.д.)
    надеюсь, в совокупностью с отоплением эти меры помогут не только от промерзания (и вспучивания грунта), но и от заиливания песка глиной. УГВ у нас низкий (на 4-х метрах не вскрыт, по результатам обследований 2007 - 2008 годов). Если заизолируем от попадания дождевой воды периметр фундамента, воды бояться нечего.
  5. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Сорри, вчера ввела всех в заблуждение нсчет пучинистости грунта в зоне промерзания :|:
    Цитирую заключение геологов: "В зоне промерзания (1,8м) супеси - среднепучинистые... удельное сопротивление супесей - до 128,0 Ом.м. В период дождей и таяния снега возможно образование вод типа "верховодка" на глубине 1,6 - 3,1м" Ниже этих 3,1м как раз идет более плотный грунт, на который и можно было опереть инъекционные сваи (они просто передают нагрузку на плотные нижние слои с хорошей несущей способностью). В зоне от -0,1м до -1,6м находится супесь пылеватая твердая.
    Может быть, и можно было ограничиться лентой мелкого заложения, опирающейся на эти "твердые супеси", но ведь все знают, что проектировщики никогда не закладывают фундамент "впритык" по несущей способности и прочности, а оставляют запас (ведь им нести уголовную ответственность, если что...) Поэтому дабы избежать последствий вероятных подвижек грунта вследствие деформационных просадок от плывуна, и сделали такие глубокие сваи.
    Да, выкладываю фотографии для тех, кто интересовался количеством свай, арматурой и конструкцией сваи... Сорри за качество изображения - сделано с телефона при вечернем освещении
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    5см ЭППС снаружи ленты маловато.
  7. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Не знаю, как нарисовать-то это наружнее утепление... попробую на словах: представьте себе перевернутую букву Г... так вот, вертикальная ее часть будет приклеена к стенкам цоколя (примерно 60см высотой), а горизонтальная часть будет лежать на утрамбованном песочке на уровне отметки -0,2м примерно, вплотную к стене цоколя, с небольшим уклоном от стен, чтобы вода стекала подальше от фундамента. Это уменьшит промерзание грунта в зоне цоколя.
  8. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Сообщение от KIR771
    Можно :) Строителям заплатили 400 т.р. за сваи+ростверк +канализацию (труба, утепление трубы, однокамерный септик+фильтрующий колодец). И после них еще фанера осталась опалубочная гладкая такая... (до фига, очень аккуратно заливали, чистенькая осталась, мы ее потом еще для опалубки фундамента бани использовали, и на черновые полы в доме осталось) + арматура 12мм А-III (немножко) + доски 50*150мм - очистили и тоже в дело пустили.
    Плита пола (своими силами) обошлась в 80 тыс. с копейками (82, кажется) - 20 тыров ЭППС, 11,5куба бетона М200 46тыров, 16 или 17 тысяч арматура 12мм (докупали к той, что оставалась. Только я переборщила и купила больше, чем ушло на сетку). Остатки арматуры пригодились для бани.
    Можно, конечно было без ЭППС под плитой обойтись, 20 тыс. съекономить, но я считаю, лучше утеплиться раз и навсегда, чем теплопотери пола 6 месяцев в году оплачивать не один год... дороже в итоге набежит
    Итого 480 + стройматериалы на баню остались... :|:
    тут рядом ветка по стоимости фундамента, вроде по ценам мой конкурентоспособен
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Горизонтальная часть есть ,А где вертикальная?
  10. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    извините, не поняла вашего вопроса? это о чем речь?
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну если земля промерзает на 1,5 метра , то и преграда ей 1,6 метра вертикально. Или я чего -то не доглядел в вашем утеплении.
  12. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    ну сами подумайте, что вы предлагаете? к чему будет крепиться ЭППС на глубине 1,5-1,6 метра, если лента ростверка заканчивается на отметке -0,2м от поверхности? или он (пенополистирол) сам по себе болтаться будет? :)
    а способ укладывать его горизонтально под отмостку, чтобы частично предохранить грунт от промерзания - не моя "отсебятина", а реально используемый метод, который упоминается и в строительной периодике уже не первый год...
    вот и Winder то же самое советует...
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вот именно что частично. А то капитально.
  14. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Выкладываю еще фото для тех, кто интересуется. Подготовка к наплавляемой гидроизоляции (чтобы обеспылить бетон и повысить его сцепляемость с гидроизоляцией) - я обмазывала праймером. Фото самого процесса наклейки рулонной гидроизоляции увы :( не скачалось - много весит. Клеили Технониколевский Биполь, газовой горелкой, сами. Ушло около 8 рулонов, т.к. нахлест полотен должен быть около 10см. Первый рулон разматывали от края фундамента, а поскольку на глазок вымеряли параллельность краю, рулон немножко съехал... Поэтому последующие рулоны сначала вымеряли параллельно кромке фундамента, потом уже наплавляли. И нахлест между первым (блин комом :)] ) и вторым рулоном пришлось сделать приличный, чтобы выровнялось всё.
    Последнее фото уже итоговое, в таком виде фундамент ушел в зиму. Сейчас на нем и вокруг него не менее 50см снега. Не чистим специально, т.к. снег сам по себе хороший теплоизолятор.
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Лучше еще полметра нагрести. Но это в начале зимы. А уже весна на носу.
