Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Все тот же ПСБ-35 10ка? Мой Вам совет, пока еще есть время подумать и возможность доложить - сделайте побольше. У меня все очень похоже на Ваш расклад, только отмостку я дурак не утеплил (ну правда у нас песок, так что пучить нечему). Так вот у нас тоже ПСБ35 10ка и сверху ЭППС 5ка с перекрытием швов. И все это насквозь притянуто к плите на "зонтики" так называемые для утеплителя 200ки. ЭППС и жесткость бОльшую верхнему слою под стяжку даст и доп. утепление и отвязка стяжки от плиты не помешает ИМХО.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    0. да все своими силами, земляные работы не входят в договор техприсоединения (хотя поидее должны ну да ладно не тот объем всеравно внитри участка самому) конечно если метров 50 то это уже существенные затраты.
    1. Полиэтилен с переходами на металл.(сейчас везде на полиэтилен перешли)
    2. врезка в металл.
    3. до дома в земле 63труба.
    4. врезка в 76.
    5. от цокольного крана 32 до счетчика, потом 25 на котел и 20 на кухню.
    6. да кран на самой магистрали тоже пластиковый вваривается а вверх идет труба-ключ на случай отключения).
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Потомучто изначально и получал разрешение на гостевой дом. т. к. это второй дом на участке.
    На прописку конечно влияет, конкретно в этом доме прописаться нельзя тк нежилое вспомогателтное строение. но у меня на участке уже есть жилое строение в том числе и для прописки, еслиб небыло то конечно регистрировал как основное!
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да ппс 35 100мм жесткости у него волне хватает зачем еще сверху дорогой эппс нагрузки там для него не будет, думаете этого мало под ним песок и плита под которой тоже песок и нет промерзания плюс теплый пол будет по всему этажу как мне кажется достаточно, но подумаю, конечно, пока зима и время есть еще до этого.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы на калькуляторе посчитайте теплопотери через пол. Возможно 100 мм и хватит, но, ИМХО, лучше 150 уложить.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @resideent, Спасибо!
    С Новым годом :super:
  7. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Какие там теплопотери: в данном варианте до материкового грунта пол метра получается, так что 100 за глаза
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @resideent, какие степлопакеты собираетесь ставить?
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    о пока не задумывался над этим вопросом, ну в любом случае это будет ламинированный пластик.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не интересовались в чем смысл использовать разные диаметры?
    Почему от уличной трубы до счётчика сразу не пустить 32 трубу?
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    ну так в земле если не ошибаюсь меньше 50мм не делают впринципе, далее от цокольного ввода до счетчика идет 32труба,а далее по присоединительным диаметрам котел 25 плита 20.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Какие дальнейшие шаги?
    Электрика
    Водопровод
    Штукатурка
    Окна
    Я вот сейчас пытаюсь понять сколько надо по электрике материалов, пока только все на листике бумаги.
    Чувствую что не хватает программы для расчётов, а вот какой не ясно.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите.
    Налоги на гостевой дом платите меньше, чем за жилое строение?
    И по каким критериям строению присваивается статус гостевого дома?
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    До внутрянки еще дело конечно далеко. Если все сложится то программа минимум это облицовка и окна.
    А так конечно после окон можно запускать отопление заниматься уже и штукатуркой и коммуникациями, тут как говорится можно разгуляться, но "Москва тоже не сразу строилась").
    Так то вода и электричество заведены по времянке в любом случае запущу.
    Для расчетов если есть понимание что где должно быть, листка бумаги и карандаша вполне достаточно прикинуть длины кабелей и количество розеток и выключателей с люстрами светильниками, а там уже щиток собирать.(даже если заказывать все специалисту ему так или иначе нужны исходные данные)
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    1. Про налог не скажу только в этом году зарегистрировал поэтому еще ничего не приходило, получу отпишусь.
    2. да собственно не по каким, как сами запишите так и будет, кто как называет хоть баня хоть хоз. постройка, кто летней кухней называет, это все вспомогательные нежилые строения, но вполне пригодные для этого).
