Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Штукатурить буду цементно-песчаным раствором, бригада из солнечного Таджикистана)
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Сезон 2017.
    1. Штукатурка.
    Собственно как и говорил штукатурка стен производилась цементно-песчаным раствором, по маякам устанавливаемым на раствор из гипсовой штукатурки. IMG_0577.JPG IMG_0366.JPG IMG_0457.JPG
    Маяки в последствии вынимались и затирались также цементным раствором. Также отштукатурены откосы оконных проемов. IMG_0367.JPG IMG_0370.JPG IMG_0461.JPG
    Цементная штукатурка выбрана по двум причинам: а) потому что когда будет запущено отопление, я точно сказать не могу, а дом с гипсовой штукатуркой по идее нужно топить сразу, б) ну и по экономическим соображением всетаки это самый дешевый вариант.
    Перегородки из кирпича конечно не отличились ровностью и толщина слоя получилась от 15 до 25мм. IMG_0822.JPG
    Процесс конечно трудоемкий. Результатом я доволен, ребята молодцы, все получилось ровно и гладко, контроль под 2,5м правило с уровнем.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А сколько взяли за пог. метр штукатурки откоса?
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    2. Стяжка и теплые полы.
    Также параллельно со штукатурными работами выполнена выравнивающая стяжка пола на всех этажах, дабы покончить с самыми грязными работами.
    Стяжка выполнена из цементно-песчаного раствора, с разницей только по песку, при штукатурных работах использовался мелкий песок, а для стяжки применен крупнозернистый песок. Маяки также выставлялись на куличики из гипсовой штукатурки. Вдоль стен как и положено применена демпферная лента толщиной 10мм. IMG_0509.JPG IMG_0579.JPG
    Начали заливку с чердака, получилось довольно неплохое помещение для возможной эскплуатации.
    Также перед устройством стяжки проброшены трассы для радиаторов отопления, хотел сначала делать двухтрубную систему, потом отказался и решил сделать лучевую с коллектором на 1м и 2м этажах и спрятать трубы в полу. Единственно после того как работы уже были выполнены, думаю не нужно было заштукатуривать выводы к радиаторам из стены, т. к. могут быть проблемы при подключении радиатора к этим выводам и как бы не пришлось их снова подразбивать...но тут рабочие проявили самодеятельность и я не успел их предупредить оставить свободные концы.
    На первом этаже трассы к радиаторам проложены в песке под теплым полом и слоем утеплителя, чтобы не увеличивать толщину стяжки. Для удобства фиксации труб теплого пола разложена арматурная сетка с ячейкой 150мм, соответствующая шагу труб, также применение арматурной сетки самый дешевый вариант. Ну и сама раскатка труб тоже ничего сверхъестественного, по схеме улитка, длина петель получилась 6 контуров от 65 до 75м и 2 контура в санузлы где-то по 45м. В санузле сразу установлен душевой трап. Также проброшены в полу трубы водоснабжения и канализации в санузел и в кухню. IMG_0520.JPG IMG_0526.JPG IMG_0530.JPG IMG_0554.JPG
    Работы по штукатурке и стяжке по времени заняли 1.5 месяца.
    Ну и завершение сезона так сказать отметили первыми посиделками в новой кухне). IMG_0834.JPG
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    300р
  6. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Хорошее сочетание! у меня таким же кирпичем дом обложен
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Сезон 2018.
    Строительство своего дома и доведение этого процесса до конечного результата дело не быстрое – это факт! Для меня главное, что оно всё-таки движется, не так как хотелось бы, но это движение вперед! Хоть уже и подходит к концу 5-й строительный сезон, интерес не пропал, а это тоже очень важный момент в строительстве собственного дома!
    Не питая иллюзий задача на сезон изначально ставилась минимальная - уйти в зиму с отоплением, чтобы перейти от весенне-осеннего режима в круглогодичный и уже плотно заняться отделкой и приближением к пригодному для проживания состоянию.
    1. Утепление крыши.
    Долго думал, что делать с чердаком и раз уж в перспективе он будет эксплуатируемый, то решил не откладывать это на потом и не делать двойную работу, сначала утеплять пол, а потом все равно бы пришлось утеплять кровлю, сразу сделано утепление каменной ватой между стропилами. IMG_3048.JPG
    Очень понравился утеплитель Изорок по сравнению с Роквулом (не реклама), работал и тем и тем, сначала нацелился на роквул, но его не оказалось в нужном количестве, продавец предложил изорок по той-же цене и я согласился. Он более жесткий и работать гораздо удобнее, не нужна никакая шнурка держится между стропилами замечательно и не выпадает. IMG_3047.JPG IMG_3022.JPG
    Потом просто степлером прибита пароизоляция и обрешетка для дополнительной поддержки и последующей отделки. IMG_3173.JPG IMG_3179.JPG
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    2. Установка входных дверей.
    С дверными проемами я лопухнулся, подробно не проработав данный вопрос и решив, что это не проблема, проемы были сделаны такими, какими получались и подогнаны под облицовку и кратность кирпича. Так то конечно это не проблема, но получился индивидуальный заказ, а это гораздо дороже, чем подпилить-подогнать заранее облицовку и размер проема под стандартный, для этого нужно было всего лишь обзвонить пару-тройку популярных производителей и понять какие стандартные размеры входных дверей выпускаются. Но дело сделано и какие-то фирмы сразу посылали с индивидуальными размерами, а какие-то выкатывали по моим ощущениям неадекватную цену. В итоге выбор пал на белорусские двери Стальная линия.
    До настоящего момента пока все нравится, от приема заказа до доставки и установки, все четко без проблем и переносов сроков и косяков. Как говорится время покажет, пока новое оно все кажется хорошим).
    Соответственно на парадный вход выбрана модель по-дороже, с полимерными накладками снаружи и внутри, RAL8017 четко под цвет коричневого облицовочного кирпича. Дверь в котельную по-проще минимальная комплектация и модель подешевле, там выбор цвета просто коричневый, но т. к. дверь на заднем дворе и ее никто видеть не будет, то принципиально возражений нет. Над дверью в котельной купил в Мерлене пластиковый козырек от осадков за 5т.р.,посмотрим сколько проживет, так-то вроде крепкий, но вот выдержит ли снег, вопрос.
    IMG_2742.JPG IMG_2741.JPG IMG_2745.JPG IMG_2749.JPG IMG_2747.JPG IMG_2751.JPG IMG_2754.JPG IMG_2756.JPG
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    3. Котельная. Обвязка.
    Куплена одна из недорогих коллекций отечественных плиток и не спеша, по выходным облицовано помещение под дальнейшую установку оборудования и всяческих труб, коллекторов. Котел и бойлер были куплены заранее и пришлось вокруг них «танцевать», весят много и вытаскивать наружу не вариант, спасли мини тележки для перемещения мебели, очень удобно! Далее котел установлен на свой пьедестал и подключен к дымоходу. IMG_2761.JPG IMG_3228.JPG IMG_3167.JPG IMG_3419.JPG
    Затем установлена дожидавшаяся своего часа гидрострелка, с размером, конечно переборщил это тоже по-неопытности, достаточно было и на 3 выхода, но это все в отдельно помещении и места достаточно, пусть остается такая, какая есть. Обвязка выбрана металлопластиком, для этого приобретены пресс-клещи, понравилось работать, для новичка считаю самое то, дешевле только полипропилен, но там с пайкой можно здорово накосячить! Закуплено куча фитингов, труб и все это дело между собой связалось.
    Система отопления коллекторная, получилось 3 шт.(теплый пол, радиаторы первого этажа, радиаторы второго этажа) на мансарду оставлены выводы со второго этажа там будет 3 радиатора по двухтрубной схеме. IMG_3434.JPG IMG_3430.JPG IMG_3424.JPG IMG_3519.JPG
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    4. Установка радиаторов. Запуск.
    Радиаторы установил пока только на втором этаже, чтобы запуститься, а на первом есть теплый пол, при необходимости уже буду вешать когда будет тепло, но их в любом случае при отделке стен снимать, может и не буду их вешать пока.
    Радиаторы Керми с нижним подключением, сложность установки была в том, что выводы были уже сделаны из стены заранее и заштукатурены и нужно было точно сделать разметку крепления, для этого сделал шаблон и 5 радиаторов повесил без проблем часа за 2.5 (т.е. в принципе 30мин на радиатор со всеми примерками), обычно вешают сначала радиатор, а потом трубы.
    Потом заполнил систему и выгнал воздух, ох уж и пришлось побегать с ведерком от радиатора к радиатору, что-то уж мне это тяжеловато далось по сравнению с остальными работами. Оставил на сутки под давлением, давление упало не пару десятых, но это воздух еще не весь вышел.
    Ну и завершающий этап – первый пуск! Котел затрещал элетроподжигом и тишина! Я напрягся вроде газ шипит но не зажигается, пробовал с периодичностью 30 секунд жду, 20-30секунд включаю, реакции нет. Хорошо додумался пойти проверить а работает ли газовая плита, оказалось что тоже не зажигается, видимо когда долго не пользуешься газом он куда-то испаряется! Дождался пока загорится газ на плите и пошел пробовать запускать котел. И спустя те же 30сек долгожданная вспышка и зашумела горелка! IMG_3515.JPG IMG_3516.JPG IMG_3600.JPG IMG_3602.JPG IMG_3605.JPG
    Оставил на первые сутки температуру подачи 70 градусов, котел скушал почти 50м3,и конечно тактует, мощность 35квт многовато и на улице еще тепло дом не остыл. Тут надо еще разбираться и настраивать, пока прикрутил комнатный термостат и поставил на нем температуру 12град.,в итоге меньше стал включаться, а больше отдыхать, в доме было уже +6 и вот за сутки до +14 на первом и +12 на втором температура поднялась.
    Теперь наблюдать и далее заниматься подключением бойлера и разводкой водоснабжения.
    Рад если кому интересно и пригодится! Если есть вопросы спрашивайте.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Чего показывает микроманометр на газу? какое давление в трубе?
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Не успел посмотреть, в выходные померяю!
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А почему входная дверь сплошняком? без окошек?
    Всё таки свой дом, можно было бы и прозрачную сделать?
    Как-то так:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот такая классная штука есть - автоматический кран маевского (на самом деле обычный воздухоотводчик):
    upload_2018-11-6_20-47-52.png upload_2018-11-6_20-48-4.png upload_2018-11-6_20-48-16.png
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Непонятно твой котёл может работать в режиме самотёчной СО? или всегда нужно электричество?
    Или если кончится электричество, ты переключишь и он батареи самотёком будет греть?
