Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну это на вкус и цвет;)
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Прикольная вещь, не знал!
    Но у меня радиатор полностью укомплектован уже там кран маевского и запорнач арматура под термоголовку уже встроены толтко вешай и подключай! да и по сути воздух то один раз надо помучаться спустить потом эти возлухоотводчики не нужны, а коллекторах же стоят и на подаче и на обратке!
    Котел энергозависимый без электричества работать не будет!
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А ты проверял котёл после обрыва питания и восстановления сам включается/зажинается?
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Вот ты блин!)До выходных еще 3 дня, я теперь думать буду!(
    Не проверял, но по идее должен включаться!
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А я проверял! :)
    Ещё надо во время горения котла отключить провод от датчика ионизации. Должен отключиться. Я ещё не проверял понадеявшись на то что он не включается без огня. А проверять надо обязательно! Как и датчик перегрева, но этот я сразу проверил так как насос у меня заклинило - пришлось его отверткой раза четыре провернуть.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @resideent, тебе надо будет в гараже предусмотреть генератор...или он уже есть?
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да генератор есть на 6кВт,а так впринципе вроде за последние годы уже все деревья старые какие можно повалило, а молодые еще не подросли чтобы падать и навредить! в том году у нас воздушку весь "голяк" остпвшийся заменили на нормальный СИП, так что это если только на случай какогото прям форс мажора! пока соберешься идти гену заводить, так уже: "погоди выполнять сейчас отменят"!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чего только не бывает.
    Но тебе подключить генератор на дом вообще не проблема. Достаточно в гараже поставить переключатель.
    Я к чему...Сергей тут советовал всякие проверки с котлом произвести...вот и я вспомнил.
    1. Котел может не заработать от генератора.
    2. Котлы есть фазозависимые...если перепутать фазу и ноль...типа, вилку в розетку вставить иначе...котел может выдать ошибку.
    Если ты в курсе этих нюансов - хорошо.
    Если не в курсе, то не помешает выяснить для своего котла.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вводной автомат так и остался на верхушке столба?
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ага, но меня вроде не напрягает пока, хрен с ним, упустил момент когда электрики работали с вышкой, а так пока других забот хватает.
    Да так и планирую, переключатель на резерв сделать и по минимуму насосы, котел холодильник свет, вполне хватит на все.
    А про заморочки с запуском котла от генератора вкурсе, курю тему. Надо пробовать, разбираться.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Всё что я пока вычитал - там вся засада это в датчике ионизации - то есть датчик определяющий пламя котла - ему для определения нужен чистый ноль. Люди хитрят и ноль от котла просто заземляют - работает, но тогда узо будет выбивать и его просто убирают. Я значит решил схитрить и поставить контактор НЗ+НР то есть при питании от сети НЗ - пускает ноль через УЗО, при переходе на автономку НЗ размыкается и НР включает ноль котла на землю. УЗО все равно уже не участвует в этой цепи.
    Но тут такое дело - почемуто мой котёл и без всей этой чудо схемы нормально запустился и определил огонь. Я даже как-то и не ожидал этого, потому так пока живу.
    П. С.
    плюс насосы очень любят чистый синус иначе гремят, т. е. что генератор, что аккумуляторы надо пускать через хороший инвертор/ИБП.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я думал на это 1го киловатника (бензогенератор такой маленький) хватит, нет?
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну может и хватит конечно, только 1кВт это максимальная мощность и долго он на пределе работать не должен, запас должен быть, а так то конечно на аварийный режим много не надо, просто у тех же насосов пусковые токи большие.
  14. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Хорошие двери! Почем вышла парадная дверь?
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    В районе 75
