Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Померял давление на входе в газовый клапан при не работающем и работающем котле соответственно. IMG_3698.JPG IMG_3700.JPG IMG_3703.JPG Вроде как нормально. Поджал максимальную мощность согласно графика в инструкции. Котел меньше стал тактовать, интересно как скажется на расходе. Итого за первую неделю расход в сутки 9-11м3. При поддерживаемой температуре 10-12 внутри и снаружи 0+5,сейчас как раз начинаются морозы. Теперь буду продолжать наблюдения. Установил Кситал для удаленного контроля, чтобы не переживать, работает котел или нет в мое отсутствие) IMG_3691.JPG
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а ты как такой тонкий шланг микроманометра натянул на такой толстый штуцер в своем котле? :ogo:
    А как кситал понимает, что котел работает или нет?
    Котел проверил при возобновлении электроэнергии сам запускается? или Кситал будет запускать?
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да я его внутрь вставлял и прижимал, плотно заходит норм.
    Да котел проверил запускается, да там и автоматика примитивная глючить особо нечему.
    На кситал подключил управление комнатным термостатом, могу задавать температуру, а один из термодатчиков прикрутил на подачу котла и при запросе отчета по температуре термодатчиков понятно что происходит, при падении температуры ниже заданного уровня также приходит сразу смс внимание температура такая-то.При пропадании электричества тоже приходит смс, что пропало 220.
    Примитивная система, конечно, с этими смсками, но тем самым вроде как надежная и работает без сбоев, посмотрим.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Систему отопления водой заправил или антифризом?
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Вода, зачем антифриз, уже размораживать больше не планирую.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну если рядом живёшь, от ок.
    А если далеко, то может и замерзнуть.
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Это миф:)
    Далеко это сколько в твоем понимании?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну вот у меня, выключится и замерзнет.
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну слушай тут уже каждый сам для себя решает!
    Если прям вот очень боишься что возможно такое стечение обстоятельств что на улице -25 или -30 и уже так 2 недели и у тебя отключили электричество или сломался котел и ты не сможешь устранить это в течении ну как минимум 2 суток (зависит от утепления и инерционности дома), то конечно заливай антифриз, что собственно ты и сделал как я понимаю)
    Но тут вопрос в другом, это справедливо для дачного варианта, а если ПМЖ, то как ты жить то в остывающем доме собрался если такая ситуация случится? печку топить? в гостиницу семью вести переждать? или как?
    Поэтому если это ПМЖ то достаточно подготовиться в форсмажору вот и все. Купить резервный котел, на случай поломки основного, купить генератор на случай отключения электроэнергии и наверно уже можно себя на этом успокоить! Ну это же всетаки частный дом, а не квартира надо понимать куда ввязался! Ну либо если это поселок с центральными коммуникациями то наверно можно попробовать переложить ответственность на управляющую компанию, но это опять риски и круг замкнулся)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так когда перееду жить я тоже вылью антифриз и залью дистиллированную воду.
    А так это пока режим дачи, а не ПМЖ.
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну, как вариант, а систему водоснабжения видимо планируешь каждый раз сливать при отъезде на всякий случай, да и впринципе котел со всеми резиночками на системе отопления возможно поменять надо будет;).
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Вот и я обзавелся строительным пылесосом с циклоном! IMG_3762.JPG IMG_3765.JPG IMG_3766.JPG
    Вещь! :super:
    Испытания прошли успешно, но мелкая строительная пыль, конечно, пролетает и начинает забивать фильтр, нужно еще что-то мудрить.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я уже и воды наливал в свой циклон. ничего не помогает - эта мелкая пыль цементная мой нера фильтр забивает на раз
    А так да весь крупный мусор остается в баке.
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да и тяга сразу чувствуется как резко падает. Тут только еще дополнительное препятствие нужно создавать, видел у кого-то применение сумок из глобуса в несколько слоев, вроде как помогает, они дешевые их не жалко и тяга через них нормальная. Надо попробовать.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это типа такой матерчатой?
    Надо будет попробовать
