Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Вход с улицы будет, да трубу по стене со стороны забора, ничего страшного в этом не вижу темболее она всеравно без окон!
  2. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    Возможно меня кто-то поправит, но помещение котельной не должно граничить с жилыми комнатами.
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    хм, на чем основываетесь, на что влияет?
    Могут возникнуть проблемы по приемке, тогда можно выкрутиться тем что не делать комнату на первом этаже, а продлить коридор и сделать ее потом, а на втором вроде и так все норм свехру санузел.
  4. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    при взрыве газа может стену вышибить соседнюю ударной волной.
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну если так то может и не только соседнюю...
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    подскажите пожалуйста,
    по4ему не подходит обы4ный и 4то имеется ввиду под словом обы4ный?
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Обычный имеется ввиду классический вариант с ж/б кольцами и дренажным рассасывающим колодцем либо тоннелями и полями фильтрации. Не подходит потому что фильтрующая (впитывающая) способность грунта минимальная, и не справится с поглощением стоков при постоянном проживании, а в канаву просто так такие стоки сбрасывать нельзя. тоннели может бы и справились но не известно сколько по времени и опять таки нужно место для размещения! Поэтому однозначно для пмж аэрационная установка типа Топас, тем более есть опыт эксплуатации.
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Не стал дожидаться снега и решил закупиться блоком до Нового года, да и с ценами не понятно что будет.
    Итого 5 машин 51-го блока приехали на свое место постоянной дислокации. Боя на первый взгляд не много в пределах нормы, в основном нижние блоки на поддонах, видимо которые на складе стояли внизу. В начале с разгрузкой немного замешкались поддоны стоят очень плотно друг к другу. Первую машину разгружали по одному поддону мягкими чалками, цепями бы точно крайние блоки ломались. Потом решили попробовать поднять сразу два поддона, вроде ничего не хрустит не откалывается, и остальные машины стали снимать по два. Разгрузка 4 часа 5 полных машин. IMG_1655.JPG IMG_1656.JPG IMG_1654.JPG
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @resideent, строилась в этом году в здравнице, если нужны координаты, техники, бетонного узла и про4ее могу перекинуть.
    По поводу перлита, его нельзя сыпать бездумно, необходимо рас4итать пропорцию, перлит при попадании в него воды о4ень хорошо ее впитывает, набирая воду расширяется, затем отдает, приходит в свое обы4ное состояние, оставляя воздушные пустоты, т. е. делает раствор пористым, поэтому необходима пропорция, я клала на обы4ный раствор, с4итаю вопрос с мостиками холода надуманным. прервать мостик холода, можно еще просто разорвав смесь положенную на блок, положить на блок 2-е пало4ки на них раствор, затем убрать пало4ки и полу4ится разрыв мостика холода.
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @resideent, в оконные и дверные проемы, советую местами закладывать обы4ный кирпи4, оставляя место под утеплитель, так двери и окна монтировать проще и надежнее
  11. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @resideent, Вы кирпи4 с запасом брали, мне кажется на Ваш дом 5000 много.
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Если не сложно скиньте в личку, буду очень благодарен, по аренде техники очень большой разлет цен.
    Да, с раствором надо хорошо подумать, пока еще не решил, может чтобы не заморачиваться возьму готовый.
    Тоже про это думал когда раскладку блоков прикидывал, с дверными думаю так и поступить, а с окнами посмотрим как получаться будет может и не стоит.
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    4600, получается с небольшим запасом, думаю если останется проблем с реализацией в сезон не будет.
  14. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    я прос4итывала, в свое время, этот вопрос, Вы не оправдаете разницу стоимости раствора и газа с электри4еством за лет 30
    обы4ную смесь брала с завода (на рынке не берите, не в коем слу4ае, там на мешке даже даты изготовления нет) по 105 руб. а смесь на сколько дороже, по записям посмотрю сколько мешков итого вышло.
    Проект дома под блоки рас4итан, или нет, тогда лу4ше рас4итать высоту этажа под блок (1-н блок =23 см), я уменьшала 2-й этаж и добавляла на 1-м, 4тобы не пилить блок вдоль.
    У Вас площадь дома, какая так проще будет.
  15. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    На форуме много разговоров, но поверьте анкера это смутная тема, шов как правило 1 см, это меньше 4ем анкер, за4ем му4аться в обы4ный кирпи4 куда хо4ешь туда и загоняешь, у нас ураган был дверь балконную так шарахнуло, 4то кусок бетона отвалился, поверьте избежите много проблем
