Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ага
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :hello:
    Что там с бассейном и солнечным коллектором для его отопления? :faq:
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Сезон 2019. Отделка. Начало.
    Всем доброго дня! Продолжаем медленно, но верно двигаться к поставленной цели.
    В прошлом году вступил в фазу отделочных работ, которая кажется процессом бесконечным, и в которой нет пределов совершенству.
    1. Подоконники.
    Из популярных производителей были выбраны обычные белые матовые подоконники Меллер. Своими силами были легко установлены. Использовал легкий способ установки на саморезы, выставил саморезы по лазерному уровню, сверху пригрузил и запенил. Повозиться пришлось только со штробой (много пыли).
    2. Потолки.
    Далее был произведен монтаж потолков из гипсокартона, в один слой, с заполнением швов унифлотом и проклейкой лентой курт (лента хоть и дорогая, но вещь стоящая).
    На втором этаже все потолки в один уровень, на первом в двух помещениях в два уровня (скрыть вентиляцию и сделать доп. контур освещения).
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    3. Шпаклевка.
    После монтажа потолков выполнена шпаклевка стен и потолков под покраску и под обои, в спальнях решили везде клеить обои, в остальных помещениях красить. На этом этапе ничего интересного, только мазать и шкурить до того состояния которое устраивает).
    4. Конец сезона 2019.
    Вот так пролетел 2019год, больше ничего сделать не удалось, только крыльцо приподнять из остатков кирпича М200 под будущую облицовку плиткой.
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Сезон 2020. Отделка. Продолжение.
    1. Лестница.
    Как говорится, оглянуться не успели, как зима опять пришла! Точнее в этом году не очень то и пришла).
    Надоело скакать по временной лестнице, да и все равно ее сдвинули когда шпаклевали, поэтому решено было делать нормальный каркас на постоянку, перед тем как переходить к следующему этапу.
    Сделан металлический каркас закрытого типа из 10 швеллера и уголка 45х45 и 25х25,под последующую обшивку деревом. Временные ступени из остатков стропил.
    2. Пол.
    Полы решили делать везде ламинат и первый этаж, где водяной теплый пол плитка.
    Освоили с женой устройство наливного пола. Как обычно первый блин комом по неопытности, но потом когда принцип понятен ничего сложного, меси да заливай)
    Делать нужно сразу максимально возможную площадь заливки, чтобы избежать наплывов. А так по времени на комнату около 20м2 не более часа работы. Ну и стены надо защищать от брызг если уже шпаклевка сделана. Сверху будет ламинат на подложке и просветы под 2,5м правилом не более 2-3мм получились.
    3. Покраска.
    Потихоньку грязные работы подходят к концу, если можно так сказать, и решили двигаться вперед по отделке. Взяли багеты для потолка на второй этаж 100х100мм, на первый этаж 120х80мм, краску взял тиккурилу гармония на потолки и багеты, и джокер на откосы окон и стены.
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    4. Плитка.
    Каким-то чудным образом определились и купили плитку на пол первого этажа. Теперь предстоит выбор для санузлов из бесконечных однотипных оттенков серо-бело-бежевого.
    Вообще с цветовыми решениями это конечно муки выбора! Всем сомневающимся искренне сочувствую.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @resideent, Ну че там ?
    Как пошел строительный сезон? ;)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как прошел 2023 строительный сезон? ;)
