Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Про сауну понятно, просто выкидывается.
    По инсоляции и теплопотерям - по сути на севере было бы всего одно окно.
    Сначала написал:
    По прикидке "на глаз" по вашему чертежу вышла высота ступени ~30см. Это очень далеко за пределами комфорта. В оригинале 17см. Геометрию не обманешь.
    Стареть в таком доме категорически противопоказано. :|:
    Потом понял, что посчитал неправильно. Правильно ~16,5см. А это более чем нормально. :hello:
    Другой вопрос, что от площади этажа отъедается площадь еще одного марша, да и глубина ступени маловата (20см), обязательно нужен вынос, что опять добавляет проблем.
    Калькулятор лестниц с пояснением о комфортности:
    http://www.zhitov.ru/lestnica/
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Планировка выбиралась осознанно и достаточно долго, поэтому все дальнейшие доработки и метания позади, как говорится :"лучшее,враг хорошего".
    По лестницам хороший сайт, собственно там и прикидывал, глубина ступени 28 высота где-то 18,5 получается.
    Подписался на Вашу тему, не плохой результат за сезон. :hello:
    Так же как и Вы люблю все по возможности делать своими руками, но из за нехватки времени ввязываться в долгострой сразу решил что не буду. Всетаки хочется не только построить дом, но еще и пожить в нем!
    По поводу 7 раз отмерь, хочу сказать, что стараюсь всегда этого придерживаться, поэтому все мои шаги взевешены и обдуманы, может гдето и экономически не оправданы!
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    159 делим на кол-во ступеней, 11=14,5 или 10=15,9 соизмеряя с плитой и м/ж лестни4ной площадкой, расстояния м/у ними делим на 30(+- 2 см) и приходим к золотой середине.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Татьяна 100379, Между плитой перекрытия и стяжкой требуется звукоизолятор как минимум. Хотябы чтобы голос небыло слышно - 4мм "Шуманет - 100 Супер". Чтобы ударные шумы гасить там еще сложнее. Бетон на бетоне - слышимость как соседей в хрущевке!
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Я говорю о том, 4то стяжка за 0 отс4ета берется, а 4то под ней хоть теплый пол, хоть утеплитель 10 см, на Ваше усмотрение
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Ilyahome, просто в арх-х проектах за 0 берется не плита, а пол и изменяя высоты многие забывают их перенести
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Ilyahome, и не забывайте, 4то 1-я ступень при заливке выше всех остальных на высоту стяжки с утеплителем или теплым полом, я об этом
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @resideent, межлестни4ная площадка при подъеме с 1-го этажа является последней ступенью!
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Без треугольника, коем в своем роде является лестница, нельзя выдержать 4еткой геометрии, а математика, то4ная наука с ней не поспоришь, поэтому гипотенуза должна совпадать как и катет, тогда все ровно полу4ится
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну вот примерно у меня такие размеры и есть, стандартный вариат.
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Значит буду вычислять, с математикой спорить не собираюсь! ;)
  12. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @resideent, может пригодится
  13. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    но помните 4то к 1-й ступени прибавляется подбетонка и она выше остальных, треугольник рас4итывается с отметки ноль.
  14. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Спасибо, конечно, пригодится!
  15. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Праздники, выходные прошли, продолжаю готовиться к сезону.
    Приехали плиты перекрытия и полнотелый кирпич на армопояса и перегородки. Места на участке уже нет плиты пришлось положить за забором. Снега в этом году прилично навалило. 20150218_131135.jpg 20150218_131302.jpg 20150218_131330.jpg
