Освоение участка. Дом 150м2 из теплой керамики на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resideent, 24.09.14.
  1. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @resideent, Когда начало сезона? Ждем продолжения!
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    К началу сезона все готово, сегодня планировал заложить первый камень, но дождь не позволил, надеюсь сделать это завтра)
  3. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @resideent, удачи Вам в строительстве и главное хорошей погоды.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Завтра тоже дождь обещают:(
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да видел прогноз не радует, но может всетаки повезет...
  6. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Если что кладку накроете и все!
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Да с погодой пока не везет! вроде как с завтрашнего дня должна начать налаживаться, будем надеяться. Сегодня опять день подготовки, дождь прекратился только к вечеру. Расстелил гидроизоляцию image.jpg ,разложил ряд на "сухую",проверял соответствие раскладки блоков по рядам на бумаге и в натуре, все совпадает, значит проще будет контролировать рабочих, испытал аллигатора (подарок на новый год ждал своего часа),мне понравилось, режет ровно без сколов, посмотрим на сколько хватит полотен. image.jpg image.jpg image.jpg
    Дренаж под контролем, работает, пока правда по времянке, image.jpg все время было сухо, вода поступала только во время обильного снеготаяния и сейчас после продолжительных дождей, причем подмокает только один угол, самый низкий в остальных колодцах все время сухо было.
    Всем хорошей погоды и удачного начала сезона!
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Сезон 2015.
    1. Строительство внешних стен.
    Ну вот и пролетели вторые майские выходные, на этот раз более продуктивно. Первый ряд укладывается на постель из цементного раствора, далее на теплый кладочный раствор. Геометрия блока конечно не идеальная, но впринципе нивелируется кладочным швом. image.jpg Ко дню Победы как раз в тему попалась юбилейная монета! image.jpg Все внешние стены только из 51блока,поэтому перевязка согласно конструктивным схемам, конечно без подрезки не обходится! image.jpg Незнаю что бы делал без аллигатора, болгарка с алмазным диском тоже используется для подрезки, но резка половинок только пилой, с этим проблем нет, советую всем кто сомневается брать однозначно, после стройки если не нужен будет думаю проблем с продажей не будет!
    Отделка фасада планируется из облицовочного кирпича поэтому через каждый ряд делаются выпуски из базальтовой сетки. image.jpg image.jpg
    Ввод электрического кабеля через металлическую гильзу. image.jpg Под ввод газовой трубы также будет заложена гильза, чтобы потом не долбить стену.
    Окна почти прошли. Вертикальные швы всетаки решил замазывать, т. к. облицовка в этом сезоне врятли получится. image.jpg
    Ну вот пока как-то так! Темп кладки около 320 блоков в день, бригада 4человека,меня вполне устраивает.
  9. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Какие результаты? Ждемс!
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну вот прошло две недели с момента начала сезона:
    - на 5ый день подошли к перемычкам 20150513_184304.jpg ;
    - дождь периодически отвлекал кладку укрывали 20150513_202127.jpg ;
    - подошли к армопоясу, начали внутренние стены, перегородки, закладка канализационного стояка, гильзы для дымоходов и кладка вентканалов 20150516_104134.jpg ;
    - сразу поставил стойки под навес крыльца, поперечины замуровать в кладку чтобы потом не ставить доп. стойки, снизу приварены к закладным деталям сделанным при устройстве фундамента, потом буду обкладывать кирпичом при облицовке 20150517_191829.jpg ;
    - перегородки готовы, полнотелый кирпич 3ряда только в местах опирания плит перекрытия, где нет опирания не стал прогонять, не вижу смысла, в опалубку при заливке перемычек закладывал 100мм ППС 20150523_102653.jpg 20150523_103617.jpg ;
    - ну вот за неделю при хорошей погоде поднять внешние стены под перекрытие оказалось вполне реально, еще неделя уходит на внутренние перегородки 20150523_193538 - копия.jpg .
  11. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    2. Перекрытие 1-ого этажа.
    Перекрываемся мнгопустотными плитами перекрытия типа ПК длиной 6,3м переменной ширины от 1 до1,5м,там где будет лестничный проем 2 короткие плиты длиной 3,4м,для них изготовлена металлическая балка и 2х швеллеров №20 20150523_202012.jpg ,ну вот вчера до обеда с погодой повезло перекрываемся, сразу заполняем стыки между плит раствором, 20150524_101301.jpg и закидываем материал на второй этаж 20150524_144641.jpg ,влезло меньше половины необходимого, кран придется пригонять еще раз.(
    Итог: две недели с момента начала работ первый этаж, внешние стены, внутренние стены-перегородки,перекрытие.
  12. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Как дверные проемы на внутренних перегородках армировали?
    И нет фото где плиты лежат на вашем швеллере?
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    @MrJimbo, С днём рождения, кстати!
    В дверных перегородках кот. в полкирпича, лежат по два прутка арматуры d14,хотел уголки, но строители убедили что уголки и хуже штукатурить и в принципе они нужны чтобы пройти несколько рядов, потом нагрузки практически нет. А фото плит на швеллере нету, по возможности сфоткаю.
  14. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @resideent, Спасибо за поздравление!
    Правильно сказали, т. к. прутки нужны только для придерживания кирпича во время кладки, а когда кладка высохнет получиться прочная практически монолитная конструкция фиг выпадет.
  15. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    @resideent, Армопояс делали из кирпича? А какую сетку ложили между? Плиты ложили на пруток, а какого диаметра и убирали его потом?
